Страница 30 из 61 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1209
Тема: Фонокорректор на NE5532
    Ульяновск
    По умолчанию Фонокорректор на NE5532
    Решил собрать в свою Радиотехнику ЭП-101 фонокорректор на NE5532 но инет внятного ответа мне не дал я даже не нашёл схему
    Помогите пожалуйста ну ведь может у кого нибудь в загашнике лежит схемка на этом опере
    Желательно с печатной платой ато я практически савсем не умею их рисовать
    Заранее благодарен
  2. #581
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    По умолчанию Re: Фонокорректор на NE5532
    зачем отверстия O?
  3. #582
    сигнальная земля. Проводки от головки сюда впаиваются
    Последний раз редактировалось .Васильев; 27.02.2017 в 14:04.
    С уважением Максим.
  4. #583
    Пока жду операционники.)
    ---------- Сообщение добавлено 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было 11:05 ----------
    На контактах опрационника +U и -U 42V это нормально?
  5. #584
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Цитата Сообщение от minzurkamax Посмотреть сообщение
    ...На контактах опрационника +U и -U 42V это нормально?
    Это как Вы так намерили? Между 4 и 8 выводами?
  6. #585
    да.
  7. #586
    Частый гость Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    Смотря какие операционники будете применять.
    Обычно типичное питание ОУ в корпусе DIP8 +/- 15 вольт (т. е. 30 В между +U и -U). Максимально же допустимое по даташиту +/-18 вольт (т. е. 36 В между +U и -U).
    Однако есть ОУ, допускающие более высокое напряжение питания +/- 24 В (например OPA 2604).
    И лучше измерьте напряжение на этих выводах относительно земли, вдруг у вас перекос между плечами питания.
    Блок питания по какой схеме собран? Стабилизаторы присутствуют, или только диодный мост и конденсаторы?
    Еще один момент.
    Похоже, что вы свили сигнальные провода таким образом, что сигнальный провод левого канала перевит с сигнальным правого, а земляной провод с земляным. Обычно свивают сигнальный провод с земляным (и так для каждого канала). Это касается и входа и выхода.
  8. #587
    Цитата Сообщение от Art_em Посмотреть сообщение
    (например OPA 2604)
    Они и будут.
    ---------- Сообщение добавлено 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    Спасибо. Исправлю.
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    21V
    Стабилизаторы присутствуют.
    По этой схеме блок
    http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/avto...ekend/7-1-0-16
  9. #588
    Украина, Сумы
    По крайней мере, ничего не сгорит.
    А вы рассчитывали, что блок питания будет обеспечивать +/-15 В (как на схеме), или поставили другие стабилитроны на напряжение повыше?
    Последний раз редактировалось Art_em; 01.03.2017 в 12:49.
  10. #589
    Я рассчитывал, что будет +/-21 В для OPA 2604 поэтому поставил три последовательно кс170а.
  11. #590
    сигнальная разводка разве не экранированными проводами делается ?
    С уважением Максим.
  12. #591
    .Васильев,Наверное. Но их нет у меня.
  13. #592
    Возьмите микрофонный или от кабелей с тльпанами .проблема то надуманная
    С уважением Максим.
  14. #593
    Они и будут.
    хреновый опер, совершенно не для звука, единственное преимущество - высоковольтность которая в корректоре совершенно не нужна.
    при двуполярном напряжении 15в хорошим выбором будет: OPA1642 (сдвоенный), ОРА1641(одиночный), AD743 (одиночный), AD745 (одиночный), AD8067 (оиночный), ADA4898-2(сдвоенный), ADA4897-2 (сдвоенный)
  15. #594
    По Сеньке и шапка.
    С уважением Максим.
  16. #595
    Украина, Сумы
    Тогда все в порядке.
  17. #596
    хреновый опер,
    Хммм... Вроде тут хвалили его)
  18. #597
    Эдуард просто максималист.
    По мне хороший оу и главное доступен
    С уважением Максим.
  19. #598
    Просто кому-то нравится слушать его искажухи.
    Ничего необычного, бывает.
  20. #599
    Вообщето тема для начинающих
    С уважением Максим.
  21. #600
    Максим, он использовался раньше в КДП от тёти Сони в IU.
    Менял его. Звук гораздее лучше становился. Даже таже кислотная ОРА2134 звучит лучше её.
    Кстати, хоть LM337/317 лучше и проще БП Таготина, но, хочу попробовать сделать его ради любопытства.
    Туда и вкрячу ОРА2604
