Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Из того что было
    Зарегистрировался
    По умолчанию Из того что было
    Всем доброго здравия !!!
    Сам не профи далеко - хочу услышать мнения познавших. Из того что есть слепить конфетку.
    Имеется : 2 тда2050 и 2 лм1875(оригинальные ).
    На них уже спаяны унч для каждого в отдельности по даташит.
    из динамиков -2шт. 25ватт 8 Ом и 2 шт. 4 Ом (и те и другие широкополосные) ,
    и 2 сабовых динамика по 50 Ватт 8 Ом.
    2 транса 2-полярные по 100 ватт по 20 Вольт постоянки в плече
    Есть активный фнч на 4558 ( 2 - порядка )в инверте.
    Есть ли вариант собрать на них что нибудь более менее добротное?
    Делаю для квартиры 60 кв.м. Только без экзотики , и не ИТУН. (Паять умею ).
    Хочу 2.1 или 2.2
    Стоит ли это того ? подскажите знающие ! В инете - черт ногу сломит , теряюсь.
    Подскажите не стесняйтесь !
    Каждая из микрух на мой слух на 4+ из 5
    И вопрос акустического оформления тоже имеет место !
    Последний раз редактировалось Prodim; 08.06.2023 в 11:09.
    Частый гость Аватар для CaptainMCF
    По умолчанию Re: Из того что было
    Цитата Сообщение от Prodim Посмотреть сообщение
    Сколько людей столько и мнений. Я ищу компромис. Я не притязателен. Уже здесь почерпнул не мало. Гальваническая развязка по питанию , подбор динамиков, и некоторое другое. Про то , что это барахло, не особо верю. Пробовал в моно режиме - одна микруха на сателит другая на саб и уже понравилась. На слух приятно и басовито , музыкально . И это только 2 тдашки . У меня 4 микрухи , неужели путёвого не получится ? С другой стороны здесь говна не пожелают. А на рассыпухе собирать пока не хватит сил. Рано мне еще такое �� .
    Мое ИМХО, самый простой вариант чтобы не городить отдельные платы защиты и отдельное питание городить советую присмотреться к платам icepower 50asx, 50btl, 125asx на алиэкспрес. На первый взгляд может показаться не дёшево, но если посчитать к тем тдшкам что смотрите блоки питания и платы защиты, то может оказаться не так уж и дорого, но и по качеству получше.
    А про акустику, тут советую годик потратить на самообразование, в процессе померить имеющиеся на руках динамики, попробовать тестовые ящики, послушать и померить что получиться. А там уже определитесь куда дальше двигаться.
    PS. в качестве измерительного микрофона советую umik от minidsp(на авито не дёшево, но очень сердито и не придётся докупать отдельную звуковуху с фантомные питанием), для измерения параметров TS методом добавочной массы прикупите ювелирные весы.
    PPS. внешнюю звуковую купить скорее всего придётся, но советую покупать сознательно в финале.
    Зарегистрировался
    Вот именно ваши слова построены на предположениях. Я же писал не раз - микрухи оригинал !!! Другое гавно давно сжег , а что не сжёг выкинул.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ну и замечательно, слушаем и радуемся!!!
    Не имеет значения Разве что 1875 лучше работает на 8 ом при немного более высоком напряжении (до 20 вт\8 ом Кг=10%)))
    Это слабые микрухи (для начального уровня)))
