Страница 31 из 113 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 2249
Тема: LME49830.
  2. #601
    СПб
    По умолчанию Re: LME49830.
    Вообщем-то и предполагал в таком ключе продолжить эксперименты..
    Подьем в области 50Гц -2Кгц чем обьяснить?
    Как будет время попробую со стандартной коррекцией.
  3. #602
    Джем
    Харьков
    Цитата Сообщение от KNLL Посмотреть сообщение
    Ток покоя перестал регулироваться вообще, усь свалился в касс В. Сам не понял.
    какой там коэфициент передачи у TIP31? Мне кажется, маловат будет.
    У меня BD139 подобраны, в районе 200.
  4. #603
    СПб
    h21 около 20. В загашнике есть MJL15032. У него побольше. Завтра попробую. BD, к сожалению, нема.
  5. #604
    Это не подъем, это завал с 2КГц. Частотно-зависимая коррекция.
  6. #605
    СПб
    Yury Novikov, А почему после 2 КГЦ опять ровная? Есть какие-нибудь мысли, как победить?
  7. #606
    А где схема?
  8. #607
    СПб
    Yury Novikov,
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1222072590
    Здесь звуковая часть:
Название:	Black clone pr.GIF
  9. #608
    Отключить серву и посмотреть АЧХ. Если ничего не изменится, отключить муте, подать на нее просто ток, достаточный для открытия (посмотреть по даташиту), без всяких завязок на защиты и пр., и опять посмотреть АЧХ.
  10. #609
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    И отрубить проц наверно.
    Добавлено через 31 минуту
    KNLL, а RMAA не юзал? У меня лучшие результаты(т.е. наиболее достоверные) с ней получаются.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 15.12.2008 в 18:50. Причина: Добавлено сообщение
  11. #610
    СПб
    Да, я про нее совсем забыл.....
    Только там есть достаточнео большая емкость, чтобы влиять на 2 КГц.
    Еще раз перечитал АП1850. Там при сложной коррекции рекомендуют Сс2 62 пик.
    Последний раз редактировалось KNLL; 16.12.2008 в 01:02.
  12. #611
    МО Салтыковка
    Попробуй отключить защитные стабилитроны ZD1-ZD4. У них немалая ёмкость. Надо ставить обычный диод, и поседовательно стаб, тогда ёмкость уменьшится.
    А сколько ДБ неравномерность АЧХ?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 15.12.2008 в 19:07.
    Андрей Константинович
  13. #612
    СПб
    Завтра буду пробовать все варианты.
    Какая размерность шкалы посмотрю попозже, сейчас нет под рукой.
  14. #613
    Джем
    Харьков
    Еще раз перечитал АП1850. Там при сложной коррекции рекомендуют Сс1 62 пик.
    Где?
    Наверное здесь:
    Typically,
    the second compensation capacitor is chosen to be
    between two and 10 times the value of CC1. A value five times
    CC1 is a safe starting point. The resistance value is then selected
    based on the location of the desired pole. Recommended
    starting values are 12pF for CC2 and 5.1kΩ for RC1.
    у меня что то совсем не варит котелок -снег башка попал наверное, поможите кто чем может, переведите цитату правильно а то я, например , совсем запутался: если рекомендуется начинать с 12пф СС2 то емкость СС1 тогда получается от 24 до 120 пф? Если пятикратно то- 60(62)пф.
  15. #614
    СПб
    Ага, именно так. В вольном переводе:
    Обычно, емкость второго Сс2 выбирается от 10-и до 2-х раз меньше, чем емкость Сс1. В пять раз меньше- безопасная стартовая точка.
    был не прав... . см.дальше... у A.R.,
    А хрен его знает, как это дословно по-русски, но смысл этот
    Еще 62 пик есть в формуле частоты полюса. Т.е 12х5 = 60.
    62 - ближайший номинал.
    Тут надо учитывать, что при двухполюсной коррекции, емкость в ОС определяется последовательной цепочкой из Сс1 и Сс2. И именно она будет оказывать основное влияние на S/R/
    Добавлено через 16 минут
    Мне его цеплять не к чему..... не к встроенной же в ноут звуковухе
    Добавлено через 12 минут
    P.S. Я вот тут подумал - а ведь причиной такой АЧХ может быть несмытый незасохший флюс (ЛТИ) в районе входа опера сервы.... небольшая утечка по входу и....
    Последний раз редактировалось KNLL; 15.12.2008 в 21:54. Причина: Добавлено сообщение
  16. #615
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Если по аглицкому тексту, то CC2 должен быть в 5-10 раз больше C1. Видимо, в даташите опечатка, имеется ввиду 12пФ C1., 60пФ C2.
  17. #616
    СПб
    Все , разобрались.
    До меня дошло. Опечатка в АПе одна - не 12pF, а 62pF
    Тогда именно Сс2 62 пик. Как и написано в формуле...
    А при этом можно спокойно Сс1 уменьшить до 12 пик.... Видимо, тот кто писал текст, думал как раз об этом..... поэтому ошибку и не заметил.... Вроде логично.... Можно стучать Нешеналу, просить премию......
    Последний раз редактировалось KNLL; 15.12.2008 в 22:05.
  18. #617
    Именно к ней(какой чипсет там? AC97? не так уж и плохо), попробуй, можешь удивиться. Vellemanы иногда круче лажают, чем простецкие звуковухи. Тут тонкая система, или совпадёт или нет(в смысле железо разное и ПО разное), надо пробывать.
  19. #618
    Джем
    Харьков
    Не знаю о чем он, кат, думал... Не премию надо просить, а сатисфакцию
  20. #619
    СПб
    думаю, что то кругленькая сумма в две-три тысячи зеленых, наверное свела бы на нет наш правидный гнев...
  21. #620
    МО Салтыковка
    Николай, а возбудов не видно, именно в полосе. Может от этого амплитуда меняется.
    До 2кгц идёт возбуд, амплитуда больше, после 2кгц пропадает.
