Страница 30 из 102 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 2039
Тема: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте? Stonecold.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=10&Itemid=52
    Собрал. Но Совок почему-то постоянно выгорает. Последний раз выгорели подряд 3 предвыходных каскада. В самый последний на выходе была постоянка около 2В. Вроде с К140УД7 коррекция не нужна. Так в чем фигня? Думаю перебрать на импорте. Ну опер лучше не будет, а вот выход поменяю (TIP41, TIP42 вроде). Что еще можно сделать для стабильности конструкции?
    Заранее спасибо, питание +-22В
    Последний раз редактировалось Lincor; 31.10.2006 в 14:31.
  2. #581
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию Re: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    Рассчитать трансформатор – задача непростая, нужно учитывать много факторов.
    Сразу вопрос: зачем +-50 В для Гумели? Какую мощность хочешь выжать из усилителя? ИМХО, более 100 Вт на канал вредно для его здоровья, да и транс больше вряд ли позволит.
    Сколько выдержит проволока? Допустимую плотность тока очень грубо можно принять равной 5-6 А/кв.мм.
  3. #582
    Новичок Аватар для reflex
    LITHUANIA
    А еще лучше 2,5-3А/кв.мм.
  4. #583
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    примерно так, все зависит от температуры и способа охлаждеиня обмоток и всего транса, в домашних условиях эта величина чуть меньше, 3.5 - 4.5 А/мм^2
  5. #584
    Беларусь
    Пожалуй. Если мы говорим о среднем токе вторичной обмотки, то да, нужно брать в районе 3 А/кв.мм. Если речь идёт о пиковых значениях тока, то 6 А.
  6. #585
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    WP рекомендовал для наружных обмоток 3 А/кв.мм, для внутренних - 2, иначе невозможно нормальное охлаждение.
  7. #586
    Беларусь
    Так я об этом ведь и говорю.
    А вопрос был поставлен "какой ток выдержит проволока 1,2"
  8. #587
    Владимир
    Выдержит реально 12-15 ампер
  9. #588
    Аватар для Lincor
    А вот сердечник - фиг. Гистерезис еще никто не отменял.
  10. #589
    Всем спасибо за ответы. Этот вопрос закрыт. Лучше подскажите какой опер лучше поставить, который будет лучше по звучанию, чем TL071
  11. #590
    С-Пб
    ад825
  12. #591
    SMD-n
    Цитата Сообщение от Ремонт-NIK
    По моим сведениям не больше 3-4 Ампер (не импульсных)
    Если мотать в один провод
    - Ну , к примеру , обрати внимание на толщину токопроводящего волоска в предохранителе Ампер на 5 ,сопоставь с диаметром 1.2мм меди .
  13. #592
    Аватар для Lincor
    Вчера купил TL071 от TI. Смещение без настройки - 3,5 мВ!!!!
    У ST - 20-50мВ. Что значит - культура производства.
  14. #593
    Украина, г.Хмельницкий
    Цитата Сообщение от Lincor
    У ST - 20-50мВ.
    Хе-хе родной... Под этой маркировкой частенько наши опера делают. Точнее маркировку перебивают. Но и не только... Я вполне согласен, что ТИ лучше чем СТ.
  15. #594
    Йошкар-Ола
    А с буковокой F еще лучше!
  16. #595
    Аватар для Lincor
    Это "Чистое детя" чтоли? Фэйрчайлд?
  17. #596
    Йошкар-Ола
    Да, знчек еще перед этим такой неопределенно интересный,
    хотя 544уд2 оказались получше с умощненным выходом транзисторами 3102 в предусилителе. Вот 544 и использую. А с этими прозрачность еле заметна
  18. #597
    Аватар для Lincor
    Вчера гонял на пределе того, что у меня дома можно завести:
    +-42В, транс 200Вт тор, 10 000 мкФ TEAPO в плечо, мост KBU810 с радиатором. Испытательный резистор ПЭВ-7,5 опущенный в литровую банку с водой. Задача - закитпятить воду - успешно выполнена.
    Выходники были установлены на родной радиатор от СТК-шки (Леха подкинул) с принудительным обдувом 50 мм куллером в Silent Mode (5В).
    Параллельно выходу подключен вольтметр, уровень входного музыкального сигнала выставлен таким, чтобы напряжение на выходе было 18-23В. Работал почти час, но воду вскипятил. Предвыход горячий (градусов 60), выход горячий (градусов 70), но за час ничего никуда не уплыло. Только парафин нв выходной катушке расплавился. Еще музыка отчетливо была слышна из БП (на таких токах кондюки забавно играют). Диодный мост нагрелся, но не сильно.
    Короче вывод - 100Вт - да легко!
  19. #598
    Йошкар-Ола
    А какой ток покоя был в процессе вышеуказанных эволюций?
    Смещение никуда и не уплывет - все держится на опере.
  20. #599
    Беларусь
    Konstantin,
    Смещение может уплыть у предвыхода, и если нет термостабилизации, этого достаточно. Начинается лавинообразный разогрев. Похоже, с задачей найти оптимум для тепловых режимов Lincor справился.
    Lincor,
    Поздравляю!
  21. #600
    г.Орёл, РФ
    Lincor,
    Нельзя ли подать синус, а не музыку? Тогда амплитуду измерить нормально можно. А заодно снять характеристики усилителя RMAA при разных мощностях.
