Страница 301 из 917 Первая ... 291299300301302303311 ... Последняя
Показано с 6,001 по 6,020 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #6001
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от Electro_maniac Посмотреть сообщение
    В местном радиомагазе спокойно покупал np0 керамику на 3,9 нан. Просто покупаете 1 штуку на пробу, подключаете к измерителю ёмкости, и греете паяльником/зажигалкой, там сразу и станет ясно та керамика или нет.
    А что так сложно? LC метром не судьба глянуть на разных частотах?
  2. #6002
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Ну почему сложно... LC метр не у всех есть, а тупо ёмкость посмотреть можно почти любым китайским мультиметром
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  3. #6003
    Частый гость Аватар для коста
    А что,могут ещё и наколоть с диэлектриком? Если продают как NP0,ещё и проверять нужно,что ли?
  4. #6004
    Всем привет! Хочу прикупить электролитические конденсаторы, на замену в усилок, но у них вместо двух по 4 вывода, +, -, и NC. подскажите пожалуйста, можно ли использовать их как обычные, и если да, то как лучше поступить с этими NC выводами - просто оставить как есть, или правильней будет закоротить/припаять к чему-нить?
  5. #6005
    NC = Not Connected.
  6. #6006
    NC = Not Connected.
    типа дополнительные выводы для более прочного крепления?))))
    то бишь, использовать как обычные можно?
  7. #6007
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Цитата Сообщение от scarp Посмотреть сообщение
    Чушь какая-то.
    Сужу по доступности на Минском радио-рынке. А так да, через интернет все есть - только купить по 5 конденсаторов 5 номиналов встанет в сумму, на которую новички не рассчитывают.
    Последний раз редактировалось Arena; 28.07.2013 в 19:43.
  8. #6008
    г.Минск
    ну, да, цветом компаунда еще отличаются
    ---------- Добавлено в 18:38 ---------- Предыдущее сообщение в 18:34 ----------
    не столько наколоть, сколько сами продавцы в магазине не в курсе(а зачастую им по-барабану какой диэлектрик) покупают - и ладно.
  9. #6009
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    В смысле - "как обычные"?
    имел ввиду обычные электролиты с двумя выводами. Спасибо за ответы.
  10. #6010
    А причём здесь разные частоты? Никакой взаимосвязи с этим -
    - ведь речь идёт об изменении ёмкости в зависимости от температуры, то есть о ТКЕ.
  11. #6011
    на усилке Pineer A-607R немного вздулись самые крупные банки (ELNA FOr AUDIO 15000uf 50v) по звуку вроде не чувствую ухудшений, но может уже просто забыл как должно быть. Вопрос - на что менять? на аналогичную Элну (15000uf 63v) или на KENDEIL K05 10000uf 63V по две штуки в параллель? За Элну просят 20$ за штуку, за Кендейл 15$ пара.
    Или можт что получше есть в аналогичных габаритах и ценовом диапазоне?
  12. #6012
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    на деревню дедушке
    Есть возможность взять 33000uF 63v +85C Samwha GT за 550р и заказать Nichicon NR 50volts 22000uF 85c за примерно 20 баксов + доставка. Планируются на использование в УМЗЧ на фильтрацию после двухПП выпрямителя. Разум склоняется ко второму варианту, но жаба упорствует на первом. Что скажете?
  13. #6013
    Слушай жабу.
  14. #6014
    г. Омск
    Ну вообще нормальные люди для проверки качества (типа диэлектрика) кер. конденсаторов берут LC метр, измеряют Тангенс и Емкость на разных частотах(если есть сомнения NPO или нет). И по их зависимости от частоты легко можно определить тип диэлектрика. Так взаимосвязь появилась?
  15. #6015
    А в чём преимущество керамики NP0,от X7R,Y5V ? если использовать в коррекции и температурные режимы,там будут стабильные(например 30 градусов).?
  16. #6016
    г. Омск
    Температура это только верхушка айзберга. Характеристики конденсаторов в зависимости от типа диэлектрика(тангенс, абсорбция и т.д.) изменяются от частоты и приложенного к ним напряжения. В свою очередь данные минусы отрицательно сказываются в работе всей схемы. Если по простому то как то так.
  17. #6017
    Спасибо! земляку.
  18. #6018
    +100
    У керамических диэлектриков есть ряд параметров.
    Керамика с высоким ТКЕ имеет значительно худшие параметры. ТКЕ здесь только признак неподходящих в аналоговые цепи керамических конденсаторов.
    коста, вот полезная ссылка - ликбез по конденсаторам.
  19. #6019
    Завсегдатай был...
    Казань
    aaaaa, Это как правило не вздутие если сверху у них пластиковая прокладка. Прокладка просто чутка выгнулась.Просто со временем у многих так бывает ,не признак того что их надо трогать.
  20. #6020
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    не признак
    Признак, признак. Это признак того, что они старые. Надо раскошелиться на пару ничиконов КГ тип 2 - случится чудо.
