Страница 30 из 98 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #581
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    Оказалось, что при включении нутро драйвера находится ХЗ в каком состоянии и возникает короткий импульс сквозного тока через полумост.
    Исключено по определению устройством самих драйверов.
    А горят они вместе с драйверами, от так от.
    Вот "это" - кстати, чуть-ли не единственное преимущество трансформаоров. Более простая отладка и эксперименты, поскольку с драйверами действительно когда горит ключ, очень часто он уволакивает за собой и драйвер, а зачастую и вооюще всю схему управления. С трансорматором, это беды, как правило нет.
    Но в готовом устройстве, понятное дело, это преимущество "не работает".
    Сами драйверы - при разработке тоже летят. особенно - когда не выполнены ТУ (например на трассировку), когда появляется отрицательный глитч на средней точке, когда пресловутой dv/dt превышается, и т.д.
    В готовом изделии, понятно, этой проблемы тоже нет.
  3. #582
    что за драйвер?
  4. #583
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Исключено по определению устройством самих драйверов..
    Утверждение ложное. Такое поведение полностью соответсвует схемотехнике драйверов.
    ...особенно - когда не выполнены ТУ (например на трассировку), когда появляется отрицательный глитч на средней точке, когда пресловутой dv/dt превышается, и т.д.
    Все эти вопросы легко учесть ещё до макетирования. Что я и сделал со всей тщательностью, на которую способен. В принципе, оно работало без нареканий прекрасно, пока выход защиты был никуда не подключен.
    Драйверы IR2110 и 2113.
  5. #584
    ну эти и мы используем, да кто их только не использовал уже и ничего подобного не было. Чтобы сработала защита, обычно нужны как минимум микросекунды. Нее, похоже вы своеобразно интерпретировали проблему дизайна.
  6. #585
    Россия, Пермь
    kaskod, сейчас нет времени моделировать, извиняйте сборка и испытания идут полным ходом
    Странно что у вас модели нет, транзюк то уж куда ещё распространённее.
    Вот текст:
    Добавлено через 2 минуты
    Не, очень длинно получается Вот файл:
    Последний раз редактировалось Niroborn; 22.01.2009 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение
  7. #586
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    У меня есть практика. А она показывает, что первый импульс, заряжающий питальный кондюк верхнего плеча, приводит к лёгкому сквозняку.
    А почему бы не использовать оптодрайверы (например из серии HCPL3120/80)? И развязка за одно есть...
    Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
  8. #587
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Есть долляр - долляр 20 . В жизни не было необходимости. Щас гляну с твоим, али сопротивление канала 0,3 ом, у транса поменьше будет. Ну и в "моём" рисунке диод не в затворе что я так думаю неплохо.
  9. #588
    Утверждение правильное. Абсолютно не соотвествует.
    Да не так уж и легко, особенно с dv/dt, да и с гличами не всегда все чисто. Иногда приходится еще один транзистор ставить, или по меньшей мере резистор, иногда диод.
    ТАк может там и надо копать, а не искать мифического противоестественного поведения драйверов, у которых абсолютно отсутствует возможность кросса и присуствтуе UVLO ?
  10. #589
    Россия, Пермь
    kaskod, вы были абсолютно правы. Собрал - ничего не изменилось, тепловой режим транзисторов тот же, греются точно также. Так что можно сказать что этот вариант по крайней мере не хуже Естественно форма сигнала на з-и изменилась. Такие вот картинки. На верхнем ключе наблюдаются всплески, но намного меньше чем раньше, транс больше никак не реагирует на подцепление щупа. Это может быть из-за щупа? Или это просто из-за того что исток верхнего ключа не подключен напрямую на землю?
    Дальше буду мотать силовой трансформатор. По этому поводу есть вопрос: недавно попался в руки нерабочий, но интересный комповый БП, интересен он тем что сделан подозрительно хорошо, не дешёвые детали, полумост, как будто себе сделан. Силовой транс там намотан на ETD39 (!), хотя мощность у него 400Вт, а всего трансов 5 штук разных. Вот этот транс и удивил, он намотан необычно (для меня): сначала намотана половина первички (18 витков), потом один слой фольги подпаянной к началу обмотки, потом вторички, потом опять один слой фольги подпаянный к началу первички и затем вторая половина первички (ещё 18 витков). Кто знает для чего служит фольга? И стоит ли мне мотать также? У меня похожая конфигурация транса и тоже мостовая схема, вот я и подумал может стоящая конструкция.
Название:	Vgs нижнего ключа new.jpg
ID:	44160   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Vgs верхнего ключа new.jpg
  11. #590
    Екатеринбург
    Alex, но ведь UC3825 не может управлять полумостом на прямую? Это можно сделать только с помошью транса либо дополнительного драйвера? Есть ли шим контроллеры способные управлять полумостом (типа LM5035) но на сетевое напряжение???
  12. #591
    Полумостом - нет, в ней нет левелшифтера.
    Да.
    Не помню, у меня было совсем другое направление, пока я этим занимался.
  13. #592
    VILNUS
    Они все так мотаются, даже в самых дешёвых. Скоро и до бифлярных намоток дойдём , я уже задумался, с подачи "Гиратора"- он много про трансы знает.
  14. #593
    Ничего противоестественного в таком поведении драйверов нет.
    Добавлено через 7 минут
    Поясняю. Мне нужно было, чтобы защита срабатывала быстрее, чем за микросекунду. Только так мост можно по-человечески защитить от КЗ в нагрузке.
    В результате пришлось отказаться от такого требования, и защита стала от перегрузки вместо от КЗ.
    Добавлено через 9 минут
    Мысль хорошая. Только питать верхнее плечо всё равно надо. При питании через нижнее и диодик катрина на старте, думаю, будет ровно такая же.
    Единственно, развязка радует.
    ...Кто знает для чего служит фольга?
    Фольга - это экран, чтобы не было ёмкостных наводок на вторичку. При нынешних транзисторах такие наводки довольно сильные, я себе тоже фольгу поставил. Располовинивание первички улучшает связь между первичкой и вторичкой, одновременно уменьшая собственную ёмкость первички.
    Последний раз редактировалось pokos; 23.01.2009 в 12:24. Причина: Добавлено сообщение
  15. #594
    Есть. Драйверы себя так не ведут.
    Это свидетельствует о неграмотном построении силовой части. НУ и управления тоже...
  16. #595
    Уверуйте, я не против.
  17. #596
    Россия, Пермь
    kaskod, то есть и мне так мотать? А бифилярно это вы что имеете в виду, я просто недавно наткнулся на два разных употребления этого термина и уже не уверен правильно ли я его понимаю.
    Добавлено через 3 минуты
    Как проявляются эти наводки? И как стало с фольгой, лучше чем без неё? Поставить фольгу не проблема, с этого транса и поставлю если что.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 23.01.2009 в 15:17. Причина: Добавлено сообщение
  18. #597
    Это не вера Во всех драйверах внутренняя логика не допускает кросса.
    Если же он есть, особенно с драйверами без дед-тайма - значит что-то неправильно сконструировано, сами драйвера ту не причем.
  19. #598
    Проявляются они в виде труднозадавимых "иголок" на выходе. А труднозадавимы они потому, что текут через всеразличные паразитные ёмкости, в том числе, в земляные провода. К примеру, их задавление ферритовой трубой на проводе питания вовсе не означает, что они не проявятся на входе усилителя, который питается от этого питала, но подключен к источнику сигнала с другим питальником.
    Применение фольги позволяет "завернуть" эти ёмкостные помехи обратно на землю полумоста или моста.
    С фольгой, на мой взгляд, заметно лучше, хотя это не всегда заметно при простых измерениях осциллой прямо на выходе питала. У меня фольга подключена к средней точке кондюков полумоста, а с мостом, я не знаю, как лучше её подключать. Я бы так и подключал, к средней точке специально для этого поставленных кондючков.
    Добавлено через 4 минуты
    Это не вера.
    У меня нет никакого желания спорить с адептами, не для того я писал об эффекте, а для того, чтобы предупредить.
    Если кому-то стало бы интересно, то я мог бы рассказать, почему это происходит, и как это лечить. Но не стало, а спорить я не собираюсь. Всё равно, своему осциллографу я верю больше, чем далёким оппонентам.
    Последний раз редактировалось pokos; 23.01.2009 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение
  20. #599
    Сколково
    У меня конструкция экранов следующая: фольга , первичка, фольга, фольга, вторичка, замкнутая фольга вокруг транса. Первые 2 фольги на первичную землю, остальные 2 на корпус прибора.
  21. #600
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    У меня конструкция экранов следующая:....
    Вот это, действительно, бескомпромиссно...Хаент!
