Страница 30 из 61 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1208
Тема: ВЕГА МП122. С нуля.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию ВЕГА МП122. С нуля.
    Конструкция расчитана для замены имеющихся модулей "материнской" платы, УВ, УЗ, системы шумоподавления и СДП. Полная сборка плат позволит получить магнитофон несколько другого уровня: со сквозным каналом, ручной регулировкой подмагничивания и режимом "Монитор" для реалтаймового контроля записи. В отличие от исходника, при трассировке была поставлена цель получить максимально экранированную плату, помехозащищённую и позволяющую добиться наилучшего результата. Также при использовании разьёмного монтажа все модули могут быть заменены на другие, требуется лишь сохранение назначений выводов модулей. Это открывает простор для экспериментов на основе, в общем-то, неплохой деки для своего времени.
    Ознакомиться с фотографиями монтажа можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158054
    Скачать файл "материнской" платы в формате 5го Спринта - можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158582
    Схемные решения отдельных узлов и принцип построения тракта - тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1117835
    Обращаю внимание: схему коммутации блоков ЛПМ и автоматики я не менял, поэтому чертить её нет смысла. Это означает, что ВСЯ часть схемы до управляющих входов мультиплексоров К561КП1 оставлена без изменения - как и было в 122й "Веге". Функционал от исходника оставлен без изменений. Поэтому все вопросы - в исходную схему, при правильно запаянных исправных деталях всё должно работать сразу.
    Разумеется, во втором "кармане" необходимо применение сквозной головки.
    Вторая реинкарнация проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183983
    Последний раз редактировалось waso; 16.03.2016 в 11:53.
  2. #581
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    Хотя проще обойти это требование схемотехнически и поставить туда любой транзистор.
    решение проблемы Uэб установкой диода я уже озвучивал в теме здесь, мне было просто интересно - как это будет работать с полевиком. Разница всё-таки есть.
    Сам лично менял.тупо перепаял.все заработало ,разницы 0.
    Хорошо, понял.
  3. #582
    Minsk
    всяко недефецитнее кт209к
    Это так, но дефицитнее, чем BC857.
    Разницы в качестве работы не будет, практичней поставить биполярный.
    Главная беда схемы - аналоговое задание скорости, где дрейф многих компонентов на нее будет влиять. Если уж тратиться на производство платы, то глупо не сделать ФАПЧ.
  4. #583
    38RUS
    и тут засрали полевик))
  5. #584
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Ещё подвигал детальки. Положил на плату и остальные подстроечники (это чтобы их можно было разместить лёжа - так удобней доступ к регулировочным винтам)
    • Тип файла: zip dviglo.zip (97.9 Кб, Просмотров: 180)
  6. #585
    38RUS
    Советы по плате
    1.сделать регулятор скорости 9.53 на плате и сделать его включение ключом
    2.заблокировать кренки конденсаторами как это велит даташит
    3. Заблокировать питание оу двумя емкостями по такой схеме +gnd, -gnd
    4.земли обмоток развести звездой
    5.интегратор вернуть в первоначальное состояние
    6.заблокировать питание 4011
    P. S
    7.поставить силовые транзисторы Dpak?
    8.предусмотреть место для разьема электромагнитов
  7. #586
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    там же сплошной полигон, зачем? тем более двигатель двухфазный.
    чуть позже.
    У меня есть запас КТ814Г\815Г
    достаточно увеличить пару резисторов, хотя, выкинув RC-фильтры с электролитами, я и так обозначил резисторы по 3Мом, вместо 1Мом, как было раньше. Инвертирующий интегратор, 3Мом\10мкФ - разве мало? В усилителях-то редко когда используют такую постоянную времени. Можно поставить и по 10 мегаом - правда, выходить на режим будет долго.
    Возможная ошибка нуля из-за применения счетверенного ОУ в любом случае остаётся ниже, чем это задавалось бы подстроечниками.
    А вот сделать интегратор как ФНЧ второго порядка, но БЕЗ применения электролитов, используя СМД-кондёры - вполне реально.
    Это не доставляло проблем, но ничего сложного сделать такое.
    Самое простое решение вопроса - посадить движок подстроечника через конденсатор 100мкФ на землю. Это задавит все наводимые помехи.
    Последний раз редактировалось waso; 05.08.2019 в 07:50.
  8. #587
    Minsk
    А интеграторы не мешают двигателю стартовать? Если двигатель затормозить, он стартонет снова? Для получения ненулевого пускового момента полоса пропускания драйверов обмоток должна начинаться с 0 Гц. С интеграторами это не так. Например, в Nakamichi Dragon вместо интеграторов применены разделительные конденсаторы, но при старте они закорачиваются ключами. Точно так же при старте надо выключать интеграторы. Или хотя бы ограничить диапазон их работы ценой снижения пускового момента.
  9. #588
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Пробовал, никаких проблем не заметил.
  10. #589
    Minsk
    А как это объяснить физически? Если двигатель остановить, интеграторы вытянут на всех обмотках нули, пусковой момент будет равен нулю.
  11. #590
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Чисто теоретически-верно, но на деле продолжительная остановка тон-вала не встречается. Разве если плёнку замотает на него, но тогда уже возникают совершенно другие проблемы... Либо вручную остановить маховик и продержать его минуту-две для проверки. Да и при старте двигателя маховик не раскручен, но всё прекрасно запускается.
    В реальной эксплуатации никаких недостатков не встречал.
  12. #591
    Minsk
    Чисто из инженерной красоты лучше данный минус обойти. Или отключением интеграторов до захвата ФАПЧ, или ограничением их поля деятельности.
  13. #592
    38RUS
    да остановится.лечение надуманной проблемы сделать выход интегратора ограниченным
    ---------- Сообщение добавлено 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    минуту две.очень оптимистично.секунд 10.но оно верно отмечено в реальной жизни интегратор не сработает чтобы тонвал остановился.это даже бонус защита от перегрева мотора в случае заклинивания от ленты намотаной сверху
  14. #593
    Minsk
    Неожиданный поворот.
  15. #594
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Об этом я как-то и не думал
    Поэтому интегратор остаётся, на деле вреда от него нет, а исключение двух подстроек тоже чего-то стоит.
  16. #595
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    САДП.
    Последний раз редактировалось waso; 12.08.2019 в 13:43.
  17. #596
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    САДП.
    Мне кажется, имеет смысл заменить ДА1 эквивалентной схемой на современных операционниках, чтобы можно было всю схему в SMD сделать. К тому же ДА1 уже не так часто попадаются в продаже.
  18. #597
    Ленобласть
    Использовал СДП и СДП-2, сначала вроде неплохо было (на МК-60), а с появлением нормальных лент оказалось, что вреда больше, чем пользы. У меня еше доработка была - индикация предела работы СДП.
  19. #598
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Как минимум одну К157ДА1 можно сдуть с родной материнской платы, она стоит в компандере.
    Можно пойти путём Н.Сухова и сделать однополупериодный выпрямитель, тогда вообще не нужна К157ДА1, но один полупериод...не камильфо.
    TLP627 выбран как один из немногих приборов, выдерживающих до 300В на фототранзисторе в закрытом состоянии и имеющий ничтожно малый темновой ток (утечку) - 10нА.
    Последний раз редактировалось waso; 11.08.2019 в 08:36.
  20. #599
    38RUS
    форма сигнала вчп как?
  21. #600
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Благодаря диодному мосту остаётся симметричной-выполняется главное требование. Собственно, подобный девайс был описан в 2000м году Мещеряковым.
    https://www.vegalab.ru/content/view/121/55
    Но в исходной статье есть много косяков в части управления ВЧП, начиная от того, что на светодиод может быть подано обратное напряжение. Также в то время просто не было высоковольтных транзисторных оптопар, да и КТ3102Е не особо высоковольтен, как и КД522.
    Последний раз редактировалось waso; 11.08.2019 в 09:07.
