Страница 30 из 226 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #581
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    А какие ёмкости банок нужны при питании +-40V?
    И транс с учётом заряда электролитов.
  3. #582
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    У меня сейчас играет такой усилитель. Емкости 4*10000, трансформатор 2*28,5V 2A (после выпрямления примерно +/- 40 В).
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  4. #583
    А вольтаж какой у банок?
    2А не мало?
    4*10000 на два канала хватит?
  5. #584
    при указаном напряжении по переменке 28,5в. надо на 50в, будет в самый раз с небольшим запасом из стандартного ряда рабочих напряжений.
  6. #585
    Инта
    2А не мало?
    У меня на 63В. Так как мне не нужна большая мощность, то и 2 А достаточно. 4*10000 вполне на 2 канала хватает.
  7. #586
    А чтоб 120Вт выжать сколько Ампер надо.
  8. #587
    Казань
    I=U/R
    P=U*I=U^2/R=I^2*R
    I^2=P/R
    I=SQRT(P/R)
    Зависит от нагрузки.
  9. #588
    А где его характеристики?
    Весь форум облазил так и не нашёл.
    ---------- Добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее сообщение в 10:30 ----------
    Да и почему некоторые номиналы резисторов, да и не только резюков отличаются на двух печатках?
    Я так понимаю что всё к лучшему.
  10. #589
    Никто не мерил.
    Немного отличаются и схемы, по которым эти ПП сделаны, причины описаны в 1 посте.
  11. #590
    Вообще тема сильная Качественный немецкий усилитель, а характеристик почти никаких.
    Это всё уже давно надо было сделать. Я то ладно просто не знаю как это всё делается.
    ---------- Добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее сообщение в 16:38 ----------
    Ну примерно вот в таком виде:
    Напряжение питания: ±36…±50 В
    Выходная мощность: 100 Вт
    Полоса частот: 10…100000 Гц
    Сопротивление нагрузки: 8 Ом
    Коэффициент усиления: 20
    Входное сопротивление: 20 кОм
    Коэффициент гармоник: 0,02 %
    Уровень входного сигнала: 1 В
    Класс усилителя: АВ
    Размеры печатной платы: 149х62 мм
    ---------- Добавлено в 16:45 ---------- Предыдущее сообщение в 16:42 ----------
    или так:
    Напряжение питания: 6 - 18 В; типовое 14,4 В.
    Пиковое значение выходного тока: 7,5 А.
    Ток в режиме покоя: 120 мА.
    Долговременная выходная мощность, при
    Rн = 4 Ом, коэффициенте гармоник = 10%, F = 1 кГц: 25 Вт,
    Rн = 2 Ом, коэффициенте гармоник = 10%, F = 1 кГц: 40 Вт.
    Коэффициент усиления по напряжению, Au: 40 дБ.
    Входное сопротивление: 30 кОм.
    Входная чувствительность: 100 мВ.
    Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц.
    Размеры печатной платы: 83x24 мм.
  12. #591
    Новичок Аватар для nevench
    Всем доброго времени суток!!!! Подскажите пожайлуста, что всётаки лучше для питания усилителя, стабилизатор или конденсаторы? И почему, если не сложно!!!
    И всётаки если стабилизатор лучше, то для схемы из поста #563 какое напряжение вторички трансформатора необходимо?
    Заранее всем спасибо!!!
  13. #592
    В радиолюбительсой литературе неоднократно высказывалось мнение о необходимости питания УМЗЧ от стабилизированного источника питания для обеспечения более естественного его звучания. Действительно, при максимальной выходной мощности усилителя пульсации напряжения нестабилизированного источника могут достигать нескольких вольт. При этом напряжение питания может существенно снижаться за счет разряда конденсаторов фильтра. Это незаметно при пиковых значениях выходного напряжения на высших звуковых частотах, благодаря достаточной емкости фильтрующих конденсаторов, но сказывается при усилении низкочастотных составляющих большого уровня, так как в музыкальном сигнале они имеют большую длительность. В результате фильтрующие конденсаторы успевают разряжаться, снижается напряжение питания, а значит, и максимальная выходная мощность усилителя. Если же снижение напряжения питания приводит к уменьшению тока покоя выходного каскада усилителя, то это может приводить и к возникновению дополнительных нелинейных искажений.
    С другой стороны, использование стабилизированного источника питания, построенного по обычной схеме параметрического стабилизатора, увеличивает потребляемую им от сети мощность и требует применения сетевого трансформатора большей массы и габаритов. Помимо этого, возникает необходимость " отвода тепла, рассеиваемого выходными транзисторами стабилизатора. Причем зачастую мощность, рассеиваемая выходными транзисторами УМЗЧ, равна мощности, рассеиваемой выходными транзисторами стабилизатора, т. е. половина мощности тратится впустую. Импульсные стабилизаторы напряжения имеют высокий КПД, но достаточно сложны в изготовлении, имеют большой уровень высокочастотных помех и не всегда надежны.
    цитируется отсюда http://cxem.net/pitanie/5-57.php
  14. #593
    Shurik, спасибо за ответ! Чем моя схемка хуже той, что вы привели? И по моей схемке меня смущает 55В вторичной обмотки трансформатора.
  15. #594
    А какой ОУ использовать лучше всего для второй печатки.
    ---------- Добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее сообщение в 18:48 ----------
    А что это за элемент на картинке:
    И какой буквой он обозначается?
  16. #595
    Астрахань
    стабилитрон на 15 В так нарисовали Обозначение на схеме найдешь сам.
  17. #596
    Shurik
    Не указан номинал одного плёночного кондюка возле Jampera. Какой у него номинал?
    Возле кондюка на 100mkf NP.
  18. #597
    Инта
    Shurik
    0,1 мкф.
    OPA 134.
  19. #598
    А что означает:
    7k5
    1k5
  20. #599
    Инта
    А что означает:
    7k5
    1k5
    7к5 = 7,5 кОм
    1к5 = 1,5 кОм
  21. #600
    А я думал
    75k
    15k
