Страница 3 из 33 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 660
Тема: Доработка Wharfedale Sapphire SP-89
    Аватар для Andrewe
    По умолчанию Доработка Wharfedale Sapphire SP-89
    Всем здраствуйте...
    Дорабатываю АС - проклеил внутри все углы, добавил 2 распорки, в СЧ бокс на стенки прилепил поролон (было вообще пусто)
    Играют ритмично, ярко, детально, довольно таки низко (ощущения после Dali Blue 5005)
    Смущают електролиты в фильтрах и уровень НЧ ниже СЧ
    фото прилагаются
    Измерения
    Комната не подготовленная, расстояние 1м над уровнем CЧ, фильтр в стоке
    Расстояние 1м над уровнем CЧ, писчалка переплюсована
Название:	Rasstoyanie 1m tweter perpepl.jpg
    Ближнее поле, отдельно каждый динамик,со своим фильтром (желтая кривая-фазик)
    Ближнее поле, отдельно каждый динамик,без фильтров
Название:	blizhnee pole bez filjtrov.jpg
    Посоветуйте что можно улучшить....
    Аватар для Andrewe
    По умолчанию Re: Доработка Wharfedale Sapphire SP-89
    Лабораторную на днях проведу, результаты выложу
    Аватар для Andrewe
    Сделал замеры, микрофон пол метра напротив СЧ, АС по центру комнаты, сгладил 1/12, 50 мс
    на полу:
Название:	AC na polu.jpg
    63 см от пола:
Название:	AC na tumbocke.jpg
    вместе:
    Все равно провал после 400 гц, я так понимаю
    Тут другая канитель нужна.
    На пищалку покрывало, чтобы ни звука от нее, а микрофон впритык к НЧ, но не ближе передней панели.
    П.С. пищалку физически отключать нельзя.
    Россия
    Да еще и какой. КМК, это сознательно так делают.
    Частый гость Аватар для vedddd
    63 см от пола:
    Все равно провал после 400 Гц, я так понимаю
    У вас СЧ и ВЧ динамик имеют чувствительность на 4-5 дБ выше чем пара динамиков НЧ.
    По этому нужно СЧ и ВЧ убавить на 4-5 дБ.
    После этого можно немного поднять повыше НЧ фильтр, но скорее всего это не потребуется.
    Аттенюатор нужно ставить после фильтра перед громкоговорителем.
    Ориентировочное значение резисторов можете посчитать здесь:
    http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html
    Аватар для Andrewe
    Вы знаете я когда подавал розовый шум на динамики без фильтров, то по звуку на слух сч и нч звучали по громкости примерно одинаково, Может что-то с фильтром нч не в порядке?
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:57 ----------
    И так каждую полосу?
  8. #47
    Дело может быть в вашем измерительном микрофоне.
    Возможно микрофон имеет завал на частотах ниже 200-300 Гц.
    Ваш микрофон имеет файл калибровки?
    Это только гипотеза, но связана она с тем что человеческое
    ухо имеет низкую чувствительность к низким частотам.
    И если вы слышите на частотах ниже 200 Гц ровную АЧХ, то у вас
    вероятно не спад АЧХ, а подъём.
    Подробнее можете почитать здесь:
    http://elcs.narod.ru/TKR--.html
    Последний раз редактировалось vedddd; 31.10.2023 в 18:32.
  9. #48
    Да, если басовика 2шт, то между ними посмотрите в 5см от передней панели, остальное прикройте. Оно прорвется, конечно, но уже не будет иметь вес.
  10. #49
    Аватар для Andrewe
    Микрофон народный behringer 8000, насколько я знаю у него довольно-таки ровная АЧХ, карта штайнберг ur22 mk2, откалибрована в REWe.
    Merstan понял сделаю замеры по вашей методике каждой полосы в отдельности
  11. #50
    У Behringer ECM 8000 может быть какая угодно АЧХ.
    Именно поэтому микрофон нужно калибровать обязательно по амплитуде и желательно по фазе.
  12. #51
    Аватар для Andrewe
    Ну чтобы откалибровать микрофон должна быть какая-то референсная акустическая система наверное
    ---------- Сообщение добавлено 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
    Ну я думаю всё-таки дело в яме на этих частотах ибо мне не хватает на слух их
  13. #52
    Andrewe, выложите тут файл измерения
  14. #53
    Аватар для Andrewe
    Замерил с подушками, закрывая лишние динамики (как мог ), по частотам в 5 см от панели, общее измерение в 50 cм и с места прослушки (с дивана)izmereniya 01112023.rar
    Фаил REW в архиве
Название:	S PODUSHKOJ.jpg
Название:	S DIVANA.jpg
    Последний раз редактировалось Andrewe; 01.11.2023 в 11:34.
  15. #54
    А порт? Добавьте его измерения. Обоих.
    Когда СЧ измеряли, затыкали их? Ну и когда ВЧ — тоже.
    Картина ясна, кмк. Что делать — тоже примерно ясно.
    ---------- Сообщение добавлено 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:37 ----------
    И сделайте еще 1 общий замер с метра, но на СЧ поменяйте полярность.
  16. #55
    Аватар для Andrewe
    Ой, а про порт я забыл
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:26 ----------
    Хотя задний порт вряд ли слышно , а передний в принципе подушка закрывала
  17. #56
    Там с него могло добавлять на нижних СЧ.
    Сделали замер с инвертированной СЧ? Или вы не дома? Интересно очень.
  18. #57
    Аватар для Andrewe
    Да приеду домой обязательно сделаю и выложу
  19. #58
    Стакими измерениями что затыкай. что накрывай - там ничего кроме комнаты не видно. Одни ранние и поздние отражения..
  20. #59
    Что-то видно. Свои мозги не вставишь. Пока пусть так. И это впритык, не должно тут быть комнаты.
  21. #60
    Аватар для Andrewe
    Сделал замер мид в противофазе, яма стала еще больше
Название:	50 cm СЧ в противофазе.jpg
    izmereniya mid protivofaza.rar
