Страница 31 из 34 Первая ... 212930313233 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 676
Тема: УМ в классе A - надо паять!
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию УМ в классе A - надо паять!
    Путеводитель по ветке
    - есть ли полу-ООС? - https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=177
    - ещё один вариант: https://forum.vegalab.ru/showthread....3601#post53601
    Пока хуже по исажениям, но гораздо более управляемый в смысле устойчивости
    - успешно боремся с тепловыми искажениями (заодно и спектр ухнул вниз):
    https://forum.vegalab.ru/showthread....0666#post70666
    - первый вариант печатки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....7264#post77264
    - Слушаем!:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=639
    История. Много лет назад, когда мы почти все ходили пешком под стол (или не ходили совсем), Жан Хирага (Jean Hiraga) придумал схему, которая представлена, в частности, здесь:
    http://member.newsguy.com/~stigerik/...asse_a_20w.htm
    Эта схема инспирировала Павла Мацуру (Pavel Macura) на вот такой повторитель:
    http://www.pha.inecnet.cz/macura/next.htm
    Схема Мацуры инспирировала Сергея (PSV) на такой вариант повторителя:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=720
    А я рисовал много вариаций на тему повторителя Сергея и нарисовал то, что хочу спаять
    Итак. Схема балансная. Раскачиваться будет этим УН:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1637
    При включении каких-либо щелчков-всплесков на входе УМ не будет - это проверено в железе (в частности, благодаря симетричному включению БП для УН: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=934).
    Согласно ТЗ для УН, на выходе плеча УМ максимальное требуемое напряжение +/-7.5V (размах).
    Схема: http://gaydenko.com/um/schematics.png
    Спектр на выходе плеча в симуляторе (LTspice): http://gaydenko.com/um/FFT.png
    Чтобы долго не вглядываться в спектрограмму, вот числа для гармоник:
    2 -111db (0.00028%)
    4 -143db
    6 -166db
    3 -117db (0.00014%)
    5 -140db
    7 -160db
    Предполагается параллельно входу УМ вот такой ограничитель напряжения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1072
    Но ограничитель ещё не макетировал.
    О недостатках.
    Думаю, лимитера маловато будет для надёжности: выходные мосфеты могут открываться быстрее, чем закрываться. Но топологию менять очень не хочется.
    Жду Ваших отзывов, особенно - критики с предложениями, как недостатки устранить.
    Последний раз редактировалось anli; 30.11.2006 в 07:46.
  2. #601
    По умолчанию Re: УМ в классе A - надо паять!
    Цитата Сообщение от anli
    Заметил такой момент. Когда тор сильно прижат (это касается только одного, маломощного, который на питание УН, 150Ц), он фырчит заметно (то есть не чисто 100Hz, а именно "фрчит" ). Плохо пропитали?
    Съэкономили на меди, возможно... Плохая примета.
    ПичкИ, о которых ты говоришь, могут иметь как мин. две причины:
    1. Трансформатор залетает в насыщение.
    2. Большой выброс тока восстановления на диодах выпрямителя.
    При безупречно разведенной земле в схеме можно видеть всю эту дрянь, а на акустике при этом ничего не слышно.
    Поэтому в экспериментах не только смотри осциллом, но и обязательно слушай.
    Ну и понятно, что магнитная наводка при закорачивании входа не пропадает.
  3. #602
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Заметил такой момент. Когда тор сильно прижат (это касается только одного, маломощного, который на питание УН, 150W), он фырчит заметно (то есть не чисто 100Hz, а именно "фр-р-р-р..." ). Плохо пропитали?
    Вероятно нет. Похоже у тебя та-же байда с сетью 220В - несинусоидальное напряжение. Вот он и гудит как ненормальный. Проверь напряжение на вторичной обмотке осцилом, или если не влом, прямо в розетке У меня такое со всеми трансами дома
  4. #603
    Маньяк, сетевые трансы, на самом деле, достаточно широкополосны и кривую форму синуса должны передавать спокойно. У тебя может перенапряжение в розетке? Это частая проблема и трансы лучше считать под 230, а не 220В.
    Недостаток меди сказывается в виде нагрева. У меня последние такие пришли, так они греются до 85-90 градусов. Может при намотке было недостаточное натяжение провода и намотка рыхлая. Пропитка мало что даст, поскольку в глубину она не пройдет. Для этого надо заказывать тройную пропитку. Они тогда пропитывают сердечник, потом первичку, а потом вторичку. Тогда совсем тихо. Но тихо и у не пропитанных, когда они намотаны хорошо. Проверить наводки от насыщения магнитопроводов можно легко, надо подключить усилитель через ЛАТР и понизить-повысить напряжение.
  5. #604
    мифолог
    Аватар для anli
    Игорь, Дмитрий, не могу с вами обоими согласиться
    Маломощный тор - с 10-кратным запасом, мощные - 2.5-кратный.
    Везде только Шоттки.
    Когда прижат нежнее, не гудит. А мощные вообще никак не гудят как ни прижимай.
  6. #605
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Похоже на межвитковое замыкание, возникающее при прижатии.
  7. #606
    мифолог
    Аватар для anli
    Мощные чуть-чуть тёплые, а тот, что 150W, вообще никакой.
    Получается, что гудение должно возникать скачкообразно. Попробую покрутить прижим с включённым.
  8. #607
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    А по меди с запасом?
  9. #608
    мифолог
    Аватар для anli
    Я не знаю. Считались те, что на торе 300W, на ток 5A, а тот, что 150W, на ток 1A.
    Мужики, сори, отключусь: паяльник ждёт
  10. #609
    Значит они сделали стандартно по индукции,в Роднике они считают ,если не ошибаюсь, на 1.7тл.
  11. #610
    Вот-вот. Они считают, как для электромясорубки. Наступал на те же грабли :twisted:
    Вот здесь описАл: https://forum.vegalab.ru/showthread....7932#post67932
    Реально меня там никто не понял. Тогда я просто наплевал на ИХ расчеты,
    и сказал, чтоб делали по моим. И увеличил витки/вольт против их расчета процентов на 30.
    И стало все как надо .
    [ADDED=ИГВИН]1126878533[/ADDED]
    Они это называют "с перемотом по меди". :twisted:
    Не помню кто, метко сказал: в условиях тотального недомота. Одно слово, враги...
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 16.09.2005 в 17:48.
  12. #611
    Вот и я недавно в Роднике заказывал для ЦАПа трансы, попросил увеличить на 30% количество витков против рассчётного.Они к этому нормально относятся,просто пересчитали на предмет помещаемости обмоток.Ну ничего,у Aндрея усь балансный,там это не так заметно будет.Всё же с постоянным током потребления....
  13. #612
    У меня была беда с трансом с очень похожими сомптомами. Я перерыл весь усь. Ставил экраны, выносил тор - не помогало. Фонит чуть заметно. Заменил трансформатор и все вопросы отпали. Теперь этот тор (точнее железо от него) дожидается перемотки.
  14. #613
    г.Тверь
    Да, если быть точным, 232В. Трансы у меня заводские совковые, хрен кто знает как их расчитывали Одно хорошо, не греются совсем, да и не гудят особо. Правда есть разница в "звучании" трансов: тор от эстонии гудит - "трррр", а Ш-образник от кенвуда типа "уууу" Форму напряжения, кстати, передают точь в точь.
  15. #614
    Частый гость Аватар для Scop
    Андрей, поздравляю , хоть и с опозданием.
    Желаю успехов и правильного звука!
    Надеюсь, с этой конструкции все только начнется...
  16. #615
    мифолог
    Аватар для anli
    Михаил, спасибо! Опоздания никакого нет , так как "дорешиваю" проблему с наводками.
    ________________________________
    По наводкам. Оказалось, основная прчина - маломощный тор, который стоит недалеко от УН. Он наводит как на сам УН, так и на кабели от УН к УМ. Наводку на кабели я устранил: "перенёс" нагрузочное сопротивление УН 6K8 с выхода УН на вход УМ. Получилось, что УН питает УМ током!. Теперь, как провода ни шевели - ничего не меняется А вот с наводкой от тора на УН - сложнее. Железа много напихано, особо не развернёшься. Крутить трансформатор - помогает, но избирательно, не сразу на все четыре плеча
    Видимо, придётся пробовать экран как-то сделать.
    Консервы в магазине все недостаточного диаметра , так что в понедельник знакомому буду звонить, он с оцинковкой работает.
  17. #616
    Ну хоть яснее стало. Если есть возможность - намотать новый тор, увеличив отношение витков/вольт. Это лучшее.
    По экранированию трансов и здесь на форуме писали - сложно.
    И мой опыт подсказывает - помогает слабо. (Но все же помогает)
  18. #617
    мифолог
    Аватар для anli
    Я попробовал только что просто накрыть тор большой железной кружкой - супер!
  19. #618
    Ага. я миской накрывал, она толстая. Тоже супер.
    А когда сделал экран из 1 мм стали - был уже не супер .
    [ADDED=ИГВИН]1126975987[/ADDED]
    Андрей, надо переименовывать тему
    "Доведение конструкции до состояния супер"
    [ADDED=ИГВИН]1126976150[/ADDED]
    А для начала - задокументируй весь девайс.
    Это ты сейчас все помнишь, через полгода - уже не очень.
    (Опираюсь на собственный опыт)
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 17.09.2005 в 20:55.
  20. #619
    мифолог
    Аватар для anli
    Ага. я миской накрывал... А когда сделал экран из 1 мм стали - был уже не супер
    Да я бы эту кружку разрезал, вот только не придумал, чем. Она по диаметру идеально подходит
  21. #620
    Андрей, не разрезай кружку, через щели из нее выльется магнитная наводка, а так она в ней бултыхается (это серьезно)
