Страница 31 из 105 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #601
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    Цитата Сообщение от Andrey_RTF Посмотреть сообщение
    Короче оставлю как есть дальше видно будет...
    Не надо 60 ,намотай сколько сможешь 20 скажем или будешь опять снабберы подбирать .
  3. #602
    Астрахань
    хозяин барин.Опыт приходит прямо пропорционально выведенной из стороя техники Андрей, тебе умные дядьки подсказывают, а ты стоишь на своем. Решать конечно тебе...
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 02.06.2011 в 17:09.
  4. #603
    Таганрог
    Ладно щас попробую перемотать...
  5. #604
    Andrey_RTF, ты как породистый француз - задаешь вопрос и сам же на него отвечаешь, не хватит тебе месяца
  6. #605
    Псков
    Я тут нашел провод 1.2 мм - им можно будет намотать первичку??? Что со скин эффектом при таком диаметре будет?
    моя программа учитывает скин для любого диаметра.
    а почему бы и нет? проводом 1,2 мм ты точно легко намотаешь первичку в один слой, лентой.
  7. #606
    Таганрог
    Да мне бы хотя бы основную схему накидать и прикупить запас деталей, а настроить я его и дома могу. Просто у меня через месяц заканчивается сессия и я уеду домой а там радиодеталей нет и не будет никогда...
    Да я то знаю что намотаю, но программа высвечивает
    Диаметр провода по скин-эффекту = 0.563мм
    Это получается что выше этого диаметра брать не рекомендуется??? Правильно ли я понял???
  8. #607
    наоборот
  9. #608
    Таганрог
    А ну тогда буду щас мотать 1.2 Хорошо что я не начал первичку мотать 0.5 в один слой.
  10. #609
    наоборот
    Ну как же наоборот? Андрей правильно говорит, больше чем этот диаметр не рекомендуется, так как вырастет сопротивление переменному току.
  11. #610
    т. е. , 0.63 и 0.8 мотать уже нельзя ?
    ---------- Добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее сообщение в 22:54 ----------
    Andrey_RTF, знаешь, почему не получится трахнуть женщину в центре Еревана - советчиков будет слишком много
  12. #611
    Таганрог
    это точно...
    ладно я уже начал мотать 1.2 проводом - посмотрим что из этого получится
  13. #612
    если лентой, то будет все нормуль, только мотать не очень удобно
  14. #613
    Таганрог
    да. думаю в один слой уложить. провод правда тугой - придется повозиться
  15. #614
    Астрахань
    Порграмма даже тебе выдает подсказки, но тебе видимо дальше "мазохизмом" нравится заниматься . Пошел спать.
  16. #615
    Таганрог
    да я знаю что мне программа "говорит" но уложить 60 проводов в 1 слой нереально. А если увеличивать плотность тока чтобы все получилось в 1 слой то она составит приблизительно 16-18 А. Транс просто закипит при таких показателях...
  17. #616
    Красноярск
    То есть ты хочешь сказать что усь твой будет постоянно потреблять 500вт непрерывно ?
    Точно Ереван 1,2 нормально работать не будет (второй раз говорю)
    Глубина проникновения на 50кило 0,34мм , если следовать вашей формальной логике то второй слой даже провода 0,5 работать не будет , несмотря на то что скин радиус 0,56, я сам лично делал пробные первички в одном и том же девайсе на 50кило из 0,56 ,0,6 и 0,8 провода ,при постоянной нагрузке в 300вт, перегрев был в пределах погрешности измерений одинаковый, все три первички разогревались до 47град +- 2. (и не пальцами )
    Так что мотайте спокойно 0,8 и не надо лохматить бабушку , тем более что коэффициент добавочных потерь у него на 50кило 1,065 при допуске до 1,1
    Теперь прикинем сечение и размер в ленте на кв. мм , 0,5 - 0,19, 0,6 - 0,28, 0,8 - 0,5.
    Последний раз редактировалось Plex61; 03.06.2011 в 01:23.
  18. #617
    Таганрог
    Извиняюсь - вот тут я просчитался... Нет конечно - только на пиках.
  19. #618
    Красноярск
    Если закладываешь 500 то слушать без ограничения придётся максимум на 200 ,с ограничением слушают только извращенцы ,некоторые люди в кепках с кавказа и те у кого слуха нет
  20. #619
    Таганрог
    Про какие ограничения вы говорите?? Что то я не догоняю.... Наверное надо идти спать..
  21. #620
    Красноярск
    Гугли пик фактор в усилителях .
