Показано с 41 по 60 из 94
Тема: AKAI GX-95 MK2 регулировка и настройка.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    По умолчанию AKAI GX-95 MK2 регулировка и настройка.
    Поделитесь у кого есть опыт работы с этим аппаратом, попал в руки весьма плачевном состоянии, не перематывал и не воспроизводил, была заменена резинка идлера, прижимные ролики, сейчас все работает в плане воспроизведения и перемотки, но в режиме записи не стирает до конца старую запись и высокие частоты с очень сильным завалом, в самом верху записывающей головки есть небольшая выбоина на феррите, там где касается ленты все нормально , может из за этого так работать, в общем прошу поделится опытом настройки этого аппарата, осциллограф, генератор и милливольтметр есть.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию Re: AKAI GX-95 MK2 регулировка и настройка.
    Тут главное высота профиля. Или диаметр в собранном состоянии. Измерять снятую резинку по диаметру мало информативно.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Всем спасибо, все заработало, ЛПМ просто шикарный, заменил пружинку внутри идлера и все наладилось, теперь впереди настройка трактов записи и воспроизведения, подскажите где купить нормальные тестовые ленты.
    Alex07, вот и отлично!
    Если не заниматься ремонтом магнитофонов, то хорошие тестовые ленты купить затруднительно, проще отправить на донастройку тому, кому доверяете.
    Основное делать подручными средствами...
    Усилия на подкатушечниках - гирьками, прижим роликов - самодельными безменами, зеркальная кассета - самодельная. Азимут, тоже есть метода с переворотом ленты обратной стороной.
    Но это, если хочеться поразвлекаться...
    Андрей
    Нормальные - сложно и дорого...
    P.S.Он,
    Pyku_He_oTTyda,прав....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Киньте если не трудно ссылки на нормальные измерительные кассеты для азимута и уровня.
    ЛИМ- кассеты, это дело интимное. И- недешёвое. Для уровня- 315 герц О дБ, для азимута 12000 герц, 8000 герц, 10000 герц, что попадётся. ГДРЗ делал неплохие ЛИМ-кассеты, на AMPEX, НИКФИ писал...
  8. #47
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Купил пока эту ленту буду пробовать https://www.avito.ru/dinskaya/audio_...chh_3224701333
  9. #48
    самодельная лепнина на бытовом мафоне с непонятной геометрией пакетов ГЗ .
    соответственно, рандомное попадание в нужные значения .
    nakamichi 700II\600II\500
  10. #49
    Потеряли деньги,потеряете и время....
    P.S.Самопал и плохой,однако...
    Всем - не хворать!
  11. #50
    Орел
    Покупал я у него именно эту кассету. Что сказать?
    Мой GX-75 MKII показал всё ровно на "Тест состоит из пакета частот (от 250 до 14000 Гц)" - буква "Н" идеальная.
    Но! Все сигналы записаны на разных деках и азимут, скорость (вот сюрприз-сюрприз!), блин, разные!
    Поэтому 0 dB так и не понял по какому из "отрезков" выставлять.
    Да, сделал точно такой же сигнал (пачку частот) в S-One без щелчков (плавный переход огибающей через 0 при смене частот), так из спортивного, звукорежиссёрского интереса.
    Смотреть этот сигнал действительно лучше на аналоговом осциллографе.
    У цифрового нет "растяжки" по времени измерения и вся "пачка" не укладывается в экран.
    Приходится тонко настраивать синхронизацию и делать "сдвиг". Owon DS7102V.
    Дмитрий.
  12. #51
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Так я не понял азимут по ней можно выставить?
  13. #52
    Сейчас для настройки канала записи/воспроизведения нужен осциллограф?
    Андрей
  14. #53
    Частый гость Аватар для внуков
    https://www.gennlab.com/index.html
  15. #54
    Давно знаю Гену,но никогда не пользовался его "самопалами"...
    Лучше поискать 3 ЛИМ.УНЧ.К - там есть всё необходимое...
    P.S.Несколько дороговато,для одного раза,но оно того стоит...
    Всем - не хворать!
  16. #55
    Лим сейчас не найти. На один раз дороговато, но можно потом продать. Зато точно фултрек. У меня один знакомый купил на авито у кого-то. Барахло полное. Зато дешево.
  17. #56
    Частый гость Аватар для Гармониум
    Если это нормальный аппарат , не крученый , с кварцевой или еще какой стабилизацией и если " хозяин " отвечает за товар , этого вполне может хватить .
  18. #57
    Так на его сайте видно, на чем он пишет.
  19. #58
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Вы сами пробовали или с чих то слов?
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:27 ----------
    А что скажете за эту касету https://aliexpress.ru/item/100500623...03251277496319
  20. #59
    Во первых это али. А во вторых, даже если она нормальная 6,3 кГц явно мало.
  21. #60
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    Нет, 6.3 кГц для азимута - оптимальная частота и никакого смысла брать выше нет.
    Это скорее всего то же самое, что продает coollpe на ebay. То есть это самые лучшие кассеты из ныне существующих.
