Страница 3 из 74 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1465
Тема: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Аватар для misha88
    По умолчанию Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Всем привет. Два месяца назад, когда я был в поездке, залезли воры, всё перевернули, видимо искали деньги, но я их дома не держу и в итоге вынесли электронику из большой комнаты и мой компьютер (повезло хотя бы, что осциллограф и ВЧ спектроанализатор оставили, наверное не поняли, что это такое). Сделать новый усилитель, хоть он и многополосный, мне не так сложно (правда на 10 лет стал старше, поэтому один к одному повторять не буду, попробую упростить), а вот старые колонки очень жалко, я колонки никогда не делал, и те, что вынесли, 12 лет назад делал мне один человек, которого сегодня нет, так что сейчас придётся осваивать новую для меня область и очень нужна помощь от опытных форумчан.
    Как и старая, данная система будет без пассивного кроссовера, так что помощь нужна в выборе размеров ящиков и расположения головок. Ни размеров ни названия головок (все были из недорогих SEAS, но выбирал и покупал их не я) от старой системы я не сохранил, но я хочу из-за удобства изготовления сохранить старую концепцию, это две колонки из двух отдельных ящиков (ящик с мидбасом и на нём ящик с СЧ/ВЧ) плюс один сабвуфер. Измерять АЧХ буду с помощью Dayton EMM-6, обещали одолжить, но до этого ещё далеко.
    Выбор головок начал с мидбаса. Проблема, что в местных магазинах продают только китайские ноунеймовые динамики для автомобилей, а стоимость доставки в пару килограмм обойдётся в 60-80 дол., а бюджет ограничен (ещё усилитель делать), так что искал только недорогие головки, но хочется не Китай. Чтобы сабвуфер был один, мидбас должен давать ниже 100 Гц, поэтому смотрел в сторону 8 инч и тут обнаружил интересный недорогой (60 дол.) широкополосный динамик SB20FRPC30-8, у него 80 Гц по уровню -2дБ, большая чувствительность (92дБ), но при этом сравнительно небольшая Mms (16.3г). На diyaudio его хвалят (оттуда ниже по тексту график искажений). У меня он будет как мидбас с полосой 80-700 Гц. Вбил его данные в онлайновый калькулятор, получаю 85 литров для закрытого ящика с итоговой добротностью 0.6 (не хотелось бы делать больше).
    Вопрос, кто использовал закрытый ящик, есть ли с ним проблемы, хуже ли на слух басы по сравнению с фазоинвертором (с моим отсутствием опыта боюсь связываться с фазоинвертором)?
    И если по расчёту надо 85 литров, надо ли к этому ещё прибавлять объём динамика?
    И ещё, есть ли проблема со звуком, если глубина колонки почти в 2 раза больше ширины (так получается, чтобы получить 85 литров)?
    Последний раз редактировалось misha88; 02.10.2023 в 10:34.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Он несёт информацию о том как строить не желательно
    И что, это так же важно.
    но не даёт как правильно...
    А её вообще кто то даёт, от Вас только общие фразы, они (фразы, общие) точно ничего с полезностью не имеют общего.
    old chap
    Какие вопросы, такие и ответы.Конкретики нет .
    Добрый Аватар для Gudronov
    Ну и как вам топикстартер? В надлежащей кондиции, или недостаточно ленив, туповат и внушаем?
    Полезную информацию несёт и отрицательный опыт.
    Про опыт смачно сказал Уайлд.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 03.10.2023 в 08:42.
    old chap
    Тс не строит систему под свои условия, он просто подбирает доступный шаблон.
    То есть, вы считаете, что он в нужной вам кондиции, и вам удастся впихнуть ему свой собственный шаблон. Ну, давайте понаблюдаем за развитием событий.
    А вот то, что он, похоже, кое в чем разбирается, и имеет намерение усугубить, вам не помешает?
    Без помощи я это сам не осилю, поэтому и открыл данную тему.
    Ставь для начала Респ http://hornresp.net/.
    Вот твой ширик в 20 литрах с каким-то фильтром от балды. Oбщие данные, AЧХ, смещение.
    Вдобавок к этому понадобится более серьезный софт, поддерживающий обработку натурных измерений, моделирование бафла, фильтры и т.д.. Бокссим, например. Многие пользуются VituixCAD, много чего есть в природе.
Название:	SB20FRPC30-8 as midbas.jpg
ID:	441873   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SB20FRPC30-8 as midbas filtered.jpg
ID:	441874   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SB20FRPC30-8 cone excursion.jpg
    Последний раз редактировалось Gudronov; 03.10.2023 в 09:50.
  8. #47
    Свидетели секты массы и силы утверждают, что чтобы играть низко, динамик не должен быть тяжёлым в подвижке. Утверждают, что усугубив лёгкую подвижку сильной силой, у них не выйдет средник.
    Нужно донести до Михаила, что подвижка должна быть на столько тяжела, на сколько этого требуют оставшиеся параметры ТС. Крылов неправ, он не отыскал Ампер в формуле силы магнитной системы, а Амперы мы добываем в усилителе. Он мне так и сказал, что нет в моторе динамика Ампер.
  9. #48
    old chap
    Нет, лучше получу удовольствие от очередного шоу советчиков...дельного все равно никто ничего не предложит.
  10. #49
    Давайте продолжим беседу о ваших дельных коробах, это шоу похлеще будет. Не?
  11. #50
    old chap
    Старо, уже навязло в зубах...
    Лучше уж Ваши симуляшки
  12. #51
    А я вот не устал.
    Давайте данные.
    Или ссылку на тему, где они есть.
    misha88, изучил характеристики SB20FRPC30-8, вряд ли найдете что-то лучшее и по такой разумной цене.
    Одобрям. Но глаз ВЧ рупорок я бы ему выколол!
    Ни за сто! Довольно толковый ширик, не надо его мучить или ломать.
    Помучить, конечно, можно, но не резать. И желательно не убить на макетном этапе.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 03.10.2023 в 11:48.
  13. #52
    Новичок Аватар для blue sky
    Украина
    А я вот не устал.
    Давайте данные.
    Здравствуйте,
    А как вам динамик 18 sound 15w750?
    Динамик требует большого объема но у него есть бас.
  14. #53
    Россия
    КМК, не совсем в Амперах дело. Я не знаю как это объяснить, но в жесткости тоже что-то есть. Жесткие головки лучше звучат. И да... Жесткой головке тоже мотор нужен (BL). Могу только предположить, что связано с переходным процессом. Музыкальный сигнал - почти всегда переходный процесс. Ну и закономерность прослеживается: выше частота, выше жесткость, меньше масса, выше резонанс, выше отношение массы к BL. Если брать однотипные головки (привести к одной жесткости, домашние басовики почти все Сms=1 +-), то возможно, правило и действует. Все связано, короче...
    У Батя и Крылова была попытка чуть упростить.
  15. #54
    Я случайно купил жёсткие и без выбросов. Играют ну очень, слышно все, как говорит Борзенков))
    Согласен про жесткость.
  16. #55
    Так вы за столько времени прибывания на форуме точно так же ничего дельного не предложили.
    Метод:
    - больше низа и сабов
    - штаны не рясутся - херня
    - измерения в комнате - херня
    - симуляторы - херня
    - всё херня что не у меня
    Это все не конструктив.
    Ни один человек от вас не получили конкретной методики и покажите хоть одну систему которую вы сделали - где её послушать ????
  17. #56
    old chap
    Метод:
    Если бы Вы повнимательнее читали форум, Вы подобных вопросов не задавали...
  18. #57
    Именно потому, что люди внимательно читают форум, такие вопросы и возникают.
    Не о прослушке, a по существу.
    Цитата Сообщение от blue sky Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Динамик как динамик, простецкий, заточен под крупную дудку. А цель какая?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 03.10.2023 в 14:24.
  19. #58
    Аватар для misha88
    На той же базе уже есть готовый динамик
    Этот динамик я видел в процессе поиска мидбаса, он намного хуже по искажениям и АЧХ (см. https://hificompass.com/ru/speakers/...cs-sb20pfc30-8), чем SB20FRPC30.
    Ход у него 4 мм, указано point-to-point, на обе стороны
    А это мало? Почему спрашиваю, пока что единственный более менее подходящий для СЧ по АЧХ (см. график ниже), искажениям (см. график ниже), чувствительности и цене динамик это SB12MNRX2-25-4 (чувствую, что все три полосы будут от SB Acoustics), но у него двойной линейный ход только 4.4мм, насколько это плохо для работы в полосе 0.7-2.5кГц (хотя конечно шире с учётом спада фильтра СЧ)?
    И кто слушал динамик SB12MNRX2-25-4, как он по звуку?
    Последний раз редактировалось misha88; 03.10.2023 в 14:46.
  20. #59
    А это мало?
    Прогрузи в респ, накинь фильтрацию, посмотри на смещение. Ответ зависит от того, какое ты собираешься получить давление.
    Аналогичная история, но от 700 более чем нормально.
  21. #60
    Аватар для misha88
    Программу запустил, но там столько параметров надо вводить, что растерялся, может поможете конкретно для SB12MNRX2-25-4?
