Страница 30 из 52 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1023
Тема: AK4490 + AK4118
  1. #581
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: AK4490 + AK4118
    Я не просто так дал ссылку на схему. В моём случае питание выхлопа однополярное, на выходе полпитания болтается. Электролит разделительный под смещением, но смысл столь малого резистора от меня ускользает. Китайцы влепили туда 220мкФ, может быть чтобы он зарядился побыстрее при включении...
    Кстати, выводы VCML, VCMR за что отвечают и насколько важно качество их блокировки?
    И выводы аналогового питания VDD почему-то попарно выведены, может их лучше раздельно питать?
    Последний раз редактировалось Elms; 05.01.2019 в 01:34.
  2. #582
    чтобы разрядился быстрее при выключении, щелчек может быть потом при подсоединении устройства
    "Средняя" точка ЦАП, при вашей схеме соединяется конд с землей.
    В даташите про это написано
  3. #583
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Автомобиль? Может быть имеет смысл использовать DC-DC для питания ОУ и выбросить конденсатор и резистор?
    С уважением. Дмитрий.
  4. #584
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    Автомобиль?
    Автомобиль! Питание переделывать не буду.
  5. #585
    Частый гость Аватар для Buhta
    Народ, заметил интересную штуку, может кто подскажет, может у меня косяк гдето. Подключаю по usb xmos u8 к ноуту, фубар итд. играет просто замечательно, объем, сцена, верха....
    подключаю по spdif транспорт на базе малины и шляпы с выходом spdif получаю наполовину срезаную сцену, странные верха, даже не знаю как это объяснить.... перепробовал несколько вариантов шляп. больше конечно сравнить несчем. по отзывам на дастерео на эти шляпы - чуть ли не на уровне cd проигрывателя играют. что я делаю не так? ( с питанием малины все норм, раздельное с шляпой с запасом итд) провода разные пробовал, может ли быть дело в цапе?
    Bolero v3 > DAC Brio > Noosfera Echo v5 > Акустика Г.Крылова 8542/9700
  6. #586
    Нечего тут объяснять. У меня то же самое, кроме I2S ни чего не играет толком. АК4118.
  7. #587
    так вроде ж в плате из 1го сообщения написано что в ней все spdif.....
  8. #588
    Нефтекумск
    Buhta, ответ сдержится в самом вопросе, проблема или в "малине" или в "шляпе" (небрежное какое-то название для конвертора СПДИФ).
  9. #589
    Deemon1970, сменил две малины, и две разные шляпы (digi pro оригинальную и pi2 502dac) . к сожалению не помогло (шляпа ее везде называют и так короче ) также перепробовал все сборки ПО
    начал грешить на цап. нужно наверное поискать с чего взять spdif проверить... просто думал, что кто-то сталкивался
  10. #590
    Ага, всё, что идёт через 4118, а вот тот разъёмчик для дочки - этож квадратная шина которая идёт мимо... Таким образом такт в первом случае восстановленый с 4118, а во втором - с дочки. Походу был не прав. Неужели у этой платы нет I2S ни где? Нафиг она нужна такая...
    Последний раз редактировалось Elms; 16.01.2019 в 02:39.
  11. #591
    Нефтекумск
    Нет у неё I2S ни где!
    Но если руки сильно чешутся, то не проблема и I2S вытащить. Только, нынче, проще другую на али заказать. Модель то старая, больше трёх лет, тем не менее, звук вполне приличный, правда СПДИФ кушает с XMOSa, а вот напрямую с компа, либо с ДВД - всё гораздо печальнее, но это уже не её вина.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 06.02.2019 в 02:29.
  12. #592
    angelborn
    Добрый день, уважаемое сообщество.
    В какой-то момент жизни захотелось иметь дома хороший звук. Конечно здесь это понятие у каждого разное, поэтому сразу скажу, до этого у меня были 2 маленькие колонки Luxeon для компьютера, построенные на TDA2030 кажется, источником звука служил комп с MP3 со встроенной звуковой картой на ALC887.
    Играло оно как-то в общем и всё устраивало, пока я не зашел к знакомому и не послушал его старый maranz с двумя японскими колонками, играющий какой-то flac.
    И тогда я понял что такое хороший звук дома.
    Чтобы иметь дома хороший звук нужно иметь много денег или иметь половину из этого и собрать всё самому из полуфабрикатов )
    Решил делать свой ресивер-усилитель, используя знания в радиоэлектронике.
    Почитал немного про разные цапы, включая эту тему, заказал на али такую плату AK4490 + AK4118 + op amp NE5532, на которой (или других клонах) здесь собаку съели )
    Есть ряд вопросов.
    1. Насколько её нужно допилить и как это сделать с минимальными затратами по времени?
    2. Я так понимаю, для извлечения звука мне нужен всё тот же комп, и по кабелю USB с установленного драйвера можно сразу подавать поток на эту плату?
    3. Куда при этом втыкнуть Bluetooth чтобы слушать со смартфона? Например CSR8675 c Bluetooth 5.0 имеет выход I2S, но куда его тут приткнуть?
    4. Питание платы. 2 разъема AC9V и один AC12-0-12. Питание переменку с транса нужно подавать на все перечисленные или это варианты?
    Спасибо всем за ответы.
  13. #593
    angelborn,
    1 - для себя сделал вывод, что обязательно заменить ОУ на AD823 (перепробовал штук пять разных opa ad итд- выбрал лучший вариант) и резистор на выход 100 ом. Этого достаточно.
    2 -да
    3 - без вариантов. если только искать блютуз модуль с выходом spdif и мудрить с подачей на плату...но смысла вообще не вижу. сам отказался от этой затеи
    4 - да подавать все, у китайцев есть трансы сразу на все напруги, либо у нас по месту брать два транса
    Последний раз редактировалось Buhta; 25.03.2019 в 10:06.
  14. #594
    Deemon1970, сори))за рулём с телефона)
  15. #595
    angelborn
    Buhta, спасибо за ответы!
    ОУ уже понятно, что нужно менять. Ширпотреб 5532, который китайцы ставят везде вряд ли имеет отношение к музыке.
    А врезаться в плату после 4118 и коммутировать I2S получится? В принципе есть возможность взять плату со входом I2S за 25 у.е., но я так понимаю про всё остальное придется забыть да ещё и купить XMOS за 30-40 у.е.
    По поводу транса, почему ставят ДВА а не один с разными напругами?
  16. #596
    angelborn, тут выше как-раз -
    смысла сильно нет.
    по мне - она в первую очередь для xmos и предназначена, у меня только с ней удалось получить оч хорошее качество звука. spdif хуже.
    Трансформаторы ставят по финансам и наличию, я изначально заказал r-core один на все напруги, потом ждал...ждал.... поехал на митинку купил два транса и слушал....через неделю приел r-core и поставил его.
    что дешевле и есть под боком то и ставьте
  17. #597
    angelborn
    Buhta, спасибо
    а сильно будет плохо, если транс вообще будет на всё один. Т.е. большой тор с несколькими независимыми обмотками. Силовой скажем 26-0-26 на усилитель 2х80Вт и тремя 12-0-12, 9 и 9В на этот ЦАП?
  18. #598
    Хз насколько плохо -я б делал даже в разных корпусах, не то, что один транс на всё. Думаю неоч это.
    Может гуру подскажут более точно.
    более того, потом вырастите либо из уся либо из цапа проще отдельное устройство пилить. но это имхо
  19. #599
    Причин может быть много, например для ЦАПа : два - легче подобрать что-то из готового, чем заказывать специальный транс с кучей обмоток.
    Лично я предпочитаю заказывать, т.к. подобрать два готовых не получается, да и в корпус они не влезут.
    Для усилителя тоже часто разделяют по каналам, или оконечник с предом, или анодное с накалом.
    Выходной усилитель и ЦАП на одном трансе все-же стараются не совмешать. Хотя недавно знакомый встраивал один из моих ЦАПов в усилитель, и брал питание с имеющегося транса. Но в том ЦАПе много не надо.
  20. #600
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Не подскажите на что можно посмотреть?
    Так понял что если с ноута завести по коаксиалу или через оптику, с чего то типа того
    PCM2704 USB DAC качества не получить?(просто есть такая штука в хозяйстве)
    angelborn,
    2 -да
    Так на нее можно выводить без USB транспорта?
