Страница 31 из 232 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #601
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    х..ни и натыкается на интересный еффект, посе чего строется гипотеза и продолжаются *дослидження
    Вот ты правильно это написал, эффект уже увиден -должна строится гипотеза, а не приседания с бубном как вы предлагаете.
    Истина где-то там...
  3. #602
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    приседания с бубном это как раз
    и продолжаются *дослидження*
  4. #603
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Но сперва гипотеза ("посе чего строется гипотеза ") - многие пропускают это шаг.
    Добавлено через 4 минуты
    Плюс достаточно мощный БП с малой "просадкой".
    Странно то что это слышно даже на небольшой громкости. Ведь поидее усилитель должен это подавлять, так что это недолжно быть слышно (покрайней мере 120гЦ он подавляет)?
    Последний раз редактировалось Nick; 18.12.2007 в 18:20. Причина: Добавлено сообщение
  5. #604
    оттуда
    Вот вы всё пишите попробуй то, попробуй это,
    Во первых-я за "всех" не отвечаю.
    Я же Вас просил описать условия эксперимента в одном посте.
    Что было понятно какие источники питания с какими типами э-литов.с какими землями т.д. и т.п.А так как информация неполная и разрозненная-потому все и пишут. кто на что горазд..
    Как Вы собираетесь локализовать проблему?Через измерение Кr IMD
    комповой а-картой?
    Во вторых -не кипятитесь..
    У меня 4 усилителя. У 2-х из них серийных и конденсаторы на плате и из много мелких, это им не помогает.
    Я не знаю как организовано питание к Криках.Какие стоят типы-э-литов и сколько и т.д.
    Почему - никто незнает.
    Те кто знает-молчат или не читают Ваш топик.
    Тем что я буду заниматься шаманством и переносить туда сюда трансформаторы, кондёры я ответа на этот вопрос ненайду.
    Я Вам предлагаю не шаманством заниматьсяю.а попытаться локаловать проблему.трансы не нужно переносить..Кондеры тоже.я спросил какие у Вас банки в БП и фсе..
    У Вас претензии к чему? К басу? А почему не к ВЧ или СЧ?
    С этим диапазоном частот все в порядке?Если так-то задайте себе вопрос-почему проблемы именно с басовым регистром?Заодно вспомните про все известные грабли э-литов и керамики.А также про области их применения.
    Скопом я конечно же смотрел, из ВЧ там только мусор из-за переключения ВК, такой же как и без стабилизатора
    Каким скопом.Велеманном чтоли ?какие сигналы подавали на вход?С какого генератора?
    Я же Вас не зря попросил посмотреть на ногах питания при подаче на вход НЧ сигналов..
    Короче.моя версия(на основе того что я понял из Ваших обьснений)-происходит модуляция сигнала ООС НЧ частотами.через цепи питания.
  6. #605
    Аватар для Nick
    NY, USA
    комповой а-картой?
    Ремонт-NIK, спасибо за попытку мне помочь, но мне трудно с вами разговаривать, похоже вы неможете понять в чём состоит вопрос.
    Короче.моя версия
    Всё что я просил вы написали в одну строчку...
    Мало того, что это на мой взляд некорректная формулировка, она ещё и не подтверждается измерениями спектра на выходе с уровнем до -130дБ.
    Последний раз редактировалось Nick; 18.12.2007 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение
  7. #606
    угу, многие и выводы не делают.
    по существу гипотез уже наплодили, теперь их надо по одному отбрасывать
    но это Тебе решать
  8. #607
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    СЛ возможно и форева, но на печатных платах от SIA_2, а так это непонятно что.
    Сергей, а по приборам это как-то было видно ?
    1. Потому и дорабатываю платы, чтобы "грабель" после модернизации не было.
    2. При измерениях по стандартным методикам - никак. Но я воспользовался тем, что выходная часть схемы СЛ работоспособна без ООС и без ОУ, и при измерениях макета на многотональном сигнале в присутствии НЧ появлялись модулированные этим самым НЧ разностные компоненты на выходном спектре. Уровень их был небольшой, 0.15-0.05%, но это как раз порог дискомфорта, и я, учитывая, что в макете (сделанном на скорую руку) все равно нарушались ОБР выходных транзисторов, решил просто применить "силовое решение" - резко умощнить (и заодно увеличить линейность) ВК.
    3. Еще момент - выходная характеристика выпрямителя как функция тока нагрузки даже при идеальных диодах весьма нелинейна, т.к. сильно меняется длительность открывания этих диодов. Эта нелинейность наиболее заметна на небольших токах и тем больше, чем выше сопротивление обмоток. Поэтому в СЛ был применен специально рассчитанный по этому критерию трансформатор, у которого эффективное сопротивление вторичной обмотки (с учетом трансформированного сопротивления первичной) около 0.12 Ом, что почти на порядок меньше типовых значений.
    Последний раз редактировалось sia_2; 18.12.2007 в 18:59.
  9. #608
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Вам некажется это странным ? Может возможно что-то придумать чтобы выявлять это с ООС?
    Последний раз редактировалось Nick; 18.12.2007 в 18:38. Причина: Добавлено сообщение
  10. #609
    оттуда
    Плюс достаточно мощный БП с малой "просадкой" и питание первой ступени повторителя от повышенного напряжения. Наиболее вероятная причина - проявление модуляции дифференциальных характеристик из-за изменений питания УН при отработке больших выходных токов.
    Вот.
    [B][похоже вы неможете понять в чём состоит вопрос.
    /B]
    Ник.не начинайте.я не идиот.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 18.12.2007 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
  11. #610
    Наиболее эффективный путь - анализируя остаточный сигнал. Как нетрудно догадаться, усилитель остаточного сигнала в составе СЛ в действительности остался именно от этих исследований, а обнаружение "жесткой" перегрузки с его помощью - это уже вторично .
  12. #611
    Завсегдатай Аватар для dekko
    но слышно и на малой громкости! и как это УМЕНЬШАЕТ стабилизатор? нечто типа "мягкого ограничения модуляции"?
  13. #612
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Вот.
    Что вот ? Я же уже написал вы ответили на мой вопрос, спасибо, это было в строчке "Короче моя версия."
  14. #613
    оттуда
    Извините за формулировку.но у Вас тоже формулировки хромают.
    Ну а насчет того что не подтверждается измерениями...много чего не подтверждается измерениями..Видимо способ или условия выбраны неверно.
  15. #614
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Наиболее эффективный путь - анализируя остаточный сигнал. Усилитель остаточного сигнала в составе СЛ в действительности остался именно от этих исследований
    Сергей у вас остались какие-то данные какого они уровня и где лежит их спектр ?
    Добавлено через 48 секунд
    Спасибо, это уже ближе к теме...
    Последний раз редактировалось Nick; 18.12.2007 в 18:48. Причина: Добавлено сообщение
  16. #615
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Вопрос как это и почему влияет на НЧ при подавлении пульсаций питания более -110дБ.
  17. #616
    Речь идет о параметрическом эффекте. Непосредственное влияние пульсаций на НЧ можно вообще не учитывать, а вот влияние изменений питания на ВЧ характеристики - оно есть, хотя и невелико. Поскольку проблема наблюдалась только в самой первой (нигде не публиковавшейся) версии прототипа СЛ, а потом она не возникала, полномасштабных исследований не проводилось. Конкретные цифры - см. пост 608
    Последний раз редактировалось sia_2; 18.12.2007 в 19:47.
  18. #617
    наиболее простое решение проблемы: LC фильтр? может поэтому CRC тоже дает хороший результат,если R еще и проволочный?
  19. #618
    Аватар для Nick
    NY, USA
    В том то и дело, если нет критерия кроме ушей, мы никогда неузнаем хватит LC или CRC или любого другого фильтра или нет. Это приблизительно как незная ни теории ни умея мерять искажения сделать СЛ (УМЗЧ с очень низкими искажниями) . Как вариант можно купить самый навороченный стабилизированный БП и с ним сравнивать, если разницы не будет, то значит фильтр получился. Но это на мой взгляд временное решение...
  20. #619
    ну я ж ОБОЗНАЧИЛ как самое простое! а посмотреть нужно все же индикатором Акулиничева со стабом,фильтром и без... я так думаю, разница будет видна...(заодно и название векторному индикатору придумал)
  21. #620
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Ну вот и попробуем , вероятно на выходных.
