Страница 31 из 546 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 10911
    Давно не заходил
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #601
    Давно не заходил
    Аватар для TDA
    Люберцы
    nov-vova, Микруха потребляет ток около 5ма, потери в трансе на ХХ должны быть в районе 1-2вт.
  3. #602
    Давно не заходил
    У меня потребляет 35 ма это где-то 8 ват.Трансформатор греется до 50 градусов.Даннные транса 45*28*16 м2000нм первичка 36 витков частота 60 кГц.
    Это нормально?
  4. #603
    Давно не заходил
    Аватар для TDA
    Люберцы
    nov-vova, На микрухе должно быть более 12в, какой гасящий резюк?
    Кольцо большое на нём может и больше 2-3вт выделяться, думаю нормально.
  5. #604
    Давно не заходил
    Гасящий резистор 39ком.Напряжение питания микросхемы 12,9ВТранзисторы у меня стоят IRF740
  6. #605
    Давно не заходил
    Аватар для TDA
    Люберцы
    nov-vova, Ну если всё работает нормально и импульсы ровные то оставь всё как есть.
  7. #606
    Давно не заходил Аватар для Vadem
    Рига
    nov-vova у меня ирф740 резюк 51к и как говорил 11.6в на микрухе, частота преобразования 70кгц в затворах по 51 ом
    Последний раз редактировалось лысый; 09.03.2007 в 22:30.
  8. #607
    Давно не заходил
    Vadem
    А сильно ли греется трансформатор?
  9. #608
    Рига
    вообще не греется, мотан мягкими косичками, только первичка одиночным проводом,но как я говорил у меня мощность 30Вт, обвеска микрухи и мосфетов выполнена в смд, первичка транса вроде была 150 витков или типа того, в проге расчёта трансформаторов ибп считал, пока что расчёты не подводили, греться может изза скин эффекта, у тебя вероятно толстыми проводами мотано, расчётная плотность тока была 4А/кв мм когда мощные трансы мотаю ставлю 7А/кв мм по причине того что мощные девайсы делаю обычно с принудительным охлаждением...
  10. #609
    Давно не заходил
    Кто подскажет аналоги IRF740 или IRF840 чтобы были с изолированным корпусом и диоды шотки в корпусе Т-220 изолированном тоже?
  11. #610
    Давно не заходил
    Аватар для TDA
    Люберцы
    nov-vova, IRFI740 IRFI840(GLC лучше всего) IRFIBC40G IRFIBC30G.
  12. #611
    Давно не заходил
    Краснодар
    TDA,а ты проверял на работоспособность свою последнюю плату?частоту подбирать как я понимаю перемеником-тока как?
  13. #612
    Давно не заходил
    Аватар для TDA
    Люберцы
    m01971, Её проверял witali, у него всё сразу работало! Частоту да, перемеником, ну сначала надо кондёр Ct подобрать по граффику в даташите.
  14. #613
    Давно не заходил
    Краснодар
    TDA,в см?обьясни про кондёр.частота это 1/ 2пи*корень сопр переменика на кондёр 1н?
  15. #614
    Давно не заходил
    Аватар для TDA
    Люберцы
    m01971, В даташите и формула есть и раффик если лень считать, так я не помню.
  16. #615
    село Самбек
    У Fairchild большой ассортимент такого добра. Ключи FQPF8N60, FQPF10N60 , причём они гораздо "легче" IRовских. И диодов много - FYPF10100, FYPF20100 - это 100-вольтовые, есть и на 150.
    Последний раз редактировалось лысый; 09.03.2007 в 22:31.
  17. #616
    Давно не заходил
    Знаю что для намотки трансформаторов в ИБП применяют несколько тонких паралельно соединённых проводов вместо одного толстого для уменьшения потерь.
    Так вот такой вопрос что если для намотки транса использовать много жильный провод?Этож какбы тоже много соединённых паралельно тонких проводов
    А если кто хочет сделать ПН с 12В то советую собрать на К1211ЕУ1.Правда без стабилизации и защиты.Но схема простее некуда.
  18. #617
    Давно не заходил
    Краснодар
    TDA,посмотри правильно ли я всё сделал?2 кольца 45*28*12
    на твоей последней плате с IRFI830G можно такую мощность получить?
    питать буду STK4241 и Ускова.не великоват ли запас я сделал?
  19. #618
    Давно не заходил
    Аватар для TDA
    Люберцы
    m01971, Ну если прога не ругалась то должно быть всё нормально. полевики ставить лучше IRFI840GLC или IRF740 их должно хваить но может чёнить помоещнее есть смысл поставить. Ваще для такой мощности я бы делал уже на СГ3525 с софт стартом и мягкой зарядкой кондёров.
  20. #619
    Давно не заходил
    Краснодар
    Цитата Сообщение от TDA
    m01971,Ваще для такой мощности я бы делал уже на СГ3525 с софт стартом и мягкой зарядкой кондёров.
    схему в студию(можно с печаткой)
    [ADDED=m01971]1135277444[/ADDED]
    а прога немного ругалась,так чё частоту подымать?
    Последний раз редактировалось m01971; 22.12.2005 в 21:50.
  21. #620
    Давно не заходил
    Аватар для TDA
    Люберцы
    m01971, Ну лучше чтоб не ругалась... попробуй увеличить индукцию.
    Былаб схема а темболее плата... пока небыло необходимости это делать, поэтому ничё этого нет, тока в голове, примерно.
