Реальные пользователи есть тут? Лет пять назад покатилась волна ИТУН и что осталось после отлива?
у меня тоже самое . картинка приложена выше
, а говорите не итун у меня на ней ?
Активный триампинг 3 полосы класс D: НЧ 15 дюймов , СЧ SB Acoustic -NRX15, ВЧ Morel mdt-30. DSP процессор ADAU1701
Частота раздела 150\3000 гц. 5 порядок линкцвиц райли
Нижняя схема - неработоспособна. Входной ток инвертирующего входа усилителя зарядит конденсатор и на выходе усилителя будет огромная постоянная составляющая. Нет ООС по постоянному току. Верхняя схема - ИТУН. От нуля герц (DC) и до тех пор, пока УМ обеспечивает достаточное усиление.
RINDIG, в нижней схеме вместо конденсатора поставь сопрот ом на 200 -и будет "совсем ИТУН". Дело в чем - инвертирующий вход -это виртуальная земля. напряжение на датчике тока 0,22 ом при токе нагрузки , например, 2 А составит 0,44 Вольт. И это напряжение будет создавать ток в контуре датчик тока -виртуальная земля. Лучше подстраховаться - дабы микросхеме не "заплохело"
Александр
Nota Bene,
спасибо ,
ясно , то что надо.
a_lumnus,
Ок сделаю как говоришь , чтобы надёжнее было и не портился настоящий итун.
Просто мне не надо не полный итун , который например на некоторых частотах ИНУН.
А в сети люди делают полу итуны, из-за своих сложных фильтрах в колонках.
Я не силён в них и по быстрому и правильному не смог сразу из их схем итунов лишнее выбросить.
Извините что испробовал , пока без резистора 200 ом.
Но я про него пока забыл
Собрал , включил.
Из одного динамика дым пошёл слегка.
Из другого тихо слышно сквозь артефакты музыку.
За 2 минуты после включения, радиатор микросхемы уже горячий .
динамики 4 ом ГДШ.
Пробую 200 ом резистор поставить , но надежды услышать итун уже мало .
Микра LM1876 стерео , на том же трансе ещё плюсом две таких влючены( даташитное включение).
возбуд. надо было с нагрузочным сопротивлением (НЕ ДИНАМИКОМ!!!) посмотреть осциллографом сигнал на выходе..
Итун более склонен к самовозбуждению. Проверять надо на имитаторе нагрузки, могут быть ошибки в монтаже.. динамики жалко.
Общая методика при наладке такая же, как у инуна, но без нагрузки (на хх) будет клиппинг - не работает оос по току.
Александр
Сделал с резистором 1 ком , звука вообще не стало .
ни треска , ни музыки
меньше 1 кома не нашёл дома.
Номинал резистора датчика 0.1-0.5 не имеет же значения особого ?
работать должно ведь начать ? только громкость будет либо тихо , либо громко ?
динамики подопытные 4 ом , а работать будет итун с 8 омными.
а далее в планах и на наушники сделать ИТУН
Извините мой косяк был , заработало похоже.
Ещё получше потестирую завтра.
но мои вопросы выше в силе !
Хорошо смотрится. ИТУН полнополосный?
Полный простейший итун заработал , уже слушаю эмос . Правда фонит сам итун , надо как то убирать фон.
Всё таки при каком значении резистора для итун, 0.1 или 0.33 ом будет больше громкость на динамиках ?
теперь надо для СЧ динамика итун сделать , но по другой схеме наверно ?
выложу вам если не против пару , схем кандидатов. Из них надо будет выбрать.
Чтобы забороть фон и помехи ИТУНа, надо АС подсоединять к нему коаксиальным кабелем.
Оплетку цепляем на землю - если ИТУН с заземленной нагрузкой, либо на верхний вывод резистора-датчика тока 0,22 Ом - если ИТУН с незаземленной нагрузкой.
Причем с ИТУН толщина акустического кабеля не имеет решающего значения, т.к. и кабель и АС сидят в обратной связи (лишь бы центральная жила коаксиала не была заметно меньше диаметра провода звуковой катушки динамика).
Я использую советский полиэтиленовый медный 50-Ом коаксиал, диаметр по изоляции 4,2 мм. Его за глаза хватает для домаших АС.
Как итог - никаких помех и тишина в динамиках.
У меня эти резисторы 1,3 Ом и провода не экранированные короткие, метр максимум. Фон не определяется ночью ухом вплотную к динамикам.
