Страница 301 из 307 Первая ... 291299300301302303 ... Последняя
Показано с 6,001 по 6,020 из 6133
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #6001
    г. Сальск
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    На динамике. То есть баланс до динамика. Долой четные гармоники ))
    Вы имеете в виду мостовой вых каскад? одна половина одну волну синуса качает, вторая - вторую?)
  2. #6002
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Так а кто ж против
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    Давайте так, вы четко поставьте задачу что вам именно нужно, какой выход, какой уровень сигнала, и т д
    Имеем балансный выход с амплитудой 12В по схеме, приведенной выше от руки.
    Нужен балансный выход с амплитудой 24В для раскачки ВК Заратустры мостом (т.е. в балансном включении ВК).
    Однако слишком глубоко перекраивать пром изделие мне сложно, поскольку глаза уже плохо видят эти SMD. Глаза тоже часть задачи ))
    И там же еще 8 каналов...
    Вы писали выше с Алексом, что первое усилительное ОУ не там стоит, что напрасно оно до ФНЧ. Закоротить его я смог бы.
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19:02 ----------
    Немного не так мост работает в этому случае. Оба качают синус, но в противофазе. Суммируется на ДГ.
  3. #6003
    г. Сальск
  4. #6004
    Serbia
    А зачем сначала суммировать, а потом разделять? Что это дает?
  5. #6005
    г. Сальск
    Потому что на этот оу идет весь спектр вч помех с выхода цап. Но если вы на его место поставили ad8066 то нормал, он справится
    ---------- Сообщение добавлено 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
    помехи на выходе цап вычитаются , так как они в фазе, а полезный сигнал в противофазе. Поэтому сумматор-вычитатель, вычитает помехи а полезный сигнал суммирует, очень сильно убирая вч шумы остаточные после даже фнч.
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    еще б аппроксимацию вашего фильтра знать) Я не отслушивал, но люди на форуме предпочитают фнч пост цап без выброса ГВЗ. Сам себе тоже фнч расчитываю с линейной гвз и с макс подавлением.
  6. #6006
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Немного перефразирую. Там синфазный сигнал довольно высокого уровня и простирается вплоть до многих мегагерц. Чем ближе к микросхеме ЦАП мы эту синфазку подавим и чем раньше отфильтруем оставшийся ВЧ-мусор, тем лучше. И да если в ЦАП нужно сделать балансный выход, то тоже сначала преобразуют дифф. сигнал в single-ended, и потом снова в балансный (как вариант сразу обе операции одним FDA).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  7. #6007
    Можно так сделать?
    Зачем здесь резисторы 10к после входных кондеров?
    И, насколько я помню, у 42528 выход по напряжению, зачем тут I/V?
  8. #6008
    г. Сальск
    наверное для привязки обкладки конденсатора к земле, типа для "гарантии" поляризации электролита))))) Как я понимаю) А вот конденсаторы напрямую между противофазными выходам, сразу на цап, (выход по напряжению), это точно странно..
  9. #6009
    Так он и так привязан, самим опером в инверте...
  10. #6010
    г. Сальск
    Да там я и говорю, "по-налепили"
  11. #6011
    Serbia
    Жесть. Странно, что они такой сигнал без сумматора отправили пользователю на выход...
    Как-то это неправильно очень.
    Вообще сейчас задумался о концепте.
    По межблочным проводам длиной 5 метров что лучше передавать, сигнал с амплитудой 5В и потом его усиливать до 25В недалеко от повторителя или передавать 25В?
    Что-то мне уже кажется, что первый вариант лучше, когда УН рядом с ВК.
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    Что это? Не могу найти сам.
  12. #6012
    г. Сальск
    емкость погонного метра известна?
  13. #6013
    Эта аббревиатура имеет много значений, но в данном случае это однозначно Full Differential Amplifier.
    Например LM49724, OPA1632, etc.
  14. #6014
    Serbia
    Емкость проводник /проводник 60 пФ/м
    Емкость проводник /экран 110 пФ/м
  15. #6015
    BLR
    В данном случае - ничего.
    "Бритва Оккама".
    Откуда там взяться мегагерцовому сигналу? Это ж выходы с ФНЧ, все уже отфильтровано (и синфазно, и дифференциально).
    FDA в данном случае тоже ничего не даст. Здесь ни суммирование, ни разделение на баланс не требуется, все уже готово.
  16. #6016
    г. Сальск
    "Бритва Оккама".
    Я думаю Metal про непосредственно выходы цап говорил, вч шум модуляторов там же есть?
  17. #6017
    Serbia
    OPA1632
    Прикольно, даже даны интермод. искажения. И даже для RL = 600 Ω
    Жаль, питание +/-15В.
    ---------- Сообщение добавлено 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было 23:26 ----------
    Я думал через какие-то паразитные емкости он может проникнуть через ФНЧ в какoм-то объеме.
    А если нет, то все проще становится.
    Последний раз редактировалось bondar100; 14.03.2025 в 00:01.
  18. #6018
    Северная Голландия
    - Там же нет ни одного вычитателя, или я пропустил?
    - Далеко не факт, что второй порядок отфильтрует все продукты шейпинга. Хотя про этот конкретный ЦАП не знаю.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  19. #6019
    Вот на выходе микрухи
    а после фильтра там все вообще ОК.
    Удивляет немножко другое - зачем вам на все каналы мосты? Явно избыточно.
  20. #6020
    г. Сальск
    Это после цф, а еще шум молуляторов
