Страница 31 из 55 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 1083
Тема: Выбор выходного каскада.
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Выбор выходного каскада.
    Несмотря на сложившееся мнение по выбору ВК в усилителе решился на новое поднятие этой темы. Статью Н.Сухова читал, читал и С.Агеева и других авторов . При симуляции отдельных Выходных каскадов всё же вкрались сомнения. И хотелось бы услышать мнения более подготовленных товарищей, профи и любителей, которые собаку на этом съели. Вашему вниманию предлагаю 4 варианта выполнения Вк. Параллельник А.Агеева с вольтдобавкой ,стандартную тройку с межбазовыми конденсаторами, а также два варианта с Шинклаями, один стандартный ОЭ-ОЭ, второй с " композитными " транзисторами на выходе.Хотелось бы узнать поподробнее об плюсах и минусах каждого из вариантов. Схемы и модели в МС_9 в архивчике прилагаю.
ID:	96105   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96106   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY.GIF
ID:	96107   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY OE.GIF
Название:	VK с шунтом  Акули&#1085.GIF
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.04.2011 в 20:35.
    С уважением Максим.
  2. #601
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Выбор выходного каскада.
    Потребуется очень хорошая тепловая связь с токозадающей парой. Иначе разгонится под нагрузкой без эмиттерных резисторов.
    ...Выходники можно по каскодной схеме включить под дарлингтонами , например, что б на них малый перепад мощности был...
    ТОгда можно , наверное, и без эмиттерных резисторов обойтись.
  3. #602
    Ребята термостабильность обеспечивается тупо по Агееву ,шунт дополнительно ток покоя стабилизирует. Нужно или раздельные радиаторы или группировать транзисторы на раздельные пластины дюралевые или медные и их,эти пластины, изолировать от общего радиатора.Причем тут выше сказанное?
    С уважением Максим.
  4. #603
    Екатеринбург
    На вышеприведённом рисунке шунт стабилизирует напряжение между базами выходников. Ток покоя может стабилизироваться только за счёт тепловой ОС через транзисторы токового шунта...
  5. #604
    Я вообщето про схему из первого поста добавленную говорю. щас она первая там стоит. Схему,которая в цитируемом fakel посте 592 не хочу пока коментировать.. По мне смысл шунта в использовании весьма небольших токов покоя.
    С уважением Максим.
  6. #605
    Екатеринбург
    VT3,VT4 разве не токовый шунт?
  7. #606
    ну и что?Токовый шунт вместо диода и резистора
    С уважением Максим.
  8. #607
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Что мешает включить шунт между эмиттерами выходников. В классе А эмиттерные резисторы не создают проблем с запиранием.
  9. #608
    Екатеринбург
    А вклассе А можно. А вот в классе АВ без резисторов лучше....
  10. #609
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
  11. #610
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Какое сочетание с обсуждаемым токовым шунтом?
    Или просто в тему? Так вроде ничего нового?
    Васильев опередил
  12. #611
    г.Павлодар
    конструктивно и по термостабилизации и по отдачи
  13. #612
    Возможность работы ВК с малым током покоя вот преимущество шунта токового.Да и высокая термостабильность на дороге не валяется. Мне к сожалению теоретических знаний не хватает все по полочкам разложить .Да и незачем при наличии профессионалов и инженеров .
    ---------- Добавлено в 16:26 ---------- Предыдущее сообщение в 16:23 ----------
    Да термостабильность тут высока,но плата за это тоже не малая.Но в режиме В фигово работает. И ввести защиту от непрятностей сложнее
    С уважением Максим.
  14. #613
    г.Павлодар
    можно в режим АВ ,если стабильно то режимы не плавают
  15. #614
    Пермь
    Если стабильно - что?
    АВ не сваливается в В, или в А?
    Короче непонятно.
  16. #615
    Если вот так выполнить ВК , то появляется воэможность плавно подстраивать ток покоя .Так хочу свой телефонник переделать
    С уважением Максим.
  17. #616
    А для чего?
    ---------- Добавлено в 01:30 ---------- Предыдущее сообщение в 01:28 ----------
    в телефоннике ток подстраивать
  18. #617
    Вопрос к профессионалам. Стоит ли в усилителях до 20ватт использовать в качестве выходных транзисторов драйверные пары 2SA1306/2SC3298 ; 2SA1837/2SC4793 ; 2SA1930/2SC5171. При трех парах набираем всего 100пф у плеча с транзисторами прямой проводимости. Минус решения высокие граничные частоты и более высокие требования по устойчивости. Ну так стоит овчина выделки?
    С уважением Максим.
  19. #618
    Уж лучше использовать MJE15032/15033 у них hfe 100 до 1А, после спад, у вышеперечисленных спад начинается при 0,3А. 10шт MJE в плечо еще терпимо, а сколько надо поставить тошиб?
    .Васильев, СЛ С.Агеева задумали сделать с токовым шунтом?
  20. #619
    Shurik, Да нет, телефонник умощняю , хочу на базе его полосной усилок на средние и высокие . В капе вроде отлично с А1930/С5171 ,даже на 8 ом искажения минимальны . А на 40ом вообще и говорить нечего при 5вольтах ничего нет кроме шумов. Класс А и токовый шунт рулят. Чисто для телефонника надо пару в плечо ставить ,для мощника три штуки.
    Да их на 50 ватт сам бог велел ,на меньшие лучше эти драйверные .Питание +/-20вольт и ОУ АД845
    ---------- Добавлено в 01:00 ---------- Предыдущее сообщение в 00:49 ----------
    СЛ один, там идеология профессионала ,нам бы как попроще и подоступнее
    С уважением Максим.
  21. #620
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Я не профессионал , но, думаю, нужно смотреть на ОБР.
    2SA1930/2SC5171
    эти довольно мощные, по току коллектора (2 А), на них можно пробовать (три пары - до 6 А). Будет небольшой запас по ОБР. А 2SA1837/2SC4793 - откровенно слабая пара, по току, скорее всего, не потянут.
