Кто имел какой опыт в использовании данных реле на выходе УМЗЧ?
У РЭН34 серебренные контакты, у 315012 позолоченные. Из моего опыта и те и те хорошо себя показали.
А если такие поставить интересно как будет, сопротивление замкнутых контактов 0.57 мОм, расчитанны на 250А.
Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
Указ Петра I от 09.12.1709:
Во время отсидкикупил на али несколько разных дэшников, у свояка навернулся рессивер с блютузом, вот ваяю ему на замену, промолчу о результате, а то опять уйду в баню за мат.
Берем ОООС после контактов и забиваем на марку реле
А ещё можно предохранитель поставить и его также охватить ООС. При возникновении дуги возникает большой ток.
https://www.ozon.ru/product/derzhate...tc-1748003630/
https://www.ozon.ru/product/predohra...ht-1020720579/
Компактные, с очень хорошим контактом держатели и предохранители, в отличии от стекляшек 5х20 мм.
Если реле работает на отключение нагрузки, ток дуги примерно равен току, протекавшему через контакты реле непосредственно перед размыканием. Дуга, собственно, потому и возникает, что индуктивность нагрузки стремится поддержать величину этого тока при размыкании, заряжая емкость между размыкающимися контактами до напряжения, достаточного для пробоя.
Отсюда вывод - через предохранитель, установленный последовательно с контактами реле, отключающими нагрузку, при аварии с возникновением дуги будет протекать точно такой же ток, как и без реле вообще. Зачем тогда реле?
---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:32 ----------
Который через цепь ООС попадает на вход УМЗЧ и вызывает динамические искажения. Или ставить фильтр-пробку на 1 МГц и несколько ампер.
Как вариант, 2 контакта реле параллельно, с запиткой ВЧ в противофазе
При таком напряжении вообще нет проблем с выбором реле защиты усилителя - тут выбор достаточно большой.
Проблемы появляются когда больше 30в в плече.
Это типа из анека, где "а у меня еще столько идей было!" ?
Тут или реле последовательное), или реле паралельное + предохранитель. Или просто предохранитель.
При идеально активной нагрузке напряжение между контактами никогда не превысит напряжение питания усилителя. Соответственно условия для пробоя межэлектродного промежутка будут иметь место только в самом начале размыкания контактов крайне малое время. Маловероятно, что успеет сформироваться устойчивая дуга.
Другое дело, что идеально активной нагрузки в жизни не бывает. Даже соединительные провода имеют какую-то индуктивность. Но эта индуктивность мала, и небольшого конденсатора параллельно контактам должно хватить, чтобы поглотить запасенную в индуктивности проводов энергию без заметного всплеска напряжения.
А горит-то чего, синим пламенем?
(как горил я показывал, жаль предыдущий эксперимент не заснял, а там было веселее - реально тушить пожар пришлось).
"Какую-то индуктивность" и сами контакты имеют. Только на полметра-метр кабеля с резистивной нагрузкой на конце - очень весело горит, и конденсатор не спасает.
Да и счего собственно, и не гореть конактам обычного реле, в котором отсутсвют средства дугогашения?
Дуга - это плазма. Важен ток, а напряжения хватает 10 вольт. Главное - хороший электрод! Сварочник у меня "Ресанта" (200 ампер). А лучшие электроды - "Монолит" (Украина). Это иностранное предприятие на территории Украины и есть завод в Белоруссии, потому можно купить у нас. Полезный навык, учитесь. Про дугу и способы гашения прочти в интернете.
Значит, дуга все-таки успевает сформироваться за время, пока напряжения питания достаточно для пробоя промежутка расходящихся контактов. Это кажется мне странным (все-таки нагрев и ионизация достаточных объемов воздуха должны требовать времени), но против эксперимента не попрешь.
---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
Я лично разрабатывал электронный осциллятор для сварочных аппаратов. Там для поджига дуги формируются киловольтовые импульсы.
