Страница 30 из 122 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 2431
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #581
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    По умолчанию Re: FAQ. Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Николай Денисьевский, СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. #582
    Я вот сегодня заменил силовой кабель и разводку внутри . Кабель менял на МГШВ. Получилось брутально, но зато надежно
    Рядом лежат родные провода для сравнения.
  4. #583
    г Воронеж
    Ну и как ,улучшение звука есть? А то у меня кабель 1985г выпуска, звук мне кажется слегка мутноват.
  5. #584
    Пока не тестил, т.к. жду пока почта привезет мне новый шелл.
    Думаю будут незначительные улучшения за счет того, что кабель экранированный, но врядли их можно будет определить на слух ИМХО
    Я менял кабель больше для надежности, родной показался слишком хлипким.
  6. #585
    г. Ставрополь
    tag32, А какой шелл? Интересно. Не всегда замена старых проводов приводит к лучшему.
  7. #586
    Родной.
    Нашел на молотке за относительно разумные деньги.
    Сделал так потому, что хочется уже музыку слушать - вертушка уже месяц стоит разобранная, да и родная головка ГЗМ почти в точности повторяет мой Ortofon 5E, юстировать ее не придется, вот если буду ставить другой катридж, тогда буду думать о самодельном шелле.
    Да,забыл сказать самое интересное, продемпфировал трубку тонарма силиконом, получилось очень хорошо, если раньше трубка при падении на деревянный стол издавала достаточно громкий звон, то теперь это тихий звук. Когда промазывал трубку сначала испугался что трубка станет тяжелой, но когда силикон высох он практически перестал весить, так что мои опасения были напрасны.
  8. #587
    г. Ставрополь
    Да,забыл сказать самое интересное, продемпфировал трубку тонарма силиконом, получилось очень хорошо, если раньше трубка при падении на деревянный стол издавала достаточно громкий звон, то теперь это тихий звук. Когда промазывал трубку сначала испугался что трубка станет тяжелой, но когда силикон высох он практически перестал весить, так что мои опасения были напрасны. Что за бред!!!!!!!!!!!!?????????????НОУ ХАУ?
  9. #588
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Когда кажется, креститься надо. Надёжность обеспечивается не толщиной провода, а предохранителями на 0,16А.
    Штатный провод заведомо обеспечивал надёжность. Он там примерно 0,12 кв.мм. Допустимая плотность тока для меди 10 А/кв.мм. Ну ладно, уменьшим в два раза, пусть 5А/кв.мм. Итого эти хлипкие проводки допустили бы без пожара потребление от сети 136Вт. Если бы позволили предохранители, но они не позволят.
    В каком смысле высох? Я думал, что герметики не высыхают, а полимеризуются без испарения жидкости.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 15.04.2011 в 01:49.
  10. #589
    Спасибо, вас понял. Даже если замена кабеля не пошла на пользу, вреда от этого тоже нет.
    Высох это значит жидкой фазы перешел в твердую (согласен, я не совсем правильно выразился, ведь когда вода становится льдом, мы не говорим что она высохла ). При этом изменяется плотность соответственно и масса. Силиконовый герметик полимеризуется, верно, притом от воды, содержащейся в воздухе.
  11. #590
    г. Ставрополь
    tag32, Скажите, а что это за чудо - силикон, который привысыхании не имеет массу?
  12. #591
    CHCLF2 это же бред
    Силиконовый герметик, плотность у него достаточно мала, а колебания он гасит очень хорошо, поэтому я его и использовал.
    Читал тут на форуме про то, как люди заполняют тонармы монтажной пеной и битумной мастикой с ужасом А главное, что они при этом чувствуют что "тонарм зазвучал!" объясните как это?
  13. #592
    г. Ставрополь
    Да Бог с ними! Вы заполняли тонарм силиконом со стороны шелла? Просто действительно и я умал об этом.
  14. #593
    Ослик Иа ну вы еще теорию флогистона вспомнили
    Если в двух словах, то при полимеризации в герметике разрываются связи в отдельных молекулах силикона и образуются межмолекулярные связи. Это суть полимеризации, она для всех полимеров одинакова. Вот за счет разрыва старых связей и образования новых изменяется структура молекул и изменяется плотность вещества. Надеюсь, доступно объяснил. 6 лет в РХТУ им. Менделеева не прошли даром
    Но это все для нас не столь важно, сколько то, что силикон за счет своей структуры способен рассеивать вибрации.
    Как вы смотрите на его использование в демпфировании трубки тонарма? Или я сделал ошибку?
  15. #594
    г. Ставрополь
    Думаю, что надо заполнять трубку тонарма со стороны шелла, предварительно открутив в низу фиксирующий винт. В принципе силикон подойдёт любой. И при заполнении герметиком трубки тонарма мы всё равно увеличим её вес, а это хорошо при новых и лёгких головках, балансировка будет нормальнаяи успешная.
  16. #595
    Да, брал спицу, окунал в герметик и промазывал стенки тонарма изнутри со стороны шелла. Заполнять тонарм герметиком это будет переборчик, ибо вы потом провод не протяните до шелла, силикон вам не пена, высверлить в нем отверстие не получится.
  17. #596
    г. Ставрополь
    Постоянный гемор на сайте с писАнием ответов!Буду и хочу заполнить трубку обычным силиконом используя монтажный пистолет ,дабы не испортить провода в нутри трубки.
  18. #597
    Не стоит, лучше делайте как я написал выше.
    Силикон он легкий, но если заполнять по всему объему трубки тонарма, то может быть перебор, да и как вы потом провод с шелом запихнете?
  19. #598
    г. Ставрополь
    Тогда смыл спицевания? Просто приклеить провода? Фигня какая то!
  20. #599
    Да нет же! Провода нужно извлечь на то время,когда будете герметик наносить. Я так вообще заменил на новые. Плюс еще над местом крепления есть гайка с проводом электродемпфирования, с ними нужно быть аккуратным, либо же снять на время работ. Спицей наносите слой герметика толщиной на ваше усмотрение по всей внутренней площади трубки, только сделайте отступ со стороны шелла на длинну трубки шелла, которая вставляется в тонарм и отверстия под винты и крепление не замажьте . Потом, когда герметик полимеризуется, если вам слой покажется недостаточным, нанесете еще. А когда уже закончите с герметиком протянете заново литцендрат.
  21. #600
    г. Ставрополь
    А на хрена всё это нужно?????? По моему это какая то ахиея! Не хочу больше обсуждать. Сделать сделали-Ура! Нравится-тоже Ура! Короче-------------- без коментариев.
