Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Измерение Impulse Respons.
    Аватар для Igor Veselov
    По умолчанию Измерение Impulse Respons.
    Приветствую!
    Планирую настроить временные задержки, т.к. динамики расположены на разном удалении от слушателя.
    Буду использовать либо REW, либо HOLMImpulse.
    Имеется внешний USB аудио интерфейс, и измерительный микрофон.
    Вопрос такой: обязательна ли при измерении Impulse Respons петля обратной связи (соединение выхода со входом аудио интерфейса)?
    Если да, то может кому то попадалась схемка, как это все соединить?
    По умолчанию Re: Измерение Impulse Respons.
    Igor Veselov, по ссылке есть переходная х-ка, добейся такой же, но при адекватной твоим ушам фильтрации и звучанию, чтобы ни один из басовых диапазонов не преобладал на разной музыке. Открой вкладку в REW "group delay" и смотри, чтобы на 40Гц показатель не превысил 15мс, а лучше чтобы был ниже — это уже показания под фильтрами.
    Всё одновременно: короткая ПХ, ГВЗ на 40ГЦ и на слух.
    Ребята, по ФЧХ вопрос.
    На скрине, обведённое голубым в районе 30Гц, это переворот фазы на 180 гр.?
    Это не есть хорошо?
    Линии, обведённые серым, я как понимаю, они должны быть как можно ближе друг к другу?
    И стремиться надо, чтобы эти линии были горизонтальными, без переворотов, и как можно ближе друг к другу?
    Правильно понимаю?Нажмите на изображение для увеличения.
    Переход через ноль не страшен, абы их поменьше было.
    И верно, фазы должны совпадать одна в одну. Но насколько это будет слышно вам — не знаю. В этом диапазоне просто будет немного громче. Там волны по несколько метров.
    Ещё нюанс выплыл, если корректируешь фазу в области 40-80Гц, уходит фаза в области 100-200Гц.
    Какой диапазон в этих областях более критичен?
    Простуми крутилками невозможно сделать нормально. Нужен или проц, или аналог с моделированием.
    Приветствую!
    А что это: аналог с моделированием?
