Страница 31 из 102 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 2039
Тема: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте? Stonecold.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=10&Itemid=52
    Собрал. Но Совок почему-то постоянно выгорает. Последний раз выгорели подряд 3 предвыходных каскада. В самый последний на выходе была постоянка около 2В. Вроде с К140УД7 коррекция не нужна. Так в чем фигня? Думаю перебрать на импорте. Ну опер лучше не будет, а вот выход поменяю (TIP41, TIP42 вроде). Что еще можно сделать для стабильности конструкции?
    Заранее спасибо, питание +-22В
    Последний раз редактировалось Lincor; 31.10.2006 в 14:31.
  2. #601
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    Цитата Сообщение от Ale
    Lincor,
    Нельзя ли подать синус, а не музыку? Тогда амплитуду измерить нормально можно. А заодно снять характеристики усилителя RMAA при разных мощностях.
    STK шка родила?
  3. #602
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Konstantin, если вопрос ко мне, то нет, моя сдохла в муках, агония длилась четыре дня, один раз реанимировал, но ненадолго. А откуда известно стало? Я вроде об этом давно не вспоминал
  4. #603
    Йошкар-Ола
    Это про "родной радиатор"
  5. #604
    Аватар для Lincor
    От Лехи. Стк-шка родная из центра какого-то. Живая, в столе валяется... Ток покоя - без выхлдников - падение на резисторах 15 Ом примерно 0,3В, т.е. ток примерно 20мА
  6. #605
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    чо, оба выходника на один Лехин радиатор? и каков был температурный режим?
  7. #606
    Аватар для Lincor
    С кулером - градусов 80. Издевательство, но ведь выдержал. Заодно прогрелся, да и режим термостабилиации проверил
  8. #607
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    ALL:
    Уже в нескольких местах промелькнула информация, дескать, заменил 544УД2 на TL071 – и звук ухудшился. Возник интерес проверить это для схемы Шмидта.
    Результаты таковы:
    1. От 544УД2 в этой схеме так и не удалось добиться идеального воспроизведения прямоугольного импульса.
    2. Видимо, этим и объясняется её более «яркий» звук.
    3. У 544УД2 довольно большой разброс параметров, в том числе и по постоянной составляющей на выходе.
    4. TL071 имеет гораздо меньший разброс параметров.
    5. TL071 лучше «держит» нуль на выходе усилителя.
    6. TL071 ведёт себя более устойчиво, потому коррекция от 544УД2 здесь не годится. То есть, при смене операционника нужно менять как коррекцию АЧХ усилителя, так и входной фильтр.
    7. При соответствующей настройке УМЗЧ Шмидта сTL071 звучит не хуже, а лучше, чем с 544УД2.
    Последний раз редактировалось Yauhen; 18.04.2005 в 13:42.
  9. #608
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    а что менять по входу-то, и как у него менять коррекцию АЧХ
  10. #609
    г.Орёл, РФ
    Снимите кто-нибудь переметры усилителя с помощью RMAA.
    Меня тоже беспокоит мысль о том, что не только 544УД2 дает "яркий" звук, но и весь усилитель.
    Аналогичная просьба к тем, кто делал усилитель по схеме Арасланова.
  11. #610
    Йошкар-Ола
    [QUOTE=Yauhen]ALL:
    Результаты таковы:
    Так ноль на выходе не есть проблема можно отрегулировать с резистором да и смещение по моему там 30 мВ.
    А как ее корректировать. Там по-моему две ноги соединяются в микросхеме и все 1-8?
    Эта Шмидта напоминает Сухова. Сам усилитель не очень устойчивый поэтому поле деятельности там
    Если сжема не на пределе то она мало критична к элементам (в смысле всяких коррекций)
  12. #611
    Аватар для Lincor
    А я уже собираюсь гонять на пределе. Плата переразведена под установку на предвыход двух радиаторов Р-240!!! :twisted: :twisted: :twisted:
    Выход 2SA1943\2SC5200, четырехступенчатая схема поддержки питания. Хочу выжать 300Вт. ДЕРЖИТЕ МЕНЯ СЕМЕРО :twisted: :twisted: :twisted:
  13. #612
    Беларусь
    Наилучшим сочетанием для 544УД2 было: С2 – 5н6, входной ФНЧ – 4к3 + 360 пФ.
    Для TL071: С2 – 3н3, входной ФНЧ – 4к3 + 200 пФ.
    Konstantin,
    Ноль на выходе устанавливается балансировкой операционника. Затем в процессе эксплуатации он слегка «плавает». В моей реализации с 544УД2 уход составлял +-6…9 мВ. С TL071 это были величины примерно в 30 раз меньшие.
    Lincor,
    7 футов под килем!
  14. #613
    Новогиреево
    Господа собравшие,такой к вам вопрос: сколько у вас стоит резистор задающий ток покоя?собрал на типах поставил 180 по совету линкора:3 мв постоянки на выходе,не фонит не греется,но искажает звук.ставлю 220-уже лучше искажения почти пропали.270-постоянка на выходе.240-искажений нет(насколько можно понять на тестовом динамике) выключаю-хлопок резкая гарь без дыма-убиты все транзисторы...что то мне усилок все меньше нравится...
  15. #614
    Беларусь
    SlavaF,
    Номинал резистора зависит от тока потребления операционника.
    Здесь надо начинать с замера падения напряжения на эмиттергом резисторе второго каскада (15 Ом). Замерив это напряжение, можно узнать ток через транзистор. Ток должен быть в пределах 15-25 мА. Вот по этому показателю и подбираем 180-омные резисторы.
    Только нужно проверить симметрию режимов плеч по постоянке. Сдаётся мне, у тебя в одном плече непорядок. Может, деталька дохлая, пайка плохая, а может, транзистор/диод впаян неверно.
    А ещё очень-очень вероятен возбуд. Без музыки, чай, не вылетает?
    Последний раз редактировалось Yauhen; 22.04.2005 в 08:37.
  16. #615
    Елгава,Латвия
    Есть проблема - когда присоединяю выходные транзюки они сильно
    греютса и громко жужит ртанс (без сигнала).Без них всё пашет.
    Со второй платой ваще чудеса, детали целые(не уверен в микросхеме), а на выходе постоянка 15-30в.
  17. #616
    Проверь еще выходники, один или оба точно мертвые.
  18. #617
    Беларусь
    DuDec87,
    Если питание в порядке, начинаем проверку со входа, отключив выходные транзисторы. Причин может быть несколько:
    1. Непорядок с операционником.
    Замеряем падение напряжения на резисторах в его питании (в коллекторах VT1, VT2). Оно должно быть симметричным. Ток через резисторы должен быть в диапазоне тока потребления ОУ. Если нет – проверяем исправность VT1, VT2. Если с ними порядок, значит, проблема в ОУ.
    2. Большой ток через VT3, VT4. Подбираем резисторы в коллекторах VT1, VT2 (см. мой предыдущий пост).
    3. Чрезмерное смещение выходных транзисторов. Для составных напряжение между базами VT5, VT6 должно быть 1,2…1,5 В. Для обычных мощных – 0,7…0,8 В. Если превышает, подбираем диоды или уменьшаем их количество.
    4. Самовозбуждение (наиболее вероятно). Здесь без осциллографа не обойтись.
    5. Неисправность выходных транзисторов. Заменить.
  19. #618
    Йошкар-Ола
    И еще один совет: вместо возни сделать усилитель с индуктивной коррекцией. Можно на опере.
  20. #619
    SMD-n
    Цитата Сообщение от Lincor
    ...Выход 2SA1943\2SC5200, четырехступенчатая схема поддержки питания. Хочу выжать 300Вт. ДЕРЖИТЕ МЕНЯ СЕМЕРО :twisted: :twisted: :twisted:
    - Интересно , каким образом ?
    Ты хочешь оторвать пред на "свое" питание ?
    Для хорошей повторяемости надо продумать настройку тока покоя - это раз (напряжение не всегда стабильное , да и у всех разное), и термостабилизацию предвыхода - это два .
    Без этого - схема будет работать у каждого 5-го из повторивших ...
  21. #620
    Аватар для Lincor
    Я знаю, и я буду одним из этих повторивших.
    Уже.
