Страница 30 из 74 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1465
Тема: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Аватар для misha88
    По умолчанию Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Всем привет. Два месяца назад, когда я был в поездке, залезли воры, всё перевернули, видимо искали деньги, но я их дома не держу и в итоге вынесли электронику из большой комнаты и мой компьютер (повезло хотя бы, что осциллограф и ВЧ спектроанализатор оставили, наверное не поняли, что это такое). Сделать новый усилитель, хоть он и многополосный, мне не так сложно (правда на 10 лет стал старше, поэтому один к одному повторять не буду, попробую упростить), а вот старые колонки очень жалко, я колонки никогда не делал, и те, что вынесли, 12 лет назад делал мне один человек, которого сегодня нет, так что сейчас придётся осваивать новую для меня область и очень нужна помощь от опытных форумчан.
    Как и старая, данная система будет без пассивного кроссовера, так что помощь нужна в выборе размеров ящиков и расположения головок. Ни размеров ни названия головок (все были из недорогих SEAS, но выбирал и покупал их не я) от старой системы я не сохранил, но я хочу из-за удобства изготовления сохранить старую концепцию, это две колонки из двух отдельных ящиков (ящик с мидбасом и на нём ящик с СЧ/ВЧ) плюс один сабвуфер. Измерять АЧХ буду с помощью Dayton EMM-6, обещали одолжить, но до этого ещё далеко.
    Выбор головок начал с мидбаса. Проблема, что в местных магазинах продают только китайские ноунеймовые динамики для автомобилей, а стоимость доставки в пару килограмм обойдётся в 60-80 дол., а бюджет ограничен (ещё усилитель делать), так что искал только недорогие головки, но хочется не Китай. Чтобы сабвуфер был один, мидбас должен давать ниже 100 Гц, поэтому смотрел в сторону 8 инч и тут обнаружил интересный недорогой (60 дол.) широкополосный динамик SB20FRPC30-8, у него 80 Гц по уровню -2дБ, большая чувствительность (92дБ), но при этом сравнительно небольшая Mms (16.3г). На diyaudio его хвалят (оттуда ниже по тексту график искажений). У меня он будет как мидбас с полосой 80-700 Гц. Вбил его данные в онлайновый калькулятор, получаю 85 литров для закрытого ящика с итоговой добротностью 0.6 (не хотелось бы делать больше).
    Вопрос, кто использовал закрытый ящик, есть ли с ним проблемы, хуже ли на слух басы по сравнению с фазоинвертором (с моим отсутствием опыта боюсь связываться с фазоинвертором)?
    И если по расчёту надо 85 литров, надо ли к этому ещё прибавлять объём динамика?
    И ещё, есть ли проблема со звуком, если глубина колонки почти в 2 раза больше ширины (так получается, чтобы получить 85 литров)?
    Последний раз редактировалось misha88; 02.10.2023 в 10:34.
  2. #581
    По умолчанию Re: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    массив из шириков, и только средний играет до верха
    три инча маловато, хотя бы 4
    "эс" — слитность
  3. #582
    хотя бы 4
    Но очень похоже и на 2"
  4. #583
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Вот, кстати, приятная на слух конструкция
    Тут её и обмеряли
    https://www.soundstagenetwork.com/me...rt_vera_vs_1f/
    Но таких динамиков, наверное, не найти ...
  5. #584
    морели...
  6. #585
    Viipuri
    Тогда уж dynaudio
  7. #586
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    Тогда уж dynaudio
    ... какая разница ?
  8. #587
    Viipuri
    ... какая разница ?
    Ну, я бы предпочёл настоящий Ролекс цыганскому.
  9. #588
    Россия
    От динамиков зависит, конечно, но и от их применения на практике много зависит.
    Можно купить дорогих динамиков и сделать говно, а можно и на относительно не дорогих построить хорошо звучащую систему.
    Еще упирается в критерии оценки слушателя, но в общем работает.
    То же самое и про элементы фильтров. Номиналы и хорошо проработанная схема гораздо важнее того из чего там диэлектрик, медь какой чистоты в катушке.
    Вообще, к этому делу нужен инженерный подход. Когда есть понимание того что делаешь и что хочешь получить на выходе, выбор компонентов становится легче.
    А когда ставишь на середину и мид 6.5" недосабвуфер только потому что это Сатори, бл..ть и нужно на середину не менее 6 инчей - это приехали, товарисчи...
  10. #589
    Важен материал диффузора, как он превращает энергию от катушки в тепло и вибрацию. Важен подвес и шайба, важна индуктивность.
    Не важны для середины те параметры, которые просят объём и настройку. Ты в любом случае можешь снизу обрезаться.
    Кстати, об искажениях. У мидов Динаудио (и Морелей) не низкие искажения. Что не мешает им пользоваться успехом. До Аккутонов им как до "Кы́ева ра́чкы".
  11. #590
    Тихвин/СПБ, Russia
    У аккутонов моторы не самые лучшие, и резонансы диффузора лезут, их лечат кто более, кто менее удачно.
    С Уважением, Анатолий.
  12. #591
    Viipuri
    Так вот же! Материал диффузоров Динаудио и Морелей разные, несмотря на внешнюю схожесть, вообще всё разное, включая контроль качества.
    И уровень искажений тоже разный. Не стоит их на одну ступень ставить.
    Про Аккутоны выше написано. Так что, кому до кого рачком - вопрос открытый.
  13. #592
    Верно, загнать резонанс выше области слуха можно лишь у мелкого диффузора.
    Еще с басовиком можно справиться.
    С серединой только крупными порядками. Я их не люблю, пропадает "живое дыхание", все начинает играть с одними и теми же красками.
    80% динамиков средней упругости материала и формы, резонанс низко, но и зуб небольшой, до 5-6дБ. Тоже фигня. Затраты на фильтры и опят же, порядки, будь они неладны.
    Оставшиеся динамики просто имеют размазанные резонансы по материалу диффузора. Это и ВИФа, что Макс сделал недавно, это и Морели, Дины. Отчасти старые модели Сиса и Сканов. Многие модели родом из 80х. Я с пристрастием изучил историю динамиков по журналам, поэтому точно знаю. Навели на морде новый марафет, а по сути — старьё, в хорошем смысле.
    Для меня было откровение, когда ко мне приехали те мелкие СБ, не имеющие по сути того явного выброса, но имеющие алюминиевый дифф. В итоге играют они всё, что пришло на катушку, но при этом не требуют мер лечения выброса. Там еще и удобная ложбинка. Были варианты без нее, но я обратил на этот момент внимание — не прогадал. Спрашивается, и каким тут боком искажения ко всему вышеизложенному? А никаким.
  14. #593
    Viipuri
    Я человека понимаю. У него нет явных предпочтений, поэтому выбирает динамики "по осциллографу" из расчёта, что и ушам тоже понравится.
    Я к металлическим диффузорам плохо не отношусь. Наверное, из любого материала(кроме полипропилена) можно конфетку сделать. Фокаловский титановый "обратный купол" - очень даже.
  15. #594
    Россия
    Важны. Без подвеса с тяжелым конусом и слабым мотором середина будет никакая. Свипом ты ее прогонишь и отдача будет на СЧ, и даже что-то не сложное будет как то играть. Но где плотный спектр, перегруз, обилие обертонов оно не вывезет. Будет скучно и не интересно.
    Потому что фильтрация высокими порядками забирает больше сигнала от головы, которая (по твоим предпочтениям) и так не может. Был тут случай на Веге (Alm333, кажется), он головку фильтрами задушил, долго соображал, а где звук. Порядки тут не причем. Делать нужно правильно.
    Ну вот посмотри какие у них характеристики. И сравни с Сатори, который недосаб...
    Из пропилена тоже можно. Все зависит от применения.
  16. #595
    Viipuri
    Морель и Дин аудио это одно и тоже в некотором смысле. У меня такая информация. А если что-то разное, то это конкретнно разные моели динамиков.
    Что значит "в некотором смысле"? Специалисты Мореля многократно сообщали, что они и Динаудио - одно и то же, спецы из Динаудио - никогда.
    Как они умудряются делать "одно и то же" используя различный состав в диффузорах, например?
    В общем, с Ролексами та же история, в некотором смысле.
  17. #596
    Частый гость Аватар для Asuper
    Может потому, что их делают на одном и том же заводе в Китае?
  18. #597
    Viipuri
    Не может.
    В смысле, делать на одном заводе могут, конечно, хотя у меня такой информации нет.
  19. #598
    Тихвин/СПБ, Russia
    Всё равно в результате "взбрыки" дифа вылезут через взаимодействия мотора и кроссовера АС в виде электромеханических резонансов, продукты которых попадают в слышимый диапазон. Сие на веге неведомо, и пройдёт мимо ушей и глаз страждущих звукЪ.
  20. #599
    Добрый Аватар для Gudronov
    То есть, внутренняя разборка между мотором и дифом, не заметная ни на импедансе, ни на водопаде.
    Ну так если это не измеряемо и не слышно, пусть разбираются.
  21. #600
    человек с именем Мордехай может всё, даже кеды продать в Китае. Да и начинала вся банда вместе. Но мне Морельки нравятся, хлопот с ними нет.
