Страница 30 из 41 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 815
Тема: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Улыбка Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Хитачиус.Он же c 2007 года - Werewolf.Сто Ватт без фанатизма.Простой в сборке и настройке, не капризный усилок без применения экзотических транзисторов и комплектухи по цене чугунного моста.Имеет свои достоинства и недостатки и хорошее звучание.
    АХТУНГ!В связи с письмами по поводу "когда" пишу тут: наборы для сборки этого усилителя будут доступны примерно к новому году, ориентироваться точно стоит на весну.
    Предыстория.
    Эта схема впервые была мной увидена в 2003 году, иллюстрация из какой-то книги.Номиналы указаны не были,транзисторы тоже.Схема подкупала своей простотой и мощностью.
    Потом выяснилось, что это есть не что иное, как иллюстрация из книги П.Шкритека.
    Многие схемы с 2SK1058\2SJ162 на выходе,которые я когда-либо видел,просты, как пять копеек.
    Прообразы:
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/mosamp.htm
    Вот с чего все началось с 70-х годах.
    Смотрите самую верхнюю схему.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=91&Itemid=52
    Здесь мы видим похожую по структуре схему.
    Ага, с IRFами и вольтодобавкой,да.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=27&Itemid=52
    Тот самый усилитель Хитачи.
    А вот вариации на тему Хитачи, но уже на современной элементной базе, которые часто можно встретить на просторах инета:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1115336160
    http://zeuslab.narod.ru/images/MFA2/MFA2MAIN.jpg
    (Мюзикал Фиделити А2, класс А)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1126159081
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...49ee85____.jpg
    http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
    http://www.dymx.h12.ru/mosfetamp.htm
    Похожие схемы обсасывались в этой ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2150
    Данный девайс может собрать даже пьяная макака.Вся настройка сводится к установке тока покоя.Требования: схема критична к разводке платы.Чем меньше плата, тем лучше, очень хороший результат получился с запитыванием выходных трнзисторов от мощного источника питания а УН с запиткой от стабилизированного источника питания со своим отдельным трансом.Выходники лучше всего утопить до корпуса в плату, откусив остатки ног снизу платы.Угу, чтобы ферритовые бусины не одевать.Транзисторы дифкаскада лучше все-таки подобрать по h21э и они должны стоять близко друг к другу, через термопасту прижаты один к другому. Ну и чтобы они никуда не делись, я обычно одеваю сверху термоусадку и усаживаю ее обычной зажигалкой.Надеюсь, объяснять, для чего это делается с дифкаскадом никому не надо.Теперь про диод в схеме. Можно и транзистор включить вместо него ( в диодном включении). А зачем? Лично у меня лежат два пакета - в одном тыща штук 1N4001, в другом столько же 1N4148.Хватит до пенсии.
    С 2004 года я собирал несколько вариантов данной схемы, слушал, мерил, зырил в осциллограф, книги, тематические ветки.
    Усилитель не капризен,работать будет даже если собрать навесным монтажом на картонке.Я и такое пробовал и ОНО играло, причем возбудов,перегревов не было.Но лучше все-таки на печатной плате.
    Ниже прилагаю сохранившиеся старые рисунки печатной платы.Рисовать их не нужно, они только для ознакомления.Финальная печатка уже в стадии доводки.Также прилагаются реальные фото реальных плат и усилителей на их основе.
    Вариации на тему обсуждались в ветке:
    Обсуждали и такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1115376460
    И вот такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1115375732
    Чудом уцелевшая фотка самой первой моей платы под этот усь. К слову, данная плата до сих пор жива и здорова и лежит у меня в столе на память.Рисунок не сохранился да и что может быть хорошего в макете?
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231477
    Фото старой платы образца 2004 года:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1103356061
    С одной парой выходников.
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630062
    С двумя:
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630063
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630064
    Здесь один из усилителей, собранных на этой плате.Фото внутренностей. Это вариант для двух сабвуферов (впоследствии была установлена вторая пара выходников).
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231476
ID:	22676   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 11.02.2009 в 10:56.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #581
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Какие транзисторы используешь? Ставь что на схеме, у меня усилитель переставал играть во время тестов только когда конденсаторы БП разряжались меньше 10 вольт
  3. #582
    К № 575,576
    Тема : исключить конденстор в цепи ООС.
    Схема как в четвертой ссылке первого поста.
    На слух слышно, что если закоротить конденсатор ООС, то звук лучше.
    Подстроечник 100 Ом как в посте 576 уменьшет постоянку на выходе с 2,5 до 1,5 В.
    Кто подскажет изменения в схему -убрать конденсторы ООС и отрегулировать постоянку в ноль. .
    Или плюнуть на постоянку- оставить на выходе металобумажный конденсатор.
    Убрал разделительный кондюк на входе и конденстор фильтрующий шунтирующт=ий вход и убрал все на выходе (С3, С7, С6,С1, R20, C12, R31). Оказалось чем проще тем лучше. Звук хороший.Ленточные пищики Фунтек 3.0 , нет разделительных конденсаторов в тракте, только на выходе УМЗЧ. Если получится убрать постоянку ,то получиться полностю безконденсторный тракт.
    Последний раз редактировалось Spodin; 13.02.2012 в 18:07.
  4. #583
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Ужос . Ты его раскорректировал к чертям и получил потенциальные проблемы с устойчивостью. Вполне возможно, что слушаешь сплошной возбуд, сам того не подозревая. Про Фунтик - при любом раскладе их нельзя включать без конденсатора.
  5. #584
    Ужаса нет. С устойчивостью проблем не наблюдается ни осцилографом ни ушами- звук более прозрачный, что слышно когда запаивать/выпаивать детали. Напряжения питания уменьшил до +/-35В. Может сыграло что полосовой шестикананальный усилитель, нет фильтров -конденсаторов на выходе, вот и не нужно катушкой компенсировать, короткие кабеля от активного фильтра. Выпаял указанные детали только в СЧ, ВЧ каналах.Реально мощность СЧ, ВЧ нужна небольшая.
    У фунтика трансформатор- постоянка на ленту не пойдет, но на выходе конденсатор конечно поставил.
    Вопрос в том какой лучший способ убрать конденсатор в ООС. Возможно это усложнит схему, но она удачная - есть смысл улучшить. Или лучше переходить на другую схему, какую?
  6. #585
    Собрал усь по финальной схеме Алексея , большое спасибо , работает , плата - werewolf_my, Все как по схеме , только предвыходники
    - MJEшки, да электролиты поставил не 100 микр , а 470. Может надо было больше поставить , так микр по 1000-2200?
  7. #586
    kipia2007
    А можно вас попросить кидануть печатку, на которой делали с расположением деталей? Можно мне в личку. Или вы делали на плате из 473 (или 474 не помню точно) поста?
    Мне просто интересно на авторской печатке пробнуть...
  8. #587
    Чебоксары
    Недавно от нечего делать сравнил данный усилок со своим ресивером harmankardon avr147,..... Ну честно не ожидал что харман так продует ему. Скоро даст время сравню с более серьезным аппаратом
  9. #588
    Печатка из 432 поста.
  10. #589
    kipia2007,ясно, эх жалко, думал кто-то на авторской печатке собрал
    я тоже собрал свой экземпляр на печатке из 432 поста, работает отлично
    and85, интересно. А какой ценовой категории ресивер? И чем на ваш взгляд этот усилок выигрывает по звуку, каково ваше субъективное мнение?
  11. #590
    Чебоксары
    plastinka,ресивер брал 2 года назад за 18.
    Выигрывает по всем параметрам кроме удобства, я его реализовал бес пульта . А так, ну не так прозрачно звучит ресивер как говорят замыленно что ли в общем нужно слышать звук. Не могу описывать звук как в аудио мурзилках в общем звук очень даже достойный.
    Еще нужно учитывать что моя реализация чуть не дотягивает до стоимости ресивера.
  12. #591
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Может не совсем в тему, вопросы.
    Подскажите марки и наименования аудиофильных MOSFET транзисторов (в том числе СССР, Россия) ?
    Малой мощности, средней мощности, большой мощности.
    Также подскажте, есть ли схемы ОУ (операционных усилителей) на дискретных элементах полностью на MOSFET ?
    Также подскажте, есть ли схемы усилителей для наушников на дискретных элементах полностью на MOSFET ?
    Заранее спасибо.
  13. #592
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Извиняюсь, а чё переклинило вас так, полностью на MOSFET ?
  14. #593
    Moscow
    Vovk,
    Да хочется иметь услитель, близкий по характеристикам к ламповому, т.е. чтобы все транзисторы имели S образную или близкую к ней характеристику.
    В принципе, усилитель для наушников есть полностью на MOSFET.
    http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t=33665
    или вот
    http://www.qrx.narod.ru/audio/tel_us.htm
  15. #594
    Екатеринбург
    Вот схемка интересная. http://www.connexelectronic.com/docu...ier_Module.pdf
  16. #595
    что еще хотел спросить, кто какую проверенную систему защиты АС и софт старта посоветует для этого усилка? хорошо бы схему + печатку
  17. #596
    А кто-нибудь еще может сказать какие все же точные технические характеристики у данного уся? ну кроме выходной мощности...
  18. #597
    Чебоксары
    Усилитель высшего класса качества, нелинейные искажения не больше 0,01%. Частотная полоса усиления мощности больше 100 кГц.
    236 страница
    Справочное руководство по звуковой схемотехнике П. Шкритек (перевод с немецкого И. Д. Гурвица, Москва "Мир" 1991 г)
    а книга и того старше
Название:	схема Шкритек.png
  19. #598
    Не могу ничего сказать про характеристики данного уся и цифиры , но играет он превосходно.
    Собран он в корпусе от Одиссея , 021-го , ящик конечно "еще тот"- пластмасса + жесть.
    Транс конечно приличный. Так вот , входа там и выхода расположены оч неудобно и я не
    смог грамотно расположить готовые модули так,чтобы все это не пересекалось.
    Но и все равно - фона,шумов - никаких "глухо ,как в танке". Звук - на уровне!
    На уровне чего? Не знаю. Играет , скажем так - "ровно", все равно это словами не передать.
    Акустика - бюджетная , С-90 "с твиком", там- шарики тенисные, фильтрики и т.д.(Кто ковырял-
    тот знает).Еще -мелкий лаб про3- еще "то изделие" , опять же войлок ,фильтики другие, без электролитов.
    Но всё это как говориться -"пыль".
    Главное , что Алексей проделал большую работу , создав эту ветку (тему), за что ему большое спасибо!
    Для таких новичков , как я - это , наверное "вариант" , т.е. простенько и со звуком!Т.е. когда дело не деньгах,
    а скорее всего во времени (серьёзные "изделия" требуют оч много времени !).
    И вопрос мож не совсем по теме. - В этом же "ящике" пытался запустить усь с тем же выхлопом , но с драйвером
    на лме,810-й , так "побороть" фон и проникновение каналов не смог ( кидал доп "земли" , резики по сигнальной и т.д.).
    Хотя скажем так , на "стенде" с другим бп , всё нормально, синус - "ровный" .
    (Сотни кгц я в него не вкачивал , т.к. генератор с компа).
    В чём же причина? Мож чего я с лмешкой намудрил?
    А мож кто-то скажет - "рано тебе еще лмешки ковырять!"
    Но меня интересует не "лирика" , а какой-то дельный совет.
    Спасибо.
  20. #599
    Всем Форумчанам Доброго Здоровья!!!
    Понадобился в хозяйстве усилитель,- скромный, ват на 100.
    Сделать надо за месяц.
    Есть раздолбаный "ВЕНЕЦ". Ну считаю 80% есть. Оконечники сделаю , вроде все просто, ударил по клавишам-попал на ВАШ форум и уперся ! Есть Все! Куча схем ,печаток, описаний и их вариантов море! . Перечитал форум уже по третьему кругу, тема скоро отпразднует 5-летие, многие ссылки не работают . Не удалось собрать любой! вариант из множества - комплект "схема-печатка-расположение деталей" за описание молчу- мне не надо!, а новичкам ОЧЕНЬ! Я понимаю, никто никому ничем не обязан! Вроде. Ну так нас учат! И научили!
    Проделан большой объем работ, спасибо Всем участникам, а вот воспользоваться Вашими достижениями мне не удалось. Вы же использовали всю доступную информацию. Хотел было просить рабочий комплект док-ции , да пока одним пальцем набирал, понял ,что ее нет ни у кого. Для меня, для форума. Или является предметом торга. Сочувствую новичкам , им очень трудно. И если им и удастся добиться результата, они уже ни с кем не поделятся.! Эх, вырождается человек! А помочь ближнему - РАДОСТЬ! (РА достать - стать Богом)
    Придется самому рисовать печатку под ЛУТ, не пойдет, краской нарисую!
    Всем Успехов!
  21. #600
    Чебоксары
    Всем привет.
    А кто нибудь собрал на 2-ух парах выходников? Хочется услышать как оно вообще по звуку кроме мощи.
