Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Простой способ получить преобразовать i2s в RJ 16bit для
    Аватар для dims
    По умолчанию Простой способ получить преобразовать i2s в RJ 16bit для
    Добрый день!
    Хочу поиграться с pcm56, коих лежит несколько штук без дела. Под рукой есть STM32F4, на ней сделал простой транспорт USB-i2s (использовал с pcm5102 и es9023). Возможно ли программно переконфигурировать вывод i2s из стмки в нужный для pcm56 формат? Может кто видел такую реализацию в коде?
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    Или проще купить готовый преобразователь типа такого на ad1896:
    Аватар для dims
    По умолчанию Re: Простой способ получить преобразовать i2s в RJ 16bit для
    I2S модуль правого канала должен запускать DMA, который скопирует 4 байта данных из буфера USB данных.
    При этом I2S выдаст два канала по 16 бит, но в ЦАП загрузится только один канал, который выровнен к спаду сигнала LRCK.
    Для другого канала делается то же самое, только адрес по которому DMA будет считывать 4 байта должен быть сдвинут на 2 байта (чтобы пропустить один канал).
    Спасибо! Похоже, самое действенное и простое решение. Что-то я не дошел до того, что указатель начала данных для второго канала можно просто сместить на 16 бит
    Конкретнее не подскажу, с DMA на M4-кортексах плотно не работал.
    Сам не пользовался, но в М4 при использовании ПДП с ФИФО, есть разные варианты переконвертации, типа брать с каждого int32_t младшее (или старшее) слово и оправлять в порт.
    P.S. Зачем использовать два I2S, и в каждом только половину времени (т.е. один канал), если I2S это просто режим работы порта SPI? Почему два SPI в родном виде не использовать?
    Еще можно проц другой взять где SAI есть, там тоже получается.
    Последний раз редактировалось Alex; 07.04.2025 в 21:41.
    Новичок Аватар для nabiullin
    Уфа, Башкирия
    вставлю свои 16 копеек (или 18) ;))
    тоже экспериментирую с PCM61/PCM56
    подключил к adau1452 -> ЦФ DF1700, а к цф уже цапы.
    завелось это всё только с генератором на 11.2896 мгц,
    настройки адау вот такие:
    когда ставлю WORD LENGTH 16 бит то не работает, с 24 - работает.
    TDM Mode 2 channels 32 bit - работает, 2 channels 16 бит не работает.
    При "рабочих" параметрах данные вот такие:
Название:	WhatsApp Image 2025-04-05 at 02.15.56.jpeg
    система в авто:
    процессор AudioBerry DSP1 -> усь Alpine MRP f900 -> ас Bewith Accurate 2 + саб Pioneer ODR TS2
    BLR
    Можно и SPI, но:
    1. SPI должен работать в специальном синхронном режиме (как у STM не знаю, в пике такой есть).
    2. Не все ЦАПы будут работать с загрузкой данных пока LATCH в нуле. Но конкретно для PCM56 конечно пофиг.
    Так оно тоже криво работает, т.к. младшие 8 бит из 24-х обрезаются.
    В 1700 загружаются только последние 16 бит перед фронтом LRCK (направление фронта определяет загружаемый канал).
    И что это за частота в 468кГц?
    Не помню что это, давно с пиками не работал.
    У меня на AD1862 два SPI работают в паре мастер-слейв.
    (тот-же трюк у меня и для вывода DSD кое-где используется).
    Астрахань
    А почему бы не поставить транспорт фламенко, у него есть RJ, для 16 бит поддержка 192к, остается только потоки разделить, но это вообще просто. У аманеро емнип есть прошивка с RJ.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #47
    Аватар для dims
    В итоге задачка решена.
    Решение сработало самое простое (и эффективное), предложенное dortonyan, спасибо!
    В ЦАП первого канала передаются данные L+R, но защелкиваются данные того канала, который выровнен к спаду LRCK (используется как LE). В ЦАП второго канала передаются данные со смещением + 2 байта.
    п.с. - понятно, что это решение для конкретной ситуации с pcm56 и на универсальность для других цап не претендует.
