Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Дискретный операционный усилитель AH-OP3 v1.0
    PaX PALANTiRA
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Дискретный операционный усилитель AH-OP3 v1.0
    https://audiohobby.ru/articles/diskr...-op3-v1-0.html
    Характеристики
    Напряжение питания: от ± 12В до ± 18В
    Выходной ток: до 15 мА в классе A и 30 мА макс. выходной ток
    Потребление: 20-25мА
    Tипичное смещение: < 1 мВ
    THD на 1кГц: < 0.00006% (Питание: ± 15В; Нагрузка: 2кОм; 2Vrms)
    THD на 20кГц: < 0.00008% (Питание: ± 15В; Нагрузка: 2кОм; 2Vrms)
    схема доступна для зарегистрированных пользователей
    Частый гость Аватар для dsimon
    По умолчанию Re: Дискретный операционный усилитель AH-OP3 v1.0
    Интересно читать дискуссию профи по искажениям...))).
    Алекс как то упоминал,что в своих цапах специально что то подмешивает в сигнал ,для улучшения восприятия.
    Но тогда не захотел рассказывать.
    Может сейчас,как время прошло,что нить про это расскажет?
    Я никогда ТАКОГО не говорил и тем более не делал!
    P.S. Как раз на днях во флейме, я говорил про "разные мифы обо мне", вот еще один
    Калуга
    Alex, Саша!
    Скоро количество анекдотов про старика Торреса и старика Крупского сравняется!
    Что ж, след во Вселенной весьма удовлетворительный!)))
    Лишен права ответа (до 03.02.2026)
    г. Омск
    Сто пудофф стрихнин...
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Поздно тему увидел. Идея ОУ на дискрете не нова в мире хай энд.
    Это австралийская компания Burson давно делает. Держал в руках и ставил в CD проигрыватель на заказ их ОУ V4, правда в выходной буфер( очень заказчик хотел выход в классе А).
    По мне так ОУ как ОУ. Заказчику понравилось.
    Я думал, всем известно, что цапы Алекса выделяет пары этила.
    "Подмешивать" можно на ПК в VST.
    А дискретный ОУ при наличии "обычных" ОУ развод лохов. И да, перевести "обычный" ОУ в частичный А, как в том, что у ТС, не проблема.
  8. #47
    За исколючением одного случая, - когда в ОУ с полевым входом требуется минимум шумов, например, для ММ фонокора. Тогда самый малошумящий ОУ дает 4 нВ\кореньГц, в то время как дискретная пара JFE2140 или LSK389 - 0,9 нВ\кореньГц. Єто в частности в связи с тем, что в ОУ не могут допустить рабочие токи истока входных полевиков по 5 мА. Так что лепим вот так [ https://youtu.be/N8nWMpOp2AU ]
  9. #48
    Калуга
    Николай Сухов, внешние костыли не только в таких случаях имеют место быть, но это и есть как раз "искусство схемотехники".
    Там выше-то вопрос в дурацких дискретных "оу" взамен обычным.
  10. #49
    Старый знакомый Аватар для Злой
    AD8397
    В даташите не нашел информации, куда сажать EXPOSED PAD? и обязательно ли его куда то сажать, если питать например +-9В.
  11. #50
    PaX PALANTiRA
    Аватар для EDDiE
    Брал у авторизованного дилера ADI AD8397 когда они только появились в продаже, они без EXPOSED PAD, спокойно работают на наушники 40Ом. Питание 12В.
    Правда, не делаю громкость больше 12 часов, т.к. наушники чувствительностью 101дБ
  12. #51
    Они есть с пэдом и без.
  13. #52
    Наушники 50 Ом и громкость даже эмиттерного повторителя не выкручивал больше половины. В общем можно и не сажать.
  14. #53
    PaX PALANTiRA
    Аватар для EDDiE
    Можно проверить соединен ли пад с каким-то выводом. От этого и отталкиваться. Подобно THS6012.
    Но, если в даташите это не указано, то, видимо, это не принципиально.
