Страница 30 из 96 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1917
Тема: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Аватар для PMCF
    По умолчанию High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Вложение 115155Изготовление Zen V9 является довольно популярной темой на буржуйском форуме www.diyaudio.com, наверное сотни если не тысячи самодельщиков его изготовили, все хвалят что звучит хорошо. Некоторые задавали вопрос, можно ли сделать апгрейд на большую выходную мощность. Автор схемы Нельсон Пасс отвечал, что не видит в этом проблем, полевик LU1014 легко выдержит ток в 5-6 ампер при напряжении на нем около 3 вольт. Однако ни одного отчета о таком апгрейде у буржуев не приводится. Поэтому возник интерес обсудить этот момент на форуме.
    Привожу схему действующих моноблоков, 50-60 Вт на канал, ток покоя 4,8А
    В самом последнем варианте, по результатам прослушиваний, я пришел к таким изменениям, которые положительны для звучания:
    R16=3k4, R17=6k8, R18, R19, C9 убрать, вместо R18 поставить перемычку (закоротить), вместо указанных С2, С6 достаточно одного полипропиленового 6,8мкФ
    Также прилагаю оригинальную схему серийного FirstWatt F3
ID:	115153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PMCF; 20.02.2011 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. #581
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Где наша рабочая точка на этих хар-ках?
    Андрей Константинович
  3. #582
    Цитата Сообщение от friday Посмотреть сообщение
    Alex, Вы изготовили увеличенные по сравнению с оригинальными корпуса для лучшего взаимодействия с акустикой имеющегося помещения ?
    Чертежи даны самого первого варианта, в последующих экспериментировалось.
    Ваш вариант схемы кроссовера недоступен ?
    Опубликованный вполне годится. Тут дело вкуса, у Марка сейчас вообще совсем дргугой кроссовер стоит, последовательный, и твитеры другие.
    P.S. С акустикой лучше бы в другую тему, тут все же про усилители, и конкретно про Зен-9.
  4. #583
    Аватар для PMCF
    Например Id=2,5A, Vds=3V. Рекомендую для каждого экземпляра LD1010 самому измерить несколько характеристик вблизи ожидаемой рабочей точки (на радиаторе и с термопастой), только это даст возможность выбрать оптимальное значение истокового резистора (где-то 0,7 ... 0,9 Ом) для каждого экземпляра транзистора. Таково свойство j-FETов, к каждому нужен индивидуальный подход.
  5. #584
    МО Салтыковка
    А затвор куда, через резистор на землю, как сетка у ламп.
  6. #585
    Аватар для PMCF
    При измерениях Вам нужны два блока питания. Один сильноточный до 5А, который через амперметр подключаете к истоку (минус) и к стоку (плюс). Второй маломощный, для задания отрицательного смещения на затвор относительно истока. Например, задали смещение затвора -1В, и увеличиваете напряжение сток-исток через равные промежутки от 0В до 4В, ток стока при этом возрастает. Затем повторяете при смещении затвора -0,9В, -0,8В и -0,7В. Заносите результаты измерений в Excel, строите графики. Из них будет видно какое смещение затвора и какой истоковый резистор будет оптимальным для данного транзистора.
  7. #586
    из преисподнии
    Аналоговые кроссоверы - жуть несусветная - тогда лучше делать деление в цифре, а потом подключать усилители...
    Вот такое деление пополосам имелось ввиду:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....356#post934356
  8. #587
    МО Салтыковка
    Уезжал на две недели, только вернулся, теперь займёмся впритык усилком.
  9. #588
    Андрей Консантинович, рад Вас видеть.
    Лучше просто заняться, впритык может нехорошо получиться .
  10. #589
    МО Салтыковка
    Хочу SMD транзистор припаять на пластину-радиатор, размером с ТО-220,
    но какой лучше взять металл, медь или латунь?
  11. #590
    из преисподнии
    ...но какой лучше взять металл, медь или латунь?
    Конечно медь, все примеси в меди ухудшают ее теплопроводность. Латунь(медь+цинк) удобен только с точки зрения технологии изготовления изделий, так как имеем бОльшую прочность, но как материал имеет посредственные свойства по отношению к чистой меди...
  12. #591
    Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    медь в 4 раза лучше по теплопроводности.
    C уважением, Максим.
  13. #592
    Аватар для PMCF
    Почему не хотите просто прижать SMD транзистор через термопасту к керамической изолирующей прокладке? У меня так работает.
  14. #593
    МО Салтыковка
    Удобнее крепить, у ТО220 есть отверстие, и больше площадь, почти в четыре раза.
  15. #594
    МО Салтыковка
    Но труднее обрабатывать и отожённая очень мягкая.
  16. #595
    Для вот таких теплораспределителей
    http://images.people.overclockers.ru/192723.jpg
    использовал вот такую сантехническую гильзу.
    http://images.people.overclockers.ru/192672.jpg
    Пропилил, разогнул, отстучал киянкой и припаял.
  17. #596
    МО Салтыковка
    А если использовать основание от перегоревшего ТО220, чтобы поменьше пилить сверлить....
  18. #597
    Я думал об этом-же сначала, но перегоревшие транзисторы:
    1.Не храню
    2.Подложка у них с приделанным кристаллом, который ещё отодрать как то надо от неё.
    3.Подложка не всегда просто прямоугольная, а иногда вычурной формы.
    И у меня теплораспределители получились по площади почти в 3 раза больше чем ТО220, что хорошо.
  19. #598
    МО Салтыковка
    А чем паять, обычным или низкотемпературным?
  20. #599
    Обычным ПОС-61.
    Медяшку, которую приспосабливаете под термораспределитель. прогреть хорошенько, залудить место напаивания полевика и пока не остыла - припаиваем полевичек.
    Я паяю 40-ваттником советским.Им получается быстро и ничего не перегревается.
    Что бы припой не растекался сильно по медяшке, процарапываю чертилкой канавку.
    За счет поверхностного натяжения, если припоя не избыточное количество, то он дальше не растекается (на одной медяхе переборщил с порипоем ).
  21. #600
    МО Салтыковка
    Я всё-таки добавил сплав Розе.
