Страница 30 из 37 Первая ... 202829303132 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 721
Тема: Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    Здравствуйте, уважаемые.
    Прошу опытных колонкостроителей подсказать проверенные комплекты динамиков для постройки четырехполосной АС.
    Скрытый текст
    Вводные данные:
    Какие АС были - microlab solo 7 (унылые и тихие), TQWP 150ГДШ (звук классный, но крикливый. и слишком большие гробы), щиты 150ГДШ (просто попробовал что есть щит. не понравилось)
    Что слушаю - практически все, кроме хип-хопа. Больше электроника, эмбиент, лаунж, часто рок.
    Комната 7х4 без аудиоподготовки. Колонки планирую ставить на длинную стену. Акустическое оформление в комнате будет сделано позже вместе с ремонтом.
    Что хочу построить:
    Четырехполосные АС со сведением через DSP.
    Усилители есть 4 штуки на tpa3255 (2х100 Вт 8 Ом) https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86647
    Что хочу получить:
    Самое главное - быстрый и четкий бас, бьющий по груди. Все, что до этого слушал, захлебывалось. Высокие и средние желаю с широкой сценой, чистые и прозрачные.
    Также немаловажен внешний вид динамиков. Лично мне нравятся ленточные ВЧ.
    Корпуса вижу габаритами (глубина/ширина/высота) - примерно 40х40х150 см. Под саб возможно сделать более широкое основание, в виде конуса.
    Размеры коробов, их дизайн, сведение динамиков, выбор усилителей, подготовка комнаты, акустическое оформление АС пока не важны.
    Прошу знающих людей подсказать и обосновать комплекты подходящих друг другу динамиков ВЧ+СЧ+мидбас+саб. Бюджет только на динамики - 1000 $
    Комплект собран: WAF154.01/WAF123.01/WAF061.80/DN10.172K
    Тему закрыл, т.к. вопросы по подбору решены. Всем большое спасибо и особенно Гудронову
    Продолжение здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94690
    Последний раз редактировалось halfcat; 30.12.2023 в 11:08.
  2. #581
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    Цитата Сообщение от halfcat Посмотреть сообщение
    Выхлоп вниз как влияет?
    Можно в зад. Я делал и по середине высоты было, и опять в зад. Вариаций дохрена.
  3. #582
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Цитата Сообщение от gaga Посмотреть сообщение
    прикинуть обьем корпуса
    меня сейчас это интересует в первую очередь, т.к. от этого буду отталкиваться дальше. и больше всего здесь имеет значение саб. от размеров саба будут все остальные
  4. #583
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вообще-то, я ее засовывал в макет размером с офисную тумбочку, и кормил PA1100. Труба при этом вызывает серьезные сомнения.
  5. #584
    Болото.
    Йа пропустил , А "мы" какую башку суём в саб, и параметры даташит или измеренные?
  6. #585
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    я пока не могу вкурить, как свернуть лабиринт длиной хотя бы 240см, чтобы в него поместился динамик и высота ящика была не больше 80см.
    ра1100 это перебор)
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    waf154.01 по даташиту. пока для понимания процесса
  7. #586
    WAF154.01, с реальными параметрами засад не было. Fs из коробки выше на 5-7%, движок в порядке.
    Да оно при жесткой коррекции и не суть важно, я на пол-октавы вниз Fb утягивал, в том числе искусственно подсаживая движок. Не эту голову, двенаху. У той Fs, по-моему 50гц по pdf, на деле 54. Мидбас, а Fb 35.
    Главное, чтобы при этом оно не развалилось и не сгорело.
    Погодь, у меня тут на работе должна быть неоткрыватая пятнаха, щаз продую без уточнения масс-параметра. Если найду, а то я теряю все время))
  8. #587
    Болото.
    240см,
    А ты глубину из этого вычти, сколько останется? Ну возьмём 50см, и того останется в районе 160, подели пополам. Ну 80см не выйдет, а 90, легко.
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:18 ----------
    Там два кВт тепловой и ход, вроде как 10мм. Дома можно ох**ть. У меня ты помнишь ЕВМ типа такая. Настройки 38гц по симулятору хватает, реально ниже. Но можно ж ещё и фильтрануть и всё хоккей будет.
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    Ну там ход надо.
  9. #588
    Так я 124.02 из любопытства купил, думал, чем это лавойсы на 12lw1400 замахнулись. Оказалось, неслабо сделано. Удачная голова, от души постарались.
    Она по ТТХ едва ли не лучше эйтина, видимо, именно поэтому ее теперь хрен купишь.
    Пятнаха эта 48гц, Qt 0.34, холодная. Там где-то +15 по Цельсию в темном чулане.
    Завтра коробочку нормальную поискать надо, все время их теряю...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.12.2023 в 20:00.
  10. #589
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    я 123.01 последние забрал. теперь и их нет
  11. #590
    Ну эти были минимум второй завоз, и видимо, будет продолжение.
    А некоторые модели завозили всего один первый раз, и все.
  12. #591
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    кто-нибудь знает Sd 800ГДН от ноэмы? хочу посмотреть в респе что он из себя представляет в ЗЯ 125л. а то стоит у меня такой, пылится
    ---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    Такое ощущение, что я решаю задачку с тремя домиками и тремя колодцами, которые надо соединить линиями, которые не должны пересекаться. Никак у меня не считается адекватный ящик с лабиринтом 240см. Высота 90 уже много, я уже не пришью туда сверху остальные полосы. Варианты положить сабы плашмя на пол или сделать их тумбочками под барахло пока не рассматриваю.
    Исходя из того, что ширина морды ящика должна быть не меньше 40 см (из-за размера динамика), того, что лабиринт 240см (а лучше 280), остается определить последний параметр. И он должен быть не меньше 15 см, потому что иначе динамик не поместится между коленами лабиринта. Вот и получается: 240х40х15 = 144 литра чистыми.. добавить туда толщину стенок и переборок лабиринта и получается гроб)
    хотя есть одна идея
    Последний раз редактировалось halfcat; 22.12.2023 в 22:24.
  13. #592
    Болото.
    Не надо там 240 и тем более 280, в районе 210
    144 литра чистыми
    Не понятно какие литры и зачем ты их считаешь в ЧВР?
  14. #593
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Если 210, то ачх смещается вправо..
    а литры считаю для общего понимания размеров короба. пока не получается сделать не гроб
  15. #594
    Болото.
    Если 210
    сечение 600см, то 35гц 121дб, мало?
    Понял.
    ЧВР всегда будет "холодильник", но и нч будут лучше чем в фазевиче. У меня брутто 400х500х1200мм, ну высоту ещё можно 100мм подрезать, бока выпущены, и это сечение 800 и длина 2100, настройка 38гц, реально ниже. УНЧ с питальником 60в плечо, дома можно ох**ть.
  16. #595
    ШВГ 825x500x600, 30гц, 450 квсм. И коробчатый гриль.
Название:	brutal 500x825x600 30hz 450sqsm.jpg
  17. #596
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    на Xmax ? я ж говорю, у меня нет столько мощности
    сейчас рассматриваю вариации tapped horn
  18. #597
    Если с той же настройкой, расширяющаяся еще крупнее и еще кривее будет.
    Пробовали na M1201 TH-sub, ну это только из религиозных соображений.
    Говорю, крутани сужающуюся, она простая, некрупная, полка длинная, только что выхлоп сзади.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 23.12.2023 в 12:04.
  19. #598
    Болото.
    на Xmax ?
    Так да.
    Тогда сколько надо?
    ---------- Сообщение добавлено 11:59 ---------- Предыдущее сообщение было 11:54 ----------
    Gudronov, Ты маниАк, как йа теперь с этим буду жЫть.
  20. #599
    Разве это маньячество.
    Можно, кстати, выхлоп под гриль выпустить, голове вбок. И кверх ногами поставить, для разностороннего образия.
  21. #600
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Тогда сколько надо?
    Пока рассматриваю 35-40 Гц 110 дБ и 100 Вт
    Что-то не гуглятся сужающиеся
