Страница 302 из 479 Первая ... 292300301302303304312 ... Последняя
Показано с 6,021 по 6,040 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #6021
    НОВОСИБИРСК
    Питание китайца 9 Вольт?
    Открываем даташит и смотрим Cobo при ~9 Вольтах.
    Питание то от кроны,а дальше замеры от 5 вольт(в схеме стаб лм на 5 вольт)
    Цитата Сообщение от paroxod4 Посмотреть сообщение
    А в рубился на графике реверс вольтаж- у меня при минус 9в 11-13 пф
    Так что смотри на 5 вольт)))
  3. #6022
    Частый гость Аватар для paroxod4
    Россия
    brand да , сам тока вьехал все ждал что кто нибудь тоже скажет, спасибо , я потом уж в схему этого прибора глянул , тоже засомневался( сравню и так и этак) кстати ребята зря на него хаяти , откалебровал его так показания нормальные делает ( не лабораторный как у Вас но неплохой) , что на счет вопроса по mje 32-33
  4. #6023
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Не нормируются у них емкости. Проверьте бету на ~5 Амперах при питании от автомобильного аккумулятора.
    Крепление к радиатору обязательно.
  5. #6024
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Показания чего?
    Нужно снять зависимость Hfe от тока в достаточно большом диапазоне и напряжение насыщения Uce при токе хотя бы 1 А.
    А не в одной точке при токе несколько мА. как в этом приборе. Данный прибор больше подходит для оценки сгорел/несгорел.
    Емкости переходов он меряет при нулевом смещении, а не при напряжении 10 В. как обычно в датащитах. Разница будет очень большая.
    Провести оценку транзистора на соответствие датащиту им не возможно!!
  6. #6025
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Емкости при нуле - очень даже показатель, если известно чему они должны быть равны у заведомо оригинального транзистора (не по даташиту а по измерениям). Или сами измерьте, если есть оригинал, или поищите по этой теме может кто выложил свои измерения. Не знаю при скольки меряет этот прибор, сам обычно пользуюсь или обычным тестером с функцией измерения емкости, или пинцетом-измерителем включенным принудительно в режим емкости, оба меряют при нуле. Явные подделки (прежде всего кристалл меньшего размера) отсекаются сразу. Учтем что у PNP транзисторов емкости практически вдвое больше чем у NPN в вроде как комплементарной паре. Разброс в пределах одного типа заведомо оригинальных у меня обычно выходил от 3-5 процентов (чаще) до 10-15 (в худшем случае), причем практически не зависел от партии / года выпуска.
    И уже если емкости совпали, можно мерять усиление при больших токах.
  7. #6026
    Россия
    Так по парам и получается MJE15030 (49пф)-31(81пф), MJE15032(140пф)-33(220пф) , мой американец Fluke 187 меряет пленочный кондер 105J- 954, китайский 1023 ,кто прав?
  8. #6027
    Для 15030 и 15031 намерилось 0.18 nF - 99 pF и 0.28 nF - 0.13 nF транзистор-тестером при заявленных им 0-5 V.
    0.201 и 0.273 nF соответственно показал agilent u1252a.
  9. #6028
    Россия
    fgsdfsdsdd спасибо , немножко расшифруйте что к чему относится я так понял 30 и 31 в топку на разборку? или те тоже ?
  10. #6029
    Расшифровываю:
    15030 - показания транзистор-тестера 0.18 nF - 99 pF, показания мультиметра 0.201 nF
    15031 - показания транзистор-тестера 0.28 nF - 0.13 nF, показания мультиметра 0.273 nF
    Между базой и коллектором.
  11. #6030
    Россия
    fgsdfsdsdd спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
    Вот попались на глаза выкладываю кто хочет сравнить , кто скажет какой вес у оригинала ( не в обиду - так по приколу Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    А вот это чьи ребята напомните , параметры лучше чем у новых Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #6031
    Matsushita (Panasonic)
  13. #6032
    Россия
    Если не замучал ( решил немного пройтись по сусекам), резисторы такие коричневинькие чьи будут и как они для аудио подойдут или не фонтан ? Есть кто использовал такие , или наверно не в тему? Если что больше не буду
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
  14. #6033
    Toronto
    совершенно верно и paroxod4 уже об этом говорили.Я подозреваю что человек собирает детали на клон дартзила там в оригинале применены мотороловскиe транзисторы с исключительно линеййной зависимостью беты от тока практически горизонтальная прямая от мА до 10А и подделки очень хорошо определяются по 3-4 точкам типа 100мА, 1А, 4А, 8А при одинаковой температуре
    ---------- Сообщение добавлено 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было 11:07 ----------
    вполне, но проблемма зачастую в том, что у вопрошющего оригинала нет в наличии
  15. #6034
    А чтобы температура была одинаковой - надо измерения делать импульсными. Тогда при большой скважности на таких токах и теплоотвод не понадобится.
  16. #6035
    Россия
    funny the rat - молодцом , видно человек не первый день замужем только немного не попал , он у меня есть https://ru.aliexpress.com/item/No-ne...274233edl4Ha8b новая версия без регулятора , который с 4 мя большими кондеями , правда я 4 по 67000 sprague поставил вместо 39000 , это так на потом думал перепаять
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19:21 ----------
    Покупал наверно одним из первых ценник был 717 ( ну эт не здесь рассказывать извиняйте)
    ---------- Сообщение добавлено 23:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:25 ----------
    По весу китайские MJL1302 и MJL3281 -в пределах 7,83-7,86гр , что наверно тоже ни о чем не говорит.
  17. #6036
    Toronto
    Как правило нет, заготовка корпуса в принципе одинаков, а вес самого кристала слишком мал что бы выловить разницу между кристаллами 5х6 и 2х3 мм
    вес стоит проверять в случае санкенов в МТ-200 там у некоторых транзисторов пластина типа ТО220 посажена на пластину МТ-200 а во многих фейках нет
    ---------- Сообщение добавлено 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:13 ----------
    немного не попал ,
    но метод проверки работает в любом случaе
    Последний раз редактировалось funny the rat; 10.09.2018 в 15:34.
  18. #6037
    Россия
    funny the rat
    ---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 09:27 ----------
    Ребята тут вопросик возник может не в тему , какая пара предпочтительна в предварительный или наушниковый усилок , mpsa56-mpsa06 или mps8099-mps8599 , чтоб не ползать по даташитам , заранее спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 11.09.2018 в 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 10.09.2018 в 20:34 ----------
    Сладкая фуфловая парочка Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #6038
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    Заинтересовал процесс измерение емкость p-n перехода транзисторов.
    Нашел datasheet на транзисторыры, которые у меня есть в оригинале
    есть прибор RLC-2
    который умеют давать смещение до 30В, правда, частота тестовая до 10кГц (в datasheet написано 1МГц), но
    думаю если он десятые доли пикофарад измеряет, то частота будет не критична.
    Что скажете, возможно получить 1.2 - 1.7 pF таким прибором?
  20. #6039
    Кстати изменение ёмкости от напряжения может много сказать. Вот только где бы найти эти данные на оригинальные транзисторы...
  21. #6040
