Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 56 из 56
Тема: Радиола Урал 111, проблема с НЧ, помогите пожалуйста.
    Зарегистрировался
    По умолчанию Радиола Урал 111, проблема с НЧ, помогите пожалуйста.
    Здравствуйте.
    Все руки и голову уже сломал, помогите кто чем может.
    Радиола Урал 111.
    Не вывозит НЧ составляющую выше громкости 30%. Если слушать только голос по радио, хоть 100% громкости, то играет чисто и без намека на неисправность. Но как только появляется НЧ составляющая, то начинает не вывозить, хрипеть. Убавишь до 30, всё чисто играет.
    1.Блок питания – Менял такой же диодный мост, заменил все электролиты (родные отстегнул) – Не помогло.
    2. В УНЧ менял 2 лампы, и почти все конденсаторы (после каждой замены прослушивал) – Не помогло. Конденсатора 4 осталось не менянных (устал от бесполезности работы)
    3. Отстегивал динамики (один заменил, был с распухшим диффузором). Слушал на внешней акустике (без внутренней) – Не помогло, поведение на внешней такое же.
    4. Поменял 6к4п слева первая если смотреть сзади. На ней погас накал. Не помогло.
    Посоветуйте, что еще можно сделать? Из за трансформаторов может быть такое? В УНЧ транс чуть теплый, а в БП горячий (но не кипит). Еще мерил напряжение на конденсаторах когда радиола бухтит, оно не проседает, ну может чуток (например где 200в, может 195в-205в).
    Снял видео на ютуб, но не знаю как сюда выложить. Сильно не карайте, просто я любитель самого начального уровня. Специалистов рядом нет, кому бы мог отдать радиолу в ремонт.
    Заранее спасибо откликнувшимся!
    https://youtube.com/shorts/s1d1Mq8gEcg?feature=share
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Радиола Урал 111, проблема с НЧ, помогите пожалуйста.
    Цитата Сообщение от turinec Посмотреть сообщение
    На одном чипе есть шумы по блютуз (резистор там убирают и прочее)
    Ну видимо у меня такой был и резюк йа убирал. Свистеть-пердеть перестал но шуму один хрен предостаточно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
    Вполне возможно у кого то с "кривыми руками" не получилось
    если камень в мой огород, то да, руки и всё остальное тоже криво и косо.
    Зарегистрировался
    Кондер на питание плюсом (47мкф хватит). БП разные пробовал и слушал. От телефона самсунга родной лучше себя показал 5в/2а. Именно 5в. А на 12 вольтах, мне не понравилось именно из за возникающих шумов и наводок.
    и Антенну соединил с этой минус точкой. На порядок чуйка выросла.
    Последний раз редактировалось turinec; 17.01.2025 в 10:34.
    Магнитогорск
    turinec, Как дела обстоят, с перегревом силового разобрались и с анодными напругами, причина нашлась?!
    Из приборов, только 2 вольтметра дешевые, которые один к примеру 200в показывает, другой 240в
    (поэтому на ум беру среднее). ...
    И да, мультиметры откалибровали?! Не дело с такой "вот точностью" какие-либо измерения производить...
    Зарегистрировался
    Нет ещё не занимался. 70% громкости нормально работают по нч. Думаю, а нужно ли больше. Бумбокса всё равно не получится.
    Магнитогорск
    С силовым с его +80тью градусами явно не порядок, сгорит же...
    Ранее уже посоветовали на КЗ проверить, ну "не надо так не надо",
    дело, как говорится "хозяйское"...
    Последний раз редактировалось Mammonth; 22.01.2025 в 11:32.
    Зарегистрировался
    Всех приветствую! Урал 111 играет и даже разыгралась. Уже на 90% громкости не хрипит (прогрелась, притерлась что ли). К линейному входу подключил отдельный китайский блок радио и мп3. Играет хорошо. Слушаю аудиокниги.
    Не стал создавать отдельную тему. На пути к такому же отдельному блоку к радиоприемнику Альпинист 320. Сейчас только готовлюсь залазить в него. Из интернета нашел куда подключать линейный сигнал. Но пишут, что надо и другие элементы удалить из схемы, а что не пишут.
    Не подскажите, что надо убрать. Желательно без выпайки деталей, простым перерезанием дорожки или другой путь, для последующего восстановления аутентичности. Спасибо заранее.
  8. #47
    Беларусь, Речица
    Выпаиваете нижний вывод R15, а на верхний вывод R16 подаете сигнал.
  9. #48
    Зарегистрировался
    И без разделительного конденсатора линейный сигнал подавать?
    А R14 по питанию не надо убрать (чтобы лишнего потребления не было)?
  10. #49
    Болото.
    далее по прохождению сигнала стоит с27.
    не думаю что сожрёт много
  11. #50
    Беларусь, Речица
    Если будете запитывать от батареек, то можно один вывод резистора выпаять.
  12. #51
    Зарегистрировался
    Не нашел R14 на плате, чтобы отключить питание от всех предварительных каскадов. Вообще у моего экземпляра Альпиниста другая схема, чем в интернете нашел. Вообще нет этого резистора. Потом С28 тоже в помине нет. И подключение линейного другое.
    Ну, а звук..... Я не знаю зачем блогеры ностальгируют по этой технике. По Алпинисту 320 точно не надо. Радиоточка - ни вверх, ни вниз особенно.
    Последний раз редактировалось turinec; 21.03.2025 в 07:41.
  13. #52
    Через резистор для ослабления уровня до нормального для прослушивания и регулировки громкости.
    ---------- Сообщение добавлено 04:08 ---------- Предыдущее сообщение было 04:08 ----------
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 22.03.2025 в 00:13.
  14. #53
    Зарегистрировался
    Не стал внешний проигрыватель делать. Врезал. Не тот аппарат, чтобы жалеть. Теперь время между сменами надо закоротать, перевести его что ли на две 18650 или три (хотя три уже не влезет рядом, одну надо будет в район антенны размещать в правый угол над динамиком. Или аккум крона (на час наверное будет хватать) И еще как питание, зарядку организовать и не потерять родные 220в. Думаю пока как сделать. Да и сейчас от родных 9 вольт, фон идет уууррррр низкочастотный от врезной игрушки.
    Последний раз редактировалось turinec; 21.03.2025 в 08:02.
  15. #54
    Беларусь, Речица
    Радиоточка получше будет. В остальном Вы правы.
  16. #55
    Зарегистрировался
    Убрал фон от врезной игрушки. Но совсем малость ещё остался. С землей по точкам присоединения еще поиграюсь и добавлением кондеров по питанию мп3 плеера.
    Вы не представляете или была такая задумка (неправильная). Фонило страшно. Долго понять не мог в чем дело. Потом случайно смотрю откуда то питание поступает на батарейный блок (когда примерял акумы). По схеме когда работает от сети его там быть не должно. Оказывается вместо плюсовой шины по схеме, на выключатель штекера 220в, завели минус от батареек. Ну и создавалась петля, что на батарейки шло всегда 9 вольт. Как пользователь в те времена не погорел когда были вставлены батарейки и играло от сети. Наверное повезло и не пользовался батарейками.
    Приёмник был точно с завода не тронутый, когда купил его. Внешняя пломба была, и внутри краска на соединении платы не тронутая, да и пайка заводская точно. Выговор приёмщику и кто собирал приемник))))
    И да. Все электролиты на плате за 30 лет не потеряли даже 1% емкости. А вот большой который на крышке с гайкой, пришлось заменить.
  17. #56
    Беларусь, Речица
    Выговор плановой экономике, когда до конца месяца или квартала всего ничего, а план горит, вот и гнали все подряд. Не раз сталкивался, волосы дыбом вставали, глядя как сделано и выпущено в продажу.
