Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 199
Тема: Внешнее питания usb-цапа и земляная петля
    Зарегистрировался
    По умолчанию Внешнее питания usb-цапа и земляная петля
    Здравствуйте!
    Есть usb-цап Epz TP50, подключенный в компьютеру без заземления; компьютер и монитор включены в один сетевой фильтр(с откушанной земляной шиной).
    Звук при подключении цапа к смартфону нравится больше, меньше резкости.
    Опасаюсь, что есть земляная петля(?), и она делает со звуком нехорошее, как на картинке серым: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Земляная петля.jpg
    Хочу переделать usb-кабель под внешнее питание и запитывать от неплохого бп от MeanWell 5V2A вот так:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Внешнее питание.jpg
    Вопрос: эти манипуляции помогут разорвать земляную петлю, если она есть, или нет?
    Калуга
    По умолчанию Re: Внешнее питания usb-цапа и земляная петля
    Savevur, отчего де рекурсию))) я там Вам конкретно и ответил!
    Я и не посмотрел, что с тем бредом - тоже Вы!
    А на основной во(прос, как я понял, кроме высокопарных рассуждений по типы помех, ответить Вам нечего
    Что, в-общем-то, было сразу понятно!
    Тк из практиков (а много, кто и по 15-20 лет в эти игры играет) уже все давно все попробовали и переделали.
    Выводы тоже уже многократно изложены и обобщены)
    Новичок Аватар для Savevur
    Вы открыли для меня новое. Но теперь я бы хотел это развидеть и забыть
    Он на другом форуме интересные идеи писал. Про то что излучение влияет на восприятие музыки.
    Вот у ТС не та музыка от устройства питающегося от сети. Но что именно не так неизвестно. Неполадки в голове от ЭМИ или изменения звуковой волны?
    ТС интуитивно уже пытается нащупать ЭМИ. Что воздействие не то что за пределами слуха, а и вообще нематериально ("Все говорит о том, что ее нет").
    Наличие самой петли под вопросом!
    Ее никак не слышно: ни движений мышки, ни HDD, ни видеокарту, ни гула, ни писка, ни белого шума в паузах.
    Однако, как на картинке в первом посте, она может лежат за пределами слуха, но само ее наличии неприятно
    Все говорит о том, что ее нет, но измерить это я не могу, значит изолятор не помешает)
    ИМХО, это ответная реакция на облучение, а музыка ни при чем.
    Я тоже не понял, что такое Кукушка (особенно с подогревом), но так же непонятно и чем в плане изоляционного барьера и применения в целом отличаются эти типы изоляторов.
Название:	Screenshot from 2024-12-23 14-32-27.png
    https://aliexpress.ru/item/1005006722494609.html
    В плане безопасности пишут, что конденсаторный в отличие от индуктивного при заявленных кВольтах пробивается на 500 В.
    В плане шума пишут, что конденсаторный шумит меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    здоровый ферритовый сердечник. Зачем - загадка...
Название:	Screenshot from 2024-12-23 14-42-13.png
Название:	Screenshot from 2024-12-23 13-46-12.png
    А вот в каком-то дорогом девайсе видел как на чип изолятора надет здоровый ферритовый сердечник. Зачем - загадка...
    То спесиятельный, удифилитический феррит!
    Используется для удешевления, вместо этого: http://www.altmann.haan.de/tubeolator/
    Понятнее не стало.
    Брехня. Проверено неоднократно, обычными тестами на Hipot.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Сообщение от Pest
    Из картинки которую вы привели понятно, что речь про электрическое поле (нашел эту статью и аппноут на который она ссылается чтобы точно убедится).
    Но тогда не понятно, как электрическое поле вообще может взаимодействовать с ферритовым сердечником. Или вы просто первую попавшуюся картинку вставили?..
    ---------- Сообщение добавлено 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:09 ----------
    Сильно
    Зарегистрировался
    Это полноскоростной изолятор, парой постов выше я давал ссылку на его микро-обзор, можно посмотреть что внутри и некоторые замеры. Если цена не смущает то будет лучшим выбором из четырёх. Про их встроенные DC/DC я так же упоминал в том посте.
    Почему именно он? Какой в нем используется чип? Чем он лучше первого варианта на ADUM3165, который тоже HI-speed, стоит почти вдвое дешевле?
    Планирую попробовать работоспособность на родном DC/DC, да и вообще не хотелось бы городить внешнее питание.
    Кто занимается безэховыми камерами пишут, что в низкочастотной области 10-300 МГц практически ничего не работает, кроме массивного покрытия пластинами феррита 6..8 мм. Не знаю как там, чего. Но если их покупают по большой цене, значит как-то взаимодействуют.
    Так и здесь наверное, кольцо примерно и есть 6..8 мм толщиной.
  8. #47
    Они в этих камерах и стоят. Плюс призмы из пенопласта с карбоном.
    И все это (камера) еще снаружи металлом закрыто.
    Последний раз редактировалось Alex; 23.12.2024 в 21:20.
  9. #48
    Pskov
    Сильно
    Вот и открыли секрет почему аппаратура Алекса так хорошо играет.
  10. #49
    Архангельск
    Вынужден поправиться: предвиделось почему-то старое поколение ADUM. Тогда мой вариант не лучший. Сейчас бы выбрал не его. Хотя он проверенный - у меня с ним пока проблем не было.
  11. #50
    Питание ЦАП и ЦАП-овой стороны изолятора лучше сделать внешнее, а преобразователь DC/DC из изолятора убрать - у него плохая стабилизация выхода и помехи.
    Я в своих поставил гнездо для подключения внешних 5в, при втыкании штекера внутренний DC-DC отключается.
    (В смысле свсем отключается, его вход).
  12. #51
    Зарегистрировался
    Остановился на трех вариантах:
    1) https://aliexpress.ru/item/100500704...00039205468093
    2) https://aliexpress.ru/item/100500137...00015870782814
    3) https://www.ozon.ru/product/perehodn...s_search=false
    Сравнивая первые два варианта, первый работает на ADUM3165 HI-speed, все как надо, второй на кодер+развязывающий транс+декодер, и что из этого потенциально лучше? У обоих на выходе до 0.4A, а хотелось бы до 0.5A...
    Третий вариант так же на ADUM3165, но на выходе можно получить полные 0.5A, так как DC/DC на 3W, однако напрягает отсутствие входного и выходного конденсатора по питанию(или там они и не нужны?)
  13. #52
  14. #53
    Архангельск
    Сомнительно, там преобразователь по размеру как обычный 1W, только написано 3W . У 3-ваттных размер обычно больше. Да и под завязку их нагружать не стоит - увеличиваются пульсации.
    Преобразователь думаю по итогу всё равно выбросите, раз грязь от прямого подключения слышите. Особенно если у вас ЦАП с питанием от USB, скорее всего будет заметно.
    Для аудио там нужны CLC фильтры по входу и выходу причем с хорошими конденсаторами а не с мусорными. Опять же если подключаете ЦАП с usb питанием то лучше припаять (хотя бы на выход) полимерный конденсатор, можно прямо к ножкам USB разъёма.
    Про USB разъемы на этих китайских вещах тоже могу рассказать массу плохого, но это не со всеми подключаемыми устройствами важно, только с некоторыми. На своём я менял разъемы т.к. есть "капризное" оборудование которое на родных время от времени о отваливалось или заикалось. Что-то у них не то с покрытием контактов.
  15. #54
    Только не со всякого порта в компе - стандартный USB2 сам максимум 0.5А, а из них надо еще на питание самого изолятора, да и у DC-DC кпд не 100% (реально 80-85).
    Я 2W ставлю. Но если с внешним питанием, то можно и пару ампер (столько разъемы держат).
    По стандарту, порт USB хоста должен иметь конденсатор не менее 100мкФ, но это не всегда выдерживают и ставят меньше.
    Последний раз редактировалось Alex; 25.12.2024 в 12:00.
  16. #55
    Зарегистрировался
    А про этот вариант что думаете?
    Как раз на ISOUSB211
  17. #56
    Архангельск
    Точно не хуже китайских, преобразователь даже лучше. Сам хотел у него купить когда искал, но долго в наличии не было. У него был видео обзор этой платы.
  18. #57
    Астрахань
    А на чем он сделан? Чипы затерты, ISOUSB211?
    ---------- Сообщение добавлено 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    У меня были пцм63 выдернутые из какого-то парасаунда, с наклеенными ферритовыми пластинами, причем наклеены через какой-то вязкий компаунд, типа герметик.
    зы
    А по теме, почему бы до кучи не отвязать и питание, только не через дс/дс, а регенератором. Я попробовал, купил китайский усилок якобы на 150Вт, реально и 50 не получил. Но работает, правда мой цап не потянул, надо помощнее, а какой нибудь корректор по потреблению ватт на 10-20, вполне потянет.
    Последний раз редактировалось Delta213; 25.12.2024 в 12:36.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  19. #58
    Архангельск
    Нет, там что-то типа USB>RF-Трансформатор-RF>USB. Чипы затёрты.
    Видел такую в одном штатном автоусилителе из Лексуса, была наклеена на 3шт рядом стоящих AD1853. Но я там не понял логики - рядом в миллиметрах стоял большой ADSP, на него ничего не было наклеено.
  20. #59
    Зарегистрировался
    В итоге, заказал этот вариант, из-за наличия стабилизатора на выходе.
    Цитата Сообщение от brier Посмотреть сообщение
    https://vk.com/market/product/predza...15032-14479470
    На выходе DC/DC и так напряжение чуть ниже + просадки от usb-порта, потому что потребление тока будет близким к максимальным 0.5A, а это чревато клиппингом на выходе.
    А тут стабилизатор, и относительно стабильные 5V на выходе даже при просадке напряжения usb-порта.
    Всем большое спасибо за помощь!
    Последний раз редактировалось ОлолОшник; 29.12.2024 в 12:54.
  21. #60
    Астрахань
    У китайцев начался аттракцион невиданной щедрости и я прикупил изолятор на 3165 аж за 2074р, кому надо, ссылка ниже.
    Теперь вопрос, а как его проверить? Прицепить внешний ссд и скорость посмотреть?
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=LFCJG1J
