Страница 31 из 32 Первая ... 2129303132 Последняя
Показано с 601 по 620 из 629
Тема: ЦАП Назара (очередной)
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию ЦАП Назара (очередной)
    Очередная версия - на ИМХО незаслуженно забытой на этом форуме 1541А Я повторял предыдущий вариант - очень интересно звучит на фоне "традиционных" для Вегалаб конструкций. Пока Назар на киче - можно набрать мнения по-поводу.
    http://overture.org.ua/?p=98
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 23.01.2012 в 13:30.
    С уважением
    Евгений Балакин
  2. #601
    Частый гость Аватар для AntonioFD
    По умолчанию Re: ЦАП Назара (очередной)
    А мог ЦАП накрыться от того, что я поставил в метре от него вайфай-роутер? ЦАП собран в фанерном ящике и никак не экранирован
  3. #602
    Питер
    Ничего удивительного что он накрылся в жару.
    У него ненормальный тепловой режим был , пальцы на воздухе при 20С обжечь можно.
  4. #603
    Ну да, так и было. Хотя играл неплохо при этом. А какая именно микросхема вероятнее всего могла кирдыкнутся от перегрева?
  5. #604
    Дамс, тут 1541 попалась думаю соберу свой первый цап.Ну и сразу в поиск что уже протоптано, что предстоит протаптывать.
    Какая емкость конденсаторов в DEM оптимальная?(у кого то 0,47мкФ у кого то 100nf(как в дата шите)) + 1206 X7R или Wima MKP2
    Увидел тему зашел время есть, что там прочитаю всю.А тут 95% ..... , как дети в погоней за большой конфетой.
  6. #605
    Калуга
    у меня керамика 10мкФ. Пробовал 0,1 пленку - понравилось меньше.
  7. #606
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    У меня тоже керамика, 4,7мкФ.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  8. #607
    Крым
    а что означает выставить на выходе цапа ноль? этот вопрос касательно overture 2.3. если можно на пальцах, т.к. раньше с цифровыми схемами дела не имел.
  9. #608
    Инта
    В отсутствии сигнала на входе присоединить вольтметр DC на выход аналоговой части и вращением подстроечных резисторов установить 0 на выходе (поканально). После прогрева проверить.
  10. #609
    Piter
    0.6x пленка
  11. #610
    Крым
    на выходе ОУ?
  12. #611
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    На выходе ЦАП-а, буквально, означает что ноль выставляется на лапе выхода микросхемы ЦАП. К примеру 1541 это 6 и 25 лапы.
  13. #612
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    А смысл?
  14. #613
    Крым
    спасибо, вроде выставил. а в чём может быть проблема, сигнал идёт дико сильный, всё перегружается, музыку слышно только, если ставить тестовые файлы - 60дб и то грузится сильно и сигнал на усилитель бешеный. ранспорт фламенко, сконфигурирован правильно.
  15. #614
    Калуга
    joda, Вы будете удивлены, но середина шкалы у 1541 далеко не 0 . Поэтому, не путайте товарища! Ему Алексей (Alemoke) все верно написал.
    ---------- Добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее сообщение в 14:53 ----------
    спасибо, вроде выставил. а в чём может быть проблема, сигнал идёт дико сильный, всё перегружается, музыку слышно только, если ставить тестовые файлы - 60дб и то грузится сильно и сигнал на усилитель бешенный.
    Версия у Вас какая? 2.3?
  16. #615
    Крым
    да 2.3
  17. #616
    Калуга
    У меня дома нет схемки, смотрите обратную связь на 5534 (резистор) не забыли?
  18. #617
    Инта
    5534 там повторителем.
  19. #618
    Инта
    Вопрос был задан применительно к конкретной схеме. Не надо рассуждать, не посмотрев хотя бы сначала. Я думаю, что большинство на форуме под ЦАПом подразумевают готовое устройство, а не отдельную микросхему. Если не указано иное.
  20. #619
    Был...
    Всё от части правильно. Но DAC это именно микросхема. И вопрос поставлен Составлен) был как бы про нее. А выставить "0" там никак неполучится.
    Дело в том, что часто вопррос, заданный мною, приходится повторять "по правилам", так и я прочитал "по правилам" форума.
  21. #620
    Калуга
    Alemoke, Алексей абсолютно прав! Я ошибся, спутав с 2.1. Тогда остается только проверить номинал резистора 1,5к. Больше нечего.
