Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: Порекомендуйте схему предусилителя
    Аватар для Odmin
    По умолчанию Порекомендуйте схему предусилителя
    В общем тема такая. Купил я усилитель на ТРА 3255 и как выяснилось мой источник сигнала не в состоянии раскачать его до необходимой мощности, уровень маловат.
    Получается что нужен предусилитель способный поднять напряжение источника до необходимого.
    Есть вот такая схема, нашел где-то на просторах интернета. Позволяет регулировать уровень выходного сигнала до +10 дБ. В железе еще не проверял.
    Может быть есть рекомендации по схеме прежде чем приступлю к ее сборке? Либо посоветуйте свою.
    Питание однополярное 15в
    По умолчанию Re: Порекомендуйте схему предусилителя
    Цитата Сообщение от Odmin Посмотреть сообщение
    Чем и как мне заниматься я уж сам решу, спасибо
    Как то у вас неловко получается решать простейшую даже не задачу.
    Крайне типовое употребление тривиального ОУ.
    Аватар для Odmin
    Я увлекаюсь проектированием акустики а не электроники. Схемотехника не особо интересует, вот и приходится на форумы лазить. Если кто хочет стать моим личным инженером по электронике, я только за)
    всякие сверхлинейные преды, буферы https://rcl-electro.ru/forums/%D0%9F...1%80%D0%B0.36/
    Аватар для Odmin
    Ну так и поставь регулятор на вход, а не в цепь ООС! Сделай усиление не 10дБ, а вдвое больше и крути сколько надо.
    Вложение 468622
    Какую функцию в данной схеме выполняет С2?
    Беларусь, Речица
    выполняет С2?
    Частотная коррекция.
    г. Сальск
    разве? это просто для оос по переменному току. ведь на выходе оу, половина напряжения питания.
  8. #47
    Надо двухкомпонентную оос делать. Охватывать С2 оос по переменке. Классика же
    С уважением Максим.
  9. #48
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    А вот мне интерсно: меня на этот сайт не пускают - говорит, что "ваш IP забанен". Там что, что-то из оборонки?
    Толя.
  10. #49
    Частый гость Аватар для AleksDudarev
    ..... Naim nac-152..... кажется так предусилитель набор на Алике есть...
    питание однополярное 24 вольта
  11. #50
    Беларусь, Речица
    разве?
    Вы хотите сказать, что на усиление оу на высоких частотах он не влияет?
  12. #51
    С2 емкость влияет на частоту среза на низших частотах.
    С уважением Максим.
  13. #52
    Беларусь, Речица
    Спасибо! Верно, перепутал. Но ведь и частота среза на нч тоже коррекция.
    Последний раз редактировалось dvm1961; 27.03.2025 в 09:01.
