Страница 308 из 364 Первая ... 298306307308309310318 ... Последняя
Показано с 6,141 по 6,160 из 7269
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #6141
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от minimalman Посмотреть сообщение
    А Voyetra Audio Station пробовали? плеер от соник фаундри.
    Нет, но он, в принципе, простой и неинтересный для меня, и никакого там соник фаундри, репозиторий SourceForge - это другое.
  3. #6142
    Частый гость Аватар для kent
    Линукс он такой ... можно автомонтирование через фстаб, я себе сделал так, что любой носитель (диск, флешка) автоматом монтируется в media. А диск который постоянно подключен, на нем у меня фильмы, он в фстаб прописан в mnt...
    А не могли бы для мало сведующих в Linux поделиться примером - в каких загрузочных скриптах/файлах и как прописать автомонтирование дисков, они вроде по типу не как SD должны быть определены, и как автоматом у них тип файловой системы (FAT32, NTFS) определить при монтировании (можно в личку, если это будет неуместно в данной теме) ?
  4. #6143
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    Значит, запамятовал, лет 15 назад это было, пардон(
  5. #6144
    Частый гость Аватар для orel
    Igor_A,
    Попробую, спасибо.
  6. #6145
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Поставил tinyap. Первые впечатления прикольные. Особенно спасибо за интернет-радиостанции и возможность включить dhcp из контрольной панели. Чего не хватает из коробки: поддержки кириллицы, запуск ssh из контрольной панели. При попытке установить ssh, пишет, что пакет недоступен. Конфиги в альтернативных местах, это несколько сбивает. Еще не хватает установочного скрипта HDD с "интерактивным меню", типа показать все диски, выбрать диск для установки.
  7. #6146
    "Руководство пользователя", с. 52-53.
  8. #6147
    центр вселенной
    sce-import -br <имя_пакета> где <имя_пакета> - openssh-server. Пишет что то вроде not available. Инструкцию я читал, без нее в общем то систему не поставить и не настроить.
  9. #6148
    Астрахань
    Если Игорь не будет против поделюсь своими наработками, и я даже в тайне надеюсь, что он может своими поделится т.к. у него автомонтирование по другому сделано и я не разобрался как.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  10. #6149
    Я ведь не просто так написал. Сегодня утром записал флешку и всё поставилось - и SSH сервер, и терминал с юникодом. Естественно, выход в интернет должен быть.
    ---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    У меня правило для менеджера устройств udev в папке /etc/udev/rules.d/. По нему при подключении устройств вызывается скрипт для динамического монтирования.
    Другой скрипт при загрузке пытается смонтировать все имеющиеся диски, кроме загрузочного.
  11. #6150
    Астрахань
    Я тоже через удев делал, но сначала пытался в Ваших скриптах разобраться, но запутался (много переходов) и сделал по своему, работает и хорошо работает Но тогда я совсем зеленый был, тяжело с нуля (с нулевыми знаниями) разобраться. Вот еще бы освоить miZy было бы вообще кайф, времени на все не хватает
    2All я настоятельно рекомендую не морочить себе голову со сборками, а использовать те, что Игорь сделал, по крайней мере для РС и тех одноплатников, сборки для к-х есть на офф. сайте. Я вынужден был во все это вникать, т.к. сборки под оранж нет. Ну а тем отважным, которые все-же хотят свое, если есть вопросы по монтированию дисков, монтированию шар, вэлкам в личку.
    Последний раз редактировалось Delta213; 27.04.2021 в 16:17.
  12. #6151
    центр вселенной
    записал флешку
    C флешки получилось. спасибо.
  13. #6152
    г. Днепропетровск
    Igor_A
    Как в Вашем замечательном плеере для win сделать так , что бы воспроизведение файлов и интернет радио имели разные конфигурации?
  14. #6153
    Цитата Сообщение от amd9 Посмотреть сообщение
    Igor_A
    Сделать две папки с плеером с разными именами и разными ярлыками на рабочем столе. Одну для радио, другую - для остального. Настройки будут в каждой свои.
  15. #6154
    г. Днепропетровск
    не работает, если оба плеера в "режиме службы"
  16. #6155
    amd9
    Их надо запускать не вместе, а с разделением использования во времени, поочередно. Все настройки плеера каждым плеером берутся из своей персональной папки, без разницы службы ли это режим или обычный. А настройки, например, драйвера ASIO - они общесистемные.
  17. #6156
    г. Днепропетровск
    ну я так и запускал, поочередно
    пишет что не запускается декодер на одной из папок
  18. #6157
    И какие настройки в двух разных копиях плеера не удаётся сделать разными?
  19. #6158
    г. Днепропетровск
    Совместная работа в "режиме службы"
    ---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:24 ----------
    работает только запущенная первой папка
  20. #6159
    Так надо сначала завершить запущенную первой, а потом запустить вторую.
    Если она вообще не запускается никогда, то неправильно скопирована. Если запускается, то чем её отдельный запуск отличается от отдельного запуска первой?
  21. #6160
    г. Днепропетровск
    попытки запустить вторую папку делаются только после завершения работы первой, вторая при этом работает только без включенного "режима службы" С включенным "режимом службы" пишет что не загружен ap2decoder
