Страница 31 из 55 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 1088
Тема: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность (2)
    Приветствую коллег по цеху!!!
    Что то меня зацепило... и понесло в многоканал. Пока, с точки зрения настройки и сведения АС. Прикупил я цапик "Flex Eight" на 8 каналов с плюшками софтовыми типа цифровых фильтров и прочей нужности. Послушал его звук, сравнил с DYK DAC 1.3. В целом звучит достойно, можно пробовать пилить на нем полноценную активную АС.
    Задался выбором усилков и остановился на YES-3-SAB, как лучшем компромиссом для реализации в приемлемым корпусе.
    Решил питание организовать в отдельном корпусе. Причесал плату для многоканала без отдельного БП.
Название:	Снимок экрана 2024-03-24 071457.jpg
    Теперь думаю, как запилить БП. Стабилизированный или сделать хорошую фильтрацию от помех и остановится на CRC.
    Последний раз редактировалось Mazila; 28.06.2024 в 06:21.
  2. #601
    Irkutsk
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Усилки собраны, шины питания установлены.
    Mazila, а почему не стали медные шины использовать в виде бутерброда с изоляторами между ними?
    У такой архитектуры, ИМХО, больше потенциал. Шины "+","-", "земли" одна над другой, емкостная составляющая + малая индуктивность и приличное сечение. Место у вас позволяет, или вообще, из 2-хстороннего текстолита большие куски. габаритами с ширину корпуса, 2 штуки одна над другой и к ним подпаиваться, будет вообще классно в плане ЭМС и помех.
  3. #602
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    И так около 6 кв
  4. #603
    Moscow
    основным вопросом будет интерфейс для настройки параметров фильтров.
    Это да. Будет непросто.
    Если так, то надо браться.
    Попробую.
  5. #604
    Частый гость Аватар для Корень
    Раменское
    Приветствую, коллеги! А вот подскажите, как лучше объединить/разъединить земли (сигнальные и силовые) если каждый канал - моноблок со своим собственным БП? На плате Уся естественно две входные точки земли: сигнальный вход и силовой. Объединены в одной точке у ОООС на плате. Платы и БП предполагаю спрятать в/за корпусах АС. Кроссовер планирую аналоговый с диффвходом. БП для него будет свой отдельный. Тут вроде как при объединении сигнальных земель от всех каналов Усей внутри кроссовера петель не получается. Если не учитывать межобмоточные емкости трансформаторов БП... Правильно я мыслю?
    Моделист-конструктор
  6. #605
    Земли входов и объединять, а больше нигде.
  7. #606
    Раменское
    Земли входов кроссовера, я так понимаю, нужно объединить в одной точке. А дальше на разнесенные моноблоки усилителей будут разходится пучек сигнальных земель из этой точки?
  8. #607
    Да.
  9. #608
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Движемся дальше... защит АС...Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #609
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Приветствую соратников! Всю выжимку по проекту решил оформлять серией статей с результатами. Кому интересно как развивается проект, подписывайтесь https://dzen.ru/a/ZwjAN0sTiWJuKC7j
  11. #610
    Астрахань
    Вставлю сюда, вроде подходящая тема.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  12. #611
    Не особо подходящая. Для отпугивания слишком впечатлительных неофитов подходит.
    Что в этом видео?
    Самый дешманский форм-фактор - 2 полосы, 2 динамика, свели каким то сомнительным ДСП с неизвестными вычислительными мощностями, оставив пассивный фильтр на "НЧ" и резистор на ВЧ.
    Те, кто в теме, давно раскушали, что ФИР - необходим на низком разделе, чем н ниже, тем необходимее именно ФИР. Ну и для коррекции НЧ диапазона.
    Сомневающиеся неофиты прочитают это, посоветуются с аудиофилами старой школы, и пойдут обратно в пассив.
  13. #612
    Астрахань
    Ну вот это и есть самый главный посыл, т.е. все таки ставить пассивный фильтр на НЧ и итун на сч/вч.
  14. #613
    Пассив на НЧ из за того, что у динамика дикие выбросы за пределы рабочего диапазона. И DSP там не помощник.
    Резистор(ы) на СЧ/ВЧ - да, меньше искажений что динамика, что усилителя, выравнивание чуйки, в случае D-class при одинаковых усилках предпочтительнее именно так.
  15. #614
    Ага, лохам такое ну о-ооооочень заходит))
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  16. #615
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Установил платы защиты. Задержку включения реле настроил на 50с.
    Последний раз редактировалось Mazila; 20.10.2024 в 16:33.
  17. #616
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    хочу затестить импульсный блок питания на возможность применения в данном усилке. Уж очень привлекает компактность https://aliexpress.ru/item/100500183...00017789281922
    поставим CLC фильтры дополнительно. Может, что и выйдет путнее...
  18. #617
    Именно у этого ИБП дроссель на выходе уже установлен.
  19. #618
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    почистим еще сильнее... поизмеряем, что на выходе будет...
    Последний раз редактировалось Mazila; 21.10.2024 в 15:54.
  20. #619
    Irkutsk
    А почему именно такой, а не LLC ???
  21. #620
    Там же написано - чистить и измерять)) Шутка, у меня тоже много разных ИБП.
