Страница 30 из 42 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 838
Тема: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Улыбка Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Как-то давно уже выкладывал, но уже даже сам не помню в какой теме, так что продублирую. Динамик тогда покупал за 40$, сейчас не знаю сколько стоит. http://www.alphard.by/hwc812ma300.html Идея простая - динамик имеет относительно слабый магнит, но высокую добротность и очень большой подъем чувствительности в районе работы второго диффузора - 3-10кГц. Поэтому: ставим его во фронтальный СЧ рупор, которым устраняем разницу между уровнями излучения большого и малого диффузоров не убивая чувствительность на ВЧ пассивными фильтрами, как это обычно все делают, а наоборот - повышая ее на СЧ. Далее задний объем оформляем в виде ЗЯ, настроенного на 80Гц. Почему 80Гц? Это основная частота баса в подавляющем большинстве популярной музыки. А как-же повышенная добротность скажете вы - а так-же - это то что нам и нужно. КПД у рупора и второго диффузора у нас уже хоть отбавляй, а вот с НЧ пока что проблема. Строим закрытый корпус таким образом чтобы подъем на НЧ от повышенной добротности скомпенсировал разницу уровней прямого излучения большого диффузора, рупора и малого диффузора. Легким движением лобзика получаем ровный тональный баланс и отменный КПД - в рабочей полосе честные 97дБ/Вт
    Звучит это все очень весело и жизнерадостно, бодро трясет пол и стены без проблем рассеивая честных "советских" 50-100Вт на совершено умопомрачительной громкости от практически любого усилителя Более того, благодаря рупору "создание" прекрасно чувствует себя даже на улице - не "сдувается", а четко и уверенно стреляет на несколько десятков метров. Что в купе с малым весом и габаритами открывает дополнительный простор для творчества в виде выездных вечеринок на открытом воздухе без необходимости покупать или брать в аренду дорогостоящее профессиональное оборудование. Дома-же за счет резонансов помещения нижняя граница здорово опускается и поставив "создание" под стенкой вполне легко можно получить более чем уверенные 40-50Гц.
    PS при страстном желании непременно использовать "создание" исключительно на предельной громкости рекомендую врезать пару фазоинверторов диаметром 35 мм и такой-же длинной, которые немного придержат динамик от излишнего смещения и создадут вентиляцию для магнита. Но. Без фазоинвертора бас звучит лучше. Его больше и он глубже. Так что для дома лучше делайте оригинальный ЗЯ. Для жесткой регулярной работы на улице от усилителя, развивающего более 100Вт/8ом - врежьте ФИ. Но больше 100Вт "вкачивать" все равно долго не стоит т.к. сожгете нежную звуковую катушку. Дома до этого гарантированно не дойдет даже у ярых фанатов трэш-металла и Продиджи, т.к. повторюсь - КПД у колонки бешеное и 50Вт вкачанные в 12" с чувствительностью 97дБ/Вт равны приблизительно... 400 Ваттам, вкачанным в акустику с чувствительностью 88дб/Вт
    Математика и идея понятны?
    Надеюсь кому-то пригодится, кого задолбали "пердящие" мультимедийные сабвуферы и гнусные маленькие китайские колоночки
    Чертеж, АЧХ: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c...blog-post.html
    Последний раз редактировалось rogozhin; 17.03.2014 в 15:12.
  2. #581
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    По умолчанию Re: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Цитата Сообщение от CHCLF2 Посмотреть сообщение
    Marsel,+ активный САБ.
    Не , делаем сразу систему 2.1 !
    Цитата Сообщение от A.C.B. Посмотреть сообщение
    но НЧ достаточно
    Да ну тебя ...... Ты нормальную акустику хоум синема до этого не слышал ? Или может Нормальную ПРО ?
  3. #582
    Где-где?
    Мне одному непонятно зачем из хорошей уличной колотушки способной окучивать приличную площадку делать домашнюю систему?
  4. #583
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    У меня в трехполоске играет как ШП, не очень громко, и не сердито.
  5. #584
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Ты первый пост смотрел, АЧХ видел? И причем тут кино и нормальная про? У меня есть с чем это дело сравнивать и это да, уличная колотушка для озвучки, и она отыгрывает свою себестоимость полностью, а то что она негров не играет - еще раз смотри первый пост, и у меня оригинальные альфарды, а не китайское уг, и для музыки там нч достаточно.
    Omnia praeclara rara
  6. #585
    Краснодарский край
    А чем принципиально отличаются оригинальные альфарды от китайского "уг"? Приведите параметры, для сравнения.
  7. #586
    Добрый Аватар для Gudronov
    Чем в У-секторе ОГ отличается КГ ?
    Для меня ожидание чуда от HW и EM серий элитных оригинальных альфардов закончилось в момент покупки по паре каждого калибра. Не все они упомоились, пара-тройка динов в комбиках здравствует по сей день. Но сравнивать сорта такой амброзии как-то не проходит в голову))...
    Серьезно, в тот день под замес попал весь магазинчик, было все задегустировано, даже магнетикумовские 6" и супертвитеры, не говоря уже о сенонах/альфардах. Кстати, mc560 там еще имеются и внушают внешним видом. Ацкий Сотона Продакшн)).
  8. #587
    Siberia
    Да причем тут сорта Пробовал и фониксы и альфарды - с фониксами вч как отрезали и низ размазался, побырому от них избавился. Альфарды смогу замерить, но чуть позже, если конечно оно интересно.
  9. #588
    Краснодарский край
    Конечно интересно, для статистики.
  10. #589
    и у меня . только 4-х омные .
    Ну если тебе для музыки от 70-ти ГЕРЦ достаточно , тогда да . Зачем только америкосы сабы изобретали в своё время , не понятно ......
  11. #590
    Siberia
    У меня вышло, про это я и говорю. Ладно, это всё офф, замеры чуть позже.
  12. #591
    Начинает сильно напоминать 30гц от катеоидного 70-герцового бэкхорна
  13. #592
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    А как это?
  14. #593
    Позволю добавить.
    За это лето наслушался вдоволь! Исключительно на улице!!!
    Слушал и электронику и рок. Так вот - был вопрос про низы... Заявляю окончательно - низов МАЛО!!! Их не хватает! Думаю о сабе....
    Нет, низы конечно есть, но когда знаешь - как они есть на самом деле, тут становится немного грустно....
    Хотя "лупят" действительно "сердито"!!!
    Ещё раз спасибо Александру!
  15. #594
    Воронеж, Россия
    Ну не знаю. На улице звук должен отличаться от того, который будет в помещении. Это нормально.
    Скажу за свой опыт. Собрал эту конструкцию , подключил к самодельному ламповичку на 6Н9С и 2х6П3С. Звук слушал в квартире.
    Отпааааад!!!!
    Если совсем уж придираться, то я бы писчалочку подкинул еще. Но не могу найти/подобрать схемку фильтра для такой двухполоски. Если подскажете - буду признателен!Вот немного фото
    и видео (звук в видео не пинать, так фотик записывает звук:только ВЧ+СЧ )
Название:	Буфер обмена14.jpg
ID:	304706   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена13.jpg
ID:	304707   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена12.jpg
ID:	304708   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена15.jpg
Название:	Буфер обмена16.jpg
ID:	304710   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена17.jpg
ID:	304711   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена18.jpg
  16. #595
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    вот бы кто то из уважаемых профи подобрал к этому комплекту пищалку и разработал фильтр было бы вообще круто
    а снизу можно подпереть ЧВР от Максима
  17. #596
    Для дома лучше подпирать не по моим чертежам. Мои настроены на проф звук, для дома лучше С настройкой 35...40 гц.
  18. #597
    Максим но ведь с настройкой 35 герц понадобится еще звено НЧ на 50-60 герц иначе акцент будет на тех самых 35 герц и нормально можно будет слушать только негров
  19. #598
    Меньше читайте страшилок про афроамериканцев в темной-темной комнате)). Правильно настроенный четвертьволновик со срезом 35гц имеет совершенно ровную полку по крайней мере до 3F, т.е. до сотни. На частотах 50-70гц преобладает именно прямое излучение. Никакого дополнительного НЧ-звена не потребуется.
  20. #599
    полка может и ровная но звук отвратительный, инфра лезет совершенно не нужная
    и без дополнительного НЧ на 50-60 герц кажется что саб играет бу-бу-бу не в такт
    ровная полка АЧХ от 30 герц у меня стоит только на пресете для TRAP
    там прикольно когда 30 герц начинает давить на таком же уровне как 50
    в остальной музыке нахрен не надо
  21. #600
    Воронеж, Россия
    И я про то-же. Не хватает верхов чуть. Ну пищаль можно неметаллическую поставить, по аналогии с мягкой бумажкой Альфардов. А фильтр посчитать - надо, хотя и среза 3кГц должно быть достаточно... Только у меня не 8Ом дины, а 4
