Страница 307 из 308 Первая ... 297305306307308 Последняя
Показано с 6,121 по 6,140 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #6121
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Цитата Сообщение от Andery Посмотреть сообщение
    А подскажите, почему в "заводских" усилителях при открытом входе (ну то есть источник не подключен) нет никакого фона?
    Потому, что заводские разработчики не могут сделать правильный усилитель. Правильный усилитель может сделать только юрист или парикмахер. Таксисты только через одного.
  3. #6122
    BLR
    У меня УНЧ не "заводсткой", но фона тоже почему-то нету.
    Даже если выкрутить громкость на максимум (суммарный КУ около 34) и уткнуться ухом в колонку.
    При этом внутри корпуса никакого специального экранирования не используется, и даже сам корпус не заземлен.
  4. #6123
    г. Сальск
    Подтверждаю, аналогично) в дб не скажу, но если к колонке примлониться - ощущение что усилитель выключен)
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:10 ----------
    Ну не то что бы тишина, тихое шипение, если ухо прислонить).
    от блока питания ( трансформатора) , может зависеть, какова индукция, есть экран между первичкой-вторичкой, и какая у них емкость между собой, и т д. У меня был случай что на одной цап в одном канале был фон 50гц, я уж думал что то с землей и т д, но тогда обычно фон 100гц( удв часоты идет), потом развернул трансформатор, и попял что дело в нем, сменил его, и все прекрасно стало, из за его повышенной индукции , он давал большое поле рассеяния..
  5. #6124
    Слабо в этом разюираюсь, но замерил китайским ESR-метром.
    Первичная обмотка 26,6 мГн 18,9 Ом
    Вторичная обмотка 1 - 0,12 мГн 0,8 Ом
    Вторичная обмотка 2 - 0,09мГн 0,8 Ом
    Емкость между первичной и вторичной обмотками от 365 до 477 пФ
    Кстати есть на трансформаторе еще один вывод, который не звонится по сопротивлению с другими выводами. Может быть это и есть экран? попробовать его кинуть на землю розетки?
    В настоящий момент транс подключен к сети без экрана.
    И заметил, что при выдергивании из розетки фон пропадает - усилители продолжают играть от конденсаторов БП. Значит во всем этом виноват трансформатор?
  6. #6125
    г. Сальск
    Возможно не звонящийся вывод и есть экран, так же и трансформатор может фонить, своим полем рассеяния. вход унч экранированным проводом подключен?
  7. #6126
    Да, вход УНЧ подключен экранированным проводом. Но даже без подключенного провода фонит.
  8. #6127
    Частый гость Аватар для Pool
    Jena
    Приветствую, уважаемые. Прошу помощи в выборе подопытной схемы. Есть желание поиграться с разными ламповыми входными буферами и под это дело нужен оконечник. Так же есть несколько TDA7294. Можно ли использовать схему Мауро без входной части?
    Просто есть нормальные резисторы по 22кОм, как понимаю они сюда подойдут. Или посоветуете что другое? Под инверт есть 5кОм на вход и 100кОм в ООС, но что-то кажется что 100 эт не комильфо..
    Заранее благодарен.
  9. #6128
    Может такой ИТУН, но это не токовая помпа как в МАУРО на LM3886. Зато инверт.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  10. #6129
    Мауро-же ИТУН, если мне память не изменяет, зачем использовать эту ересь?
    Обычной схемы инветирующего включения операционника недостаточно?
  11. #6130
    Jena
    Я ж написал зачем - под такую схему (если ее можно использовать в таком виде), есть нормальные резисторы. Вторая причина - https://cloud.mail.ru/public/3iGD%2Fysem3W2TP тут человек получил весьма неплохие результаты по измерениям с похожими номиналами. Третья- классический неинверт в виде Гейнклона уже есть. Я не против применить другую схему инверта, но не нашел с нормальными отзывами и измерениями.
  12. #6131
    А самому не? Только лампы?
    под такую схему
    Убрать два резистора,и будет нормальная.
  13. #6132
    Jena
    Самому не проблема, но нет у меня во дворе магазина, чтобы купить нужную обвязку,а из-за 4х резисторов делать заказ на том же Маузере, как то смысла нет. Но можно и сделать если точно знаешь что заведется и будет нормально меряться и звучать. По той же ссылке, что я приводил выше, у человека с разными резисторами разные параметры получались. Оно конечно понятно, от ООС много зависит... Убрать просто два резистора не получится, под Кус 1 эта микра не заточена.. меньше 10 низя, как я понимаю.. Я писал что у меня есть резисторы 5к и 100к, ты бы лучше подсказал, можно ли с ними, или на 100к наловлю проблем? Или ткнул бы носом во что-то проверенное..
  14. #6133
    Здесь резисторы не сильно критичные, можно и МЛТ поставить
    Или из имеющихся 100к, 22к и 5к набрать все что надо.
    Тем более что на входе еще лампа будет - я бы вообще подумал, делать ли тут инверт. У него входное будет соизмеримо с выходным лампового каскада.
    Последний раз редактировалось Alex; 25.10.2024 в 18:02.
  15. #6134
    г. Сальск
    tda7294 меньше 16раз , а у tda7293 меньше 20 нельзя , иначе выбросы на пх появляются Резисторы лучше наверное стандартные 22к/1к, для 7294.
  16. #6135
    Jena
    1к входного как-то маловато, потому и думаю про 5 хотя бы, но тогда в ООС 100 нужно. В неинверт по классической схеме всегда переключить смогу, для него все есть, но хочется и варианты послушать..
  17. #6136
    Если смотреть на спектры что там приведены, то видно что человек побороть фон от земляных перель не смог, какие там измерения ?
  18. #6137
    Jena
    Если б там все было идеально я бы тут вопрос не задавал. Но и тут пока ни один человек не ответил..
  19. #6138
    г. Сальск
    тогда Т ООС попробовать, в инверте
  20. #6139
    Я, честно говоря по диагонали посмотрел ссылку, может поэтому я не заметил улучшений ? Они там в чём ?
  21. #6140
    г. Обнинск
    Хочется вариантов, можно применить согласующий трансформатор, катодный, эммитерный повторитель, что позволит снизить входное в инверте. Но непонятен смысл этого Франкенштейна.
    С уважением, Андрей.
