poddel,
Выход, да!
Одинаковые АКБ можно смело соединять в параллель.
Только перед соединением включите их через резистор. 0.33 ом......1 ом через несколько часов они уровняют свои напряжения .
Потом соединяйте.
Напряжения на них равны, процес заряда разряда одинаков. Все задача выполнена!
Включают их в параллель пачками!
А если потратите время и подберете по емкости все акуумуляторы в допуске 10 % то получите идеальное устройство.
Visokovoltnik, да разные они к него!
Посоветуйте, есть ли на ali готовая плата, что бы заряжать последовательно включенные 4 х 3,7В 18650 от USB?
Андрей
Надо 16,8 в
---------- Сообщение добавлено 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
Без этого https://aliexpress.ru/item/400004203...5b455af9WZfdtk
Вот 17 вольт как раз неудобно для тех, у кого три класса церковной приходской школы
Есть же зарядки на 1 аккуме от USB, сколько она по времени заряжает не топовый 18650, не соориентируете?
Я готов последовательно заряжать, в угоду тому, что 5ти вольтовый зарядник на каждой заправке продаётся
Андрей
это сколько в Ач
С этим https://aliexpress.ru/item/100500202...00018459731059 такую https://aliexpress.ru/item/100500157...00016658120679 двух амперный зарядник 2-2,5 часа, т.к. на выходе больше 1,5А не выставишь. Таким https://aliexpress.ru/item/100500452...00029463433087 8-10 часов, там на выходе больше 0,3А нет, хотя заявлено - "Название продукта: одно зарядное устройство 18650
Режим питания: источник питания USB
Входное напряжение: 5 В постоянного тока 1-2A
Выход напряжение: DC 4,2 V 1000mA"
Не топовая, это 1500 - 2000 мА, меня бы устроила.
Повышающий преобразователь не подойдёт, USB больше 1А на 5В мало который отдаёт. А те, из которых можно получить большее напряжение, на каждой заправке не продаются.
Пока, кроме последовательной зарядки с помощью чего то подобного в голову ничего не приходит...
С другой стороны, можно попробовать запитать с одного аккумулятора, повышая напряжение с него, как выриант
Андрей
При последовательном надо БМС, и там тоже нюанс, строгое соблюдение подключения банок. Но имея ОДИН ампер и пять вольт поднимая напругу мощность ну никак......... и будут теже йайца только в профиль. Надо городить зарядник на 50-70ВА, далее СС-СV на эту же мощность ну и параллельно заряжать. А вообще напряжение какое от четырёх надо?
владимирр, мне 12 надо. Ну, плюс минус...
9.6 - 16.8 устроило бы
Андрей
Это https://aliexpress.ru/item/100500132...recommendation, и это https://aliexpress.ru/item/400110896...3bbf4aa6NJZWXs, если надо строго 12в, ну слепишь стабилизатор, или тот же алиэкспресс в помощь. По сути получится литий-ионный АКБ со всеми его плюшками. Токи, так понимаю, большие не надо, по сему и "залазить" в более мощные БМС не надо, хотя вот эта с балансиром https://aliexpress.ru/item/100500191...recommendation, что никогда не мешает. И ещё вот
Последний раз редактировалось владимирр; 14.06.2023 в 21:59.
VladimirV, опять мимо)))уже много лет, тайп-си, да и обычные, снабжаются Power Delivery (PD).
Там до 20 В и 100 Вт оно умеет.
И 5 В там только вначале, пока интерфейсы между собой не договорятся.
https://habr.com/ru/amp/post/166661/
---------- Сообщение добавлено 04:32 ---------- Предыдущее сообщение было 04:30 ----------
Ой ли....для смартфонов пошли зарядки с USB-разъемом на 6-8 ампер. Греются, но 30-40 Вт выдают.
VladimirV, интересно бы посмотреть на USB разъём, который 6-8А держит, штатно.
Андрей
