Страница 30 из 44 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 861
Тема: Винил корректор
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Винил корректор
    Назрела мысля о сем чуде! Кто чего скажем?
  2. #581
    По умолчанию Re: Винил корректор
    Я убедился что усиления двух каскадов на операх хватает чтоб вытянуть МС и сделать коррекцию, причём сигнал на выходе -такой же как у сидюка,два вольта. Шума особого не заметил. Потому и не понимаю всяких наворотов вокруг корректоров. Суета. 627й попробовал- он как-то нервно реагировал на осциллограф , а звук -никакой разницы с копеечным ОРА2134
  3. #582
    25602,
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Это цепь обратной связи а на выходе 14,64 кОм, просто картинку не развернул.
    Так гораздо лучше Интересно, а как будет выглядеть такой корректор МС, по сравнению с ММ и повышающим трансформатором на входе?
  4. #583
    Тупой шнурковщик
    Я 627й попробовал- он как-то нервно реагировал на осциллограф , а звук -никакой разницы с копеечным ОРА2134
    Точно. 134-й пожалуй даже получше будет.
  5. #584
    SMD-n
    Ссылка Re: Винил корректор
    Еще немного информации, на мой взгляд , заслуживающей внимание.
    Не на русском, но многое понятно и тем... кто учил в школе французский.
  6. #585
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    А кто-нибудь пробывал схему
    http://lcaudio.com/index.php?page=8
    Выглядит любопытно.
  7. #586
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ничего интересного, кроме реализации МС входа.
  8. #587
    А реализация пассивной (пассивной ли?) коррекции?
  9. #588
    Частый гость Аватар для grp15
    А есть какой-то корректор http://www.masterkit.ru/info/newsarcshow.php?num=409 как он в работе? можно ли его на отечественных Оу собрать?
  10. #589
    SMD-n
    Перенес сообщение из другой ветки, т.к. не туда запостил изначально...
    Сорри.
    Если параллельно катушке головы в симуляторе ввести эту паразитную емкость, то высоким совсем кранты настают... Я пробовал вводить 20 пиков, может это слишком много? Но и при 5 пик уже завал очевидный...
    Привет, я ставлю 150 пф. Думаю и это оптимистично...
    Вот схемку переработал , почти творчески...
    Там два варианта, с коррекцией 75 мкс по входу и без, для различных картриджей, вернее их индуктивностей... Схема бюджетная, что собственно на звук влиять не должно.
    На емкости по питанию пока внимание не обращать, т.к. ведутся кое-какие эксперименты с МС9...
    Есть некоторые данные по индуктивностям картриджей:
    ГЗМ-003, ГЗМ-103 - 0,74-0,78 Гн
    ГЗМ-005, ГЗМ-105 - 0,48-0,55 Гн
    ГЗМ-008 "Корвет" - 0,50-0,55 Гн
    Shure M95EJ - 0,70-0,74 Гн
    Shure M44MB - 0.67-0.72 Гн
    Shure V-15-IV - 0.70-0.72 Гн
    Есть у вас чем дополнить - давайте соберем в кучу.
    Вот эти две схемы в формате CIR, для МС9.
  11. #590
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Однако, я тут наблюдаю нечто, весьма похожее на мою разработку. Вплоть до топологии печатной платы. В то же время, если мне не изменяет склероз, я не помню, чтобы кто-либо обращался из Уфы по этому поводу. Следовательно, имеем дело с клонированием без спросу
    Сергей, а схему Вашего корректора можно где-нибудь увидеть? Или это коммерческая разработка? Насколько я понял, до журнала она не дошла
  12. #591
    Частый гость Аватар для Meskalito
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от sia_2 Посмотреть сообщение
    скорей всего мы имеем дело с незнанием авторского права и патентного законодательства.
    Не важно кто и что изобрел, важно была ли идея опубликована или запатентована автором или нет.
    После рассылки под честное слово неизвестным людям с любой идеей можно попрощаться.
    PS кстати, чтобы утверждать, что эта идея уникальна неплохо бы провести патентный поиск, дабы изобретение велосипеда не вышло...
    Делай, что должно и будь, что будет.
  13. #592
    Омск, Сибирь
    А причем здесь этот текст? Меня интересует корректор Сергея, если он поделится его схемой - спасибо, нет - тоже пойму. А его цитата в моем сообщении про клонировании это просто случайность, так уж вышло, что это крайнее сообщение о его корректоре
  14. #593
    в интернете любой текст "не при чем".
    Меня забавляют наши авторы уникальных изобретений никак не заботящиеся о их защите и нераспространении, а потом возмущающиеся что кто-то их копирует без спросу. Се ля ви...
    Судя по тому что это "крайнее сообщение" то ответа вы скорей всего не дождетесь....
    Сходите на DIYaudio.com или покопайтесь в буржуйских патентах - найдете массу информации которую никто не запрещает использовать частным образом.
  15. #594
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    А слабо сделать УК с выходным каскадом в классе В и с прямой коррекцией искажений?
  16. #595
    тут данное решение не нужно.
    кстати в схеме какой то крутой накамичи приведенной тут сделан просто ВК в классе Б для наушников с ОС....
    и ничего...
    свои деньги японьцы получили...
  17. #596
    ...посмотрел/почитал схемку из данного поста: https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=578
    - как я понял - имея в наличии 4 шт. OPA134 можно собрать данный корректор?...
    Вот только со схемкой малось не до конца разобрался (уж больно проффессорский почерк у товарища Бока) - буду сидеть - рисовать. Скоро выложу для сверки.
  18. #597
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Идея! Re: Винил корректор
    Нашел у себя в архивах вот:jfet_passive_riaa.djvu
    Простой до жути. Может, перевести его на импортную элементную базу?
  19. #598
    Украина, Балта
    Elms, Полевику входному каскод нужен иначе не избежать искажений на НЧ.
  20. #599
    Улыбка Re: Винил корректор
    ... и получится Холтон.
  21. #600
    Украина, Балта
    Не понял
