Страница 30 из 54 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1068
Тема: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    По умолчанию Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Возможно баян, но хочется узнать на счет возможность реализации высококачественного цифрового источника на базе Linux и Linux-подобных OC, например Ubuntu, Android. В первую очередь интересуют следующие вопросы:
    1) Поддержка USB Audio девайсов
    2) Вывод аудиопотока с бит-перфектом
    3) Поддержка losless и hi-res контента
    4) Подходящие софтовые плейеры
    5) Сравнение по качеству звука с виндой
    У кого есть опыт просьба поделиться.
    Последний раз редактировалось Роман М; 07.10.2011 в 12:04.
  2. #581
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    По умолчанию Re: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Цитата Сообщение от Valerom Посмотреть сообщение
    И где в этом списке тоталкоммандер, умеющий петь лосслесс с сетевого хранилища?
    MC сам использую с тех пор, как линукс поставил, но умения петь за ним не наблюдал: в настройках звука нет и F3 на звуковых файлах не срабатывает, а Enter запускает стандартный системный проигрыватель этого типа файлов.
  3. #582
    Новичок Аватар для Valerom
    Луганская Народная Республика. г.Алчевск
    Вопрос не пробовали ,ранее, правильней написать?
  4. #583
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Цитата Сообщение от E.Sokol Посмотреть сообщение
    Это очевидное следствие бесплатности линукс, пользователи которого которого не хотят платить за программы.
    Может хватит уже тут флейм разводить?
    Для переживаний за винду, есть специальная тема.
    p.s. И да, твои переживания оправданы, без знания Unix систем, твоя ценность, как программиста меньше.
  5. #584
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Это не флейм, а по теме - воспроизведение звука.
    А вот Вы, сколько я помню, из темы ушли, всех об этом оповестив.
  6. #585
    Уж кому и нужно бы отписаться, так не мне.
  7. #586
    Урал
    Собственно, по делу. Чтобы выяснить, что лучше звучит:
    ALSA
    OSS
    ALSA в режиме эмуляции OSS
    OSS в режиме эмуляции ALSA
    Всё это вместе с PULSE или ASIO или ещё чем-либо
    В каждом из около 600 дистрибутивов с каждым из плееров
    Нужно сделать следующее:
    1. соединить выход звуковой карты со входом
    2. включить программу для записи с линейного входа
    3. воспроизвести вот этот файл Impulse-16384-stereo.zip через плеер
    4. выключить программу для записи
    5. Результат выложить сюда в виде .wav
    6. поменять устройство вывода на другое, повторить
    7. поменять плеер на другой, повторить
    8. поменять дистрибутив на другой, повторить
    А я уже сам по ним построю графики.
  8. #587
    Россия
    Еще на разных зв. картах надо пробовать. Первое что увидишь - неидеальность ЦАП-АЦП. И даже если они идеальны, то затрахаешься с такой работой. Очень много нужно перелопатить, а итогого рез-та все равно не будет.
  9. #588
    Нет, так тесты не делаются. Шумы АЦП, ЦАП, выхлопа, входной части - не дадут.
    Нужно взять ЗК/USB-транспорт, с явно выраженной шиной I2S, найти SDOUT, идущий на ЦАП, найти SDIN, идущий с АЦП, отрезать его от АЦП и соединить с SDOUT.
    Далее:
    С поправкой - файл можно брать абсолютно любой, графики строить совсем не обязателно, достаточно команды fc /b
    P.S. Что кстати, я и проделывал, когда гооворил о том, что в отличие от многих других - битперфектность ПРОВЕРЯЛ. Этим или другими доступными МНЕ методами.
  10. #589
    Урал
    Кстати, исходя из формулировки темы
    вовсе не следует, что по итогам обсуждения должно выясниться, что звук в линуксе будет лучше, чем в винде.
    Вполне может оказаться и наоборот - что линукс для "реализации высококачественного цифрового источника" - не самый предпочтительный вариант.
    Так что я здесь совершенно не флеймлю, а участвую на совершенно законных основаниях.
  11. #590
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Предлагаю в качестве эталона прослушки взять килобаксники cd стационары. Сравнивать звучание на слух. У меня уже есть два автора с линуксом плюс oss4. У одного переигрывает и у второго килобаксники. Измерения это конечно хорошо. Но всегда и всюду определяет звучание свой собственный слух. Как и делается всегда сравнивается звучание цапов, усилителей между собой или любой другой техники в том числе и у нас на форуме. Есть ли такой вариант в виндовсе с практическими результатами, хотелось бы узнать.
  12. #591
    Россия
    Скорее всего так оно и есть. И не потому что звучит хуже/лучше. А просто гемороя с ним больше.
  13. #592
    Stavropol
    Я уже сделал свой дистрибутив для себя и друзей с oss4. Устанавливаешь его на флешку и грузишься с неё за секунд 20-ть без какой либо настройки. Для отличного звука, а как надо поработать - перезагрузка 10 секунд и виндовс. Т.е. для хорошего звука - линукс, для работы виндовс.
  14. #593
    И слушать только 44/16?
    Т.е. пофиг DSD, SACD, DVD-A и прочий хайрез? Такое давно уже многих не устраивает.
  15. #594
    Stavropol
    А что дома у каждого есть килобаксники? У меня например нет.
  16. #595
    Урал
    Ну так поделитесь. Обещаю отнестись к тестированию максимально беспристрастно.
  17. #596
    Россия
    И я.
  18. #597
    Stavropol
    У меня нет никакого желания давать свои наработки. Я уже выкладывал как самому установить на минт 17.3, там есть мелкие ошибки и нет заточек под звук. Заточки самому подбирать под свою персональную карту. OSS 4 у человека с фламенко не завёлся - предупреждаю.
    Я хотел написать про звук, ещё допиливаю. В данный момент натуральный звук, голос как живой, гитара звучит как живая.
  19. #598
    Про OSS, когда-то он был встроен в ядро, в варианте "free".
    Но из-за ограничений архитектуры, невозможности поддержки многоканального звука, его заменили на ALSA.
    Последняя вобрала в себя лучшее от OSS, драйвера даже проще, т-к у ALSA общий код вынесен в свое звуковое ядро.
    Так что, чем вдруг, оказался так волшебен OSS4, мне не понятно.
    Удивительно другое, что продукт этот жив до сих пор, ему 100 лет в обед.
    p.s. Flamenco кстати, с ALSA работает отлично. Я настроил библиотечный плагин для перекладывания данных всех форматов в S24_3LE, для всех приложений сразу.
    Последний раз редактировалось JazMan; 19.01.2016 в 21:33.
  20. #599
    Так может быть, обсудим, что там плохого случилось в PulseAudio?
    Может, наметим пути его выпиливания и замены Альсой?
    Надо полагать, у Alsa все замечательно со звуком?
    Я знаю, музыканты пользуются сервером Jack.
  21. #600
    Stavropol
    oss4 совсем другой. От oss осталось только название. В ядре oss4 нет. За лицензию oss4 retail нужно платить.
    Я то же очень давно использовал линукс с oss , но там он был только для галочки, потом в ядро вместо oss встраивал alsa, то же очень давно, когда ядра были без alsa но с oss.
