Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Компьютерная АС на Fostex FE87E
    Piter
    По умолчанию Компьютерная АС на Fostex FE87E
    Т.к. довольно прилично времени провожу за компом, решил сделать себе что нибудь, чтоб мяукало на уши.
    Когда выбирал компьютерные АС сотрудникам на работу, то прослушал несколько китайских комплектов. Кроме выбора собственно колонок, цель была еще - сравнение разных концепций построения компьютерных АС.
    Победила и достаточно очевидно - 2.1 система. Т.е. широкополосные динамики в качестве сателитов стоят на столе и сабвуфер лежит под столом. У данного подхода два основных плюса:
    1. Колонки прилично выглядят и не занимают много места на столе. (по сравнению с двухполосными 2.0 системами)
    2. Нормально воспроизводят средний диапазон и бас.
    Тогда на работу я купил СВЕН.
    Сейчас думаю, что и как делать домой. Хочется качество по выше. Купил тут пару маленьких динамиков Fostex FE87.
    http://www.fostexinternational.com/d.../fe87erev2.pdf
    Они размером с пищалку и должны прилично воспроизводить ВЧ и СЧ диапазоны. Этих поставим на стол.
    Про бас еще не думал. Скорее всего это будет один 8 дюймов длинноходовый динамик расчитаный на маленький объем.
    Пока надо разобраться с этими малышками.
    Цель как ни странно - тащить АЧХ вниз на столько, на сколько это возможно. Т.к. чем она будет ниже, тем меньше среднечастотных звуков будет доноситься из под стола.
    Какое оформление для них оптимально? (Qts 0.92)
    Петербург
    По умолчанию Re: Компьютерная АС на Fostex FE87E
    А почему именно FE87Е? Есть ещё похожий FE83E и FF85K, чем они хуже?
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Потому что именно они в толкучке появились за недорого а чего-то искать другое и ждать под заказ по полгода - влом.Если бы это претендовало на основные АС - вопрос бы не стоял.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Петербург
    Да мне бы на работу надо что-нибудь совсем маленькое, всесто гениуса за 300 рублей
    Москва, Бибирево.
    На работе лучше всего работать
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Петербург
    "Нам песня строить и жить помогает"
    Домой-то мне такого добра не надо, а на работе самое то вместо пластиковых уродцев.
    Piter
    Что скажете про всю эту затею?Если я динамикам дам корпус не 5 литров, а вовсе даже полтора-два - мир не рухнет?
    Скорее всего рухнет, если бокс будет закрытым. Если вытянутый вглубь ОЯ, заполненный ватой, то все будет нормально.
  8. #47
    Москва, Бибирево.
    Даже в качестве СЧ\ВЧ звена? Просто читал в теме, что опыт имеется, решил уточнить.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  9. #48
    г.Ижевск
    тогда маленький Гениус рублей за 200
  10. #49
    Петербург
    а если серьёзно?
  11. #50
    г.Ижевск
    какую нибудь головку на пол вата в корпус пластиковый (продаются всякие в Чип и Дип) Если речь ещё и о качестве то тут посоветовать не смогу, маханькое и качественное только 2ГД36 на ум приходит но это ВЧ.
  12. #51
    Сегодня измерил в небольшом обьеме около 0.4л, но бафл большой - 35 на 100см.
  13. #52
    Старый знакомый Аватар для Живой
    Ага, у меня похожие картинки есть. Вот этот провал от 2к до 4к и портит всё.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
  14. #53
    Piter
    Ничего он не портит. У меня в этом месте вообще какая то страшная бяка мерялась, но слух она не парит.
