Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: 2-х или 3-х полосная акустика в небольшую комнату
    По умолчанию 2-х или 3-х полосная акустика в небольшую комнату
    Услышал мнение авторитетного человека, что в небольшую комнату трехполосная акустика не пойдет, а нужна только двух полоска.
    Вот мнение форумцев на этот счет и хотелось бы узнать. Если есть ссылки на печатный или некий другой материал, будет просто замечательно.
    У меня комната (18 кв м) - 5м*3,5м*2,5м.
    Причем я понимаю, что стоймость набора из трех динамиков может быть ничуть не выше стоймости набора динамиков для двух полоски - дело в принципе.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: 2-х или 3-х полосная акустика в небольшую комнату
    Алексей,
    А Фостекс?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Краснообск
    Глубокое ИМХО 12" - а вернее пара ) - это разумный мимнимум, так как ХОРОШиЙ 15" динамик , а вернее их пара уходит уже далеко за пределы реально-нормального бюджета.
    Что же касается динамиков с явной компрессионной ориентацией типа Танной ГолдМонитор или современные лофтеры и фостексы им нужен корпус совершенно конкретный - компрессионная камера, а далее - рупор. И сделать такой НОРМАЛЬНЫЙ корпус будет дородже чем пара и так не дешевых динамиков. А получить хороший бас не получится все равно даже от килобаксовых АЭРов и Лофтеров. НУ не слышал я БАСа от рупорных АСок с 8ми дюймовыми "широкополосниками" да и ВЧ там тоже нету, вот получается, что их ещё и снизу нужно Сабами подпирать, а сверху супертвитерами. Зато стереопаорама просто изумаительна - теория когерентности т.е. точечности излучения во всем диапазоне "биануарности( стерео)" выдерживается бех электрических разделяющих фильтров и прочей фигни.
    Вот и получается, что каждый подбирает под себя концепцию и вариации как может. НО экономить на динамиках нельзя - впустую потраченные деньги и время - это ПЛОХОЙ опыт, можно и разочароваться - трахаешся, трахаешся, а получается С_90... или Свин Аудио... а и тут из какашки конфетка не получится.....
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Цитата Сообщение от SinteZ
    Алексей,
    А Фостекс?
    У них не видел. А так дорого, наверно, круто.800-е басовики $3767 весют.
    Частый гость Аватар для Replicar
    Moscow region
    To Великий Реформатор (Gajdar)
    1) Извиняюсь не понял, две головки 12" на одну колонку?
    2) Ну а если 12"-ые и 15"-ые динамики одного изготовителя, одной серии и разница в цене менеее 20%, имеет ли смысл в 18 кв.м. ставить акустику c 15"-ми НЧ динамиками вместо, скажем, 12"-ых? Как будут звучать пятнашки в этих условиях (не достанется ли весь бас соседям) ? Вопрос чисто практический: собрался обновлять акустику, кандидаты Cerwin-Vega! CLSC 12 (основной кандидат с 12"-м басовиком), CLSC 10 и CLSC 15 (с 10" и 15" НЧ-динамиками соответственно). Покупка сабвуфера в ближайшее время не планируется . На сборку самодельной акустики нет ни времени, ни возможностей.
    Последний раз редактировалось Replicar; 06.01.2005 в 22:16.
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    off
    Тимурыч ,не означает ли что "малобюджетный" пользователь обречен на звук "пепси"...
    Или его спасение 4А28...???(с подпоркой)
    Заранее извиняюсь за off
    Краснообск
    Replicar, конечно один 12" динамик на АС - итого два на пару АС.
    serg_no-coment, В свое время, я тоже был крайне малобюджетен. Я пошел в старенький кинотеатр, а теперь их все подряд модернизируют в новодел и купил там 4 пары 4А28, 2 пары 4А32, 2 пары 2А12 и два 2А9. Затратив на это всего 250 рублей плюс пиво товарищу на доставку......
    Можно так-же купить старые динамики типа 5ГД-1РРЗ, 4ГД-8Е, 6ГД-6 на середину , можно переделать 3ГД-31 в почти телефункиновский прототип или найти 2ГД-36 на ВЧ и сварганить низкочастотную часть на 6ГД-2 или 2А12 так что современным АС будет завидно. Такие комплекты будут играть куда лучше чем "Хай-Фай" за 200 баксов с запада. К сожалению, на современных, новых так сказать динамиках в маленький бюджет 100 баксов не войти. Один только низкочатсотник хороший обойдется примерно в эту сумму....... А брать китай.... при всей его красоте, когда я промерил частотку ББК...... то даже на тыл отказался его ставить.... Была надежда на НОЭМУ и АСА лабс.... но они не чешутся делать согласованные пары на СЧ-ВЧ, хотя НЧ НОЭМА делает очень неплохие, а Мидбасы и совем твитеры - АСА.
    Это я к чему, на 4А28 можно сделать прекрасную акустику, причем в открытом ящике, или его аналоге. А сверху от 8000 супертвитер, снизу Саб до 200. 4А28 лучше всего ЛОМОвские, с литой люминиевой карзиной с закругленными дугами держака и АЛНИКО магнитом. У них синеватый диффузор. Похуже -уже с карболитовой карзиной, еще хуже с металлической штампованой карзиной и серым (черным некогда) диффузором. Гофр пропитали раствором герлена в бензине... А всеми столь нелюбимые 3ГД-31 после переделки звучат еще как огого )))
    НО покупая новые динамики в магазине сильно не сэкономить - сэкономить на динамиках - получить гемору полные штаны. Я вон - уже два года мачаюсь с высокочастотником для своих АС. Тнпнрь созрел - переделываю свой ресивер в двухполосный усилитель для биампинга......
