Показано с 41 по 60 из 80
Тема: Твердый купол против мягкого. Титан против шелка...
    Аватар для Руся
    Владимир
    По умолчанию Твердый купол против мягкого. Титан против шелка...
    Приветствую всех. Не могу найти результаты сканирования металлических куполов на сканере Клиппеля, как depo196 показал сканирование шелковых диффузоров. Они для меня с тех пор пропали. А металл нигде не светится... может и там шляпа? Может коммерция не позволяет показать... Ленточные не рассматриваю - их не выпускает уже никто. АТМ - не лента если что, а много хуже.
    Россия
    По умолчанию Re: Твердый купол против мягкого. Титан против шелка...
    А потом мне попались алюминиевые средники без резонанса. Теперь я смысла не вижу что-то выяснять.
    Можно мне повыяснять? Какая масса мембраны у того AL СЧ была?
    6,1
    Краснодарский край
    Тэнг бэнг 1337 также отнимает смысл. У него резонанс очень высоко и не мешает.
    Цитата Сообщение от Руся Посмотреть сообщение
    Анализ того же Клиппеля точно описывает работу динамиков. По крайней мере я для себя могу подтвердить корелляцию данных с субьективным ощущением от звука.
    Ну так спроси Depo что там по титану, алюминию и керамике. Он отвечает, если Ньютоном не назовешься. Я тоже думаю, что метал ровнее. Но не факт, что на слух зайдет глубже. Я ленту большее люблю.. И ШП
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    поршневой динамик - это лазер для коротких волн, а если мембрана менее жесткая, в ней меньше скорость звука, - она дает расходящуюся от центра к краям волну, и у такого излучателя диаграмма направленности шире
    правда, у купольного динамика наоборот, от краев к центру волна идет
    ---------- Сообщение добавлено 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
    и не забывать, что с краев мембраны волну надо поглотить, и еще мб сама мембрана с вязкими потерями, либо с потерями на излучение (запасающая мало энергии в себе), но это конечно все качественные суждения, числовых пока нету
    Астрахань
    Други, а тогда скажите что предпочесть Fountek RD1.0 или Melodavid Piccolo28S? На мелодавид по сути доков нет, а на рд1 нашел.
    Fountek-RD10-Data-Sheet.pdf
    Денех только на одну пару, это в активную трехполоску с дсп и своими усилителями на каждую полосу.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #47
    Смотря где раздел
  9. #48
    Астрахань
    4-5к Ниже будет Fountek FR88EX
    fountek_fr88ex.pdf
  10. #49
    Тогда лента. Будет играть честно и гадко.
  11. #50
    поэтому я слушаю шелк.
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Мы при подготовке линии АС из всех ВЧ, существующих на рынке (кроме китайских) остановились на SRT-7, а в классике - Satori от SB. Вероятность, что будем использовать другие - минимальная, не взирая на их стоимость. Уши есть у всех, если что.
    А новомодные с куполом TeXtreme не пробовали?
    Make Linux Great Again
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Эти нет. Я вообще к СБ, в свете последних измерений стал относится настороженно. Что-то сломалось у них на производстве.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  14. #53
    г. Обнинск
    А почему гадко?Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Андрей.
  15. #54
    А почему гадко?
    Резковато у Георгия звучало с лентами Малиновского, мне не понравилось. Потом послушал вживую тарелочки и понял, что именно так они и звучат. Но у меня везде морельки на вч.
  16. #55
    г. Обнинск
    Вот и мне, NEO CD2.0, приглянулась умением и резкое отыграть и нежное, не красивше, но подостоверней Хейла, например. Применительно к ограниченному прстранству.
  17. #56
    А почему гадко?
    Пишут на куполах.
  18. #57
    г. Обнинск
    Пишут на куполах.
    Разве не определились, профессиональное применять дома, скорей исключение? Купол при записи - инструмент, со своим характером, при воспроизведении этот характер желательно точно передать, не приумножая, к.м.к.
  19. #58
    aganext, у ленты направленность шире по горизонту, она из-за комнаты валит энергией ВЧ. А купол, особенно 28мм+ — очень разумное решение для комнаты.
    Купольные СЧ по той же причине нежелательны, лучше 6 дюймов на СЧ.
    Но если комната достаточно удачная и просторная, то купол а СЧ + лента на ВЧ — что надо!
  20. #59
    г. Обнинск
    Точка зрения понятна. В любом случае, без подгодовки комнаты не обойтись, в большей или меньшей степени.
    Замечу, из-за крайне малых искажений корректно отфильтрованной ленты, избыток вч ушами не фиксируется.
    Последний раз редактировалось aganext; 17.05.2025 в 23:32.
  21. #60
    подать синус ВЧ и пошевелить головой +/- 1см — и сразу понятно, что не столько динамик слышим, сколько комнату
