Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Апгрейд JBL 8-дюймовых мидбасов: добавочные магниты и замена шайб - оправдано ли?
    Аватар для Kashtan
    По умолчанию Апгрейд JBL 8-дюймовых мидбасов: добавочные магниты и замена шайб - оправдано ли?
    Всем привет.
    У меня есть такие драйвера - винтажные жбл, точнее они с ранних 90-х.
    Я решил использовать их как мидбас, 65-250 Гц.
    И с этой точки зрения улучшаться.
    Я не первый владелец. Первый отремонтировал, поменял колпаки (это декоративные детали) и шайбы (а вот это важно). Возможно, шайбы оригинальные или близкие к ним. Драйвера на замеры я не отправлял.
    Но я решил их улучшить.
    Мне известно очень много экспериментов с дополнительным неодимом, который либо помещается на отталкивание к ведущему магниту, диску, либо крепится вокруг основного магнита. Во всех случаях мы имеем снижение добротности и повышение чувствительности. Повышенная чувствительность – это всегда плюс, более качественный звук.
    Вторая модификация – замена шайбы он же паук, на более жесткую. Потому что от драйверов мне нужен только мидбас. Знаю об успешном опыте компании Rainbow, в их линейке ванадий, про и слс было два типа НЧ динамиков - один классический, они играли примерно до 53Гц, вторые были басовиковыми - и играли 80-180Гц. или 80-220Гц, смотря что где написано. Единственные конструктивные различия между ними заключались в шайбе, паук был жестче, и в параметрах - у кик-басовок была более высокая добротность.
    Я искал информацию в Google несколько дней. В том числе много старых тем, которые я нашел здесь на форуме.
    Дополнительный магнит дает усиление до 3 дБ; при использовании вокруг основного магнита неодим давал до 10 дБ, но эффект тем выраженнее, чем слабее основной магнит драйвера. У 8-х есть большой магнит. 165-170мм диаметром. Для 8 дюймов это немало пусть и феррит. Так стоит ли затрачивать усилия?
    Если эксперимент окажется успешным, я собираюсь распространить эту идею на среднечастотные драйверы и низкочастотные динамики.
    Есть ли у кого-нибудь положительный опыт по этому поводу и вообще, что вы думаете по этому поводу? Я буду благодарен.
    Последний раз редактировалось Kashtan; 31.05.2024 в 17:11.
    Частый гость Аватар для vlad--2006
    По умолчанию Re: Апгрейд JBL 8-дюймовых мидбасов: добавочные магниты и замена шайб - оправдано ли?
    Kashtan, На советских динамиках слышно и видно. На профессиональных- мышиная возня. Ваши динамики уже оптимизированы по максимуму. Начните измерять параметры и все поймете
    Цитата Сообщение от vlad--2006 Посмотреть сообщение
    Kashtan,На профессиональных- мышиная возня. Ваши динамики уже оптимизированы по максимуму. Начните измерять параметры и все поймете
    +1. Скорее всего так и есть.
    Kashtan, измерьте параметры своих динамиков и используйте по назначению. Не стоит тратить время и силы на модернизацию. Это мой добрый совет. Если это бассовый динамик, сделать из него мибассовый динамик не получится.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для Kashtan
    Так он уже получился в родном состоянии мидбас.
    Я же писал - по реальным прослушиваниям, у него один из лучших мидбасов по качеству воспроизведения, а учитывая громкость - равных нет.
    Окей, всем кто написал по делу - спасибо. Кто нет - мир вашему дому.
    Итог - отдам мастеру на проверку и измерения, если он предложит заменить шайбы на более жесткие или пропитать текущие с целью получить мидбас - так и будет.
    Когда будет итог - отпишусь. Это будет не скоро, есть и другие компоненты.
    Всем удачи.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Шикарная мысля, сначала он лучший, а потом изменить что бы что. И умиляет молитва на "ща возьму вот этот волшебный динамик и всё, и лучше ни у кого не будет. Ага, щас.
    Я не фото просил, а параметры.
    Хорошие фото
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Kashtan Посмотреть сообщение
    Неодим 100х20х20 и 100х23х20 стоит долларов 60, так что в разы дешевле динамика, как и 26 штук 20х20 цилиндров неодима.
    Купить, наклеить и успокоиться с осознанием того, что теперь динамики самые лучшие. Параметры можно не измерять.
  8. #47
    Femm
    Вот, ему уже и подсказали какой программой моделировать, но, как я ранее заметил, читать он не умеет. Вопросы ставит не с целью воспользоваться ответом, а обозначить своё мнение.
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    А можно пояснить смысл пропитки шайб? Ну, поднимет это резонансную частоту и, в ровно такой же мере, добротность. Чувствительность - не изменится. Левый край - поднимется, но такой же результат можно достичь уменьшением объема АС.
  10. #49
    Можно поставить более легкую катушку и более короткую, чтобы больше витков было в зазоре. Это значительно подымет чувствительность, вкупе с новым легким подвесом и небольшим пыльником из прозрачной ткани, как у Бейм некоторых или коаксиалов. Если получится перебор, тогда постепенно утяжелять пыльник.
