Страница 30 из 176 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #581
    Частый гость Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Lynx 17
    Они становятся по 3 штуки между ребер с другой стороны. Так у меня было сделано в Lynx11.
    Так значит mj21193\94 убираются по 3шт на одну половинку О153?!! Дим, а можешь поподробнее как ты там уместил 3шт? Там две половинки стягиваются двумя болтами с верху и снизу. По середине радиатора нет ребёр с обратной стороны. На этой полоске умещается 3 транзистора? Я правильно понял?
  3. #582
    Инженер Аватар для Lynx
    Ага, правильно. Только они ставятся между ребрами со стороны ребер.
  4. #583
    Одесса
    Mj21193/94 или Mj15024/25 красиво получится!
  5. #584
    Нижний Новгород
    Возникло несколько вопросов по компоновке. Интересует мнение форумчан. Вопрос. Можно, или не желательно ставить плату с драйверным питанием и силовыми мостами на одной плате и над трансом?
  6. #585
    Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    А в чем проблема?
  7. #586
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Alex_SPb Посмотреть сообщение
    А в чем проблема?
    Думаю как лучьше сделать. Или лучше драйверное и силовое питание разнести по разным платам?
  8. #587
    СПб
    Я не стал мудрить и сделал на одной плате. Единственное что сделал, надел ферритовую бусину на драйверное питание в месте подключения к плате усилителя.
  9. #588
    Нижний Новгород
    Вот пока как выглядит во временном корпусе БП. На провода не смотрите они временно. Зажимы тоже уберу.
    Последний раз редактировалось Артём в.; 29.01.2009 в 15:08.
  10. #589
    Павшинская пойма
    Надо ли шунтировать Банки силовые, ставить параллельно им пленку, если ставить, номинал какой?. 1мф мало Rifa 426 ?
    С уважением Дмитрий.
  11. #590
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Артём в., вот любит у нас народ сильноточку на платки с хиленькими дорожками рассовывать.
  12. #591
    г.Москва
    Да, на просвет дорожки тонковаты, да и клемники тоже не от "сварочных агрегатов". Может дорожки проводом, милимметра 2 диаметром, или оплеткой усилены?
  13. #592
    Частый гость Аватар для goose
    Человек же написал:
    Зажимы тоже уберу.
    ИМХО, силовые диоды оптимально располагать прямо на силовых кондерах (на болтах) на небольших платках с дорожками в виде полигонов с двух сторон. Далее питание отводить клеммой из под этих-же болтов.
  14. #593
    Нижний Новгород
    Я тоже к этому варианту склоняюсь. Можете выложить печатку, если есть у кого? Я видел на форуме, так многие делали.
  15. #594
    Сделал так
  16. #595
    Павшинская пойма
    Дорожки надеюсь дублированны проводом?
  17. #596
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Ulis, ого! По чем такие Самсунги?
  18. #597
    СПб
    Это не Samsung это SAMWHA
  19. #598
    Точно ... моножилкой диаметр 0.7 мм.
    То kerpal Я брал по 300 рублей. 47000х63
  20. #599
    Зарегистрировался
    Поделитесь контактиком в личку, плиз.
  21. #600
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Не факт. Зависит от компоновки устройства.
    Андрей
