Страница 3 из 14 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 271
Тема: Китайский ЦАП на pcm 1704
    Аватар для usetiq
    По умолчанию Китайский ЦАП на pcm 1704
    Приветствую!
    Имел кто нибудь дело с устройством под названием leehee audio pcm 1704 XA2/3?
    Приобрел набор для сборки (микрухи свои), но продавец чудило на букву м не приложил мануал и список деталей, а номиналы элементов на плате не написаны, только номера.
    Может собирал кто нибудь и осталась схема?
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=fGGqwYlНажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    По умолчанию Re: Китайский ЦАП на pcm 1704
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    у моего железа тембров нет.
    В сайрусе питание 1862 не правильно сделано.
    Да и 846 как то не очень.
    811 заметно лучше (потом 627 долго стояла,сейчас 42 уже давно)
    Главное в нашем рассмотрении к танталовой обвязке, получается, претензий не было
    Петербург
    Цитата Сообщение от usetiq Посмотреть сообщение
    Vloss
    Так это, может быть, тангенс потерь, нет?
    Аватар для usetiq
    Может напутал в терминологии. Прибор показывает
    на сколько кондер разрядился за отмеренный промежуток времени.
    Петербург
    Прибор показывает на сколько кондер разрядился за отмеренный промежуток времени.
    Дело в том, что танталовый конденсатор, как и всякий электролит, нуждается в формовке (формовке изоляционного слоя). Т.е. какое-то время ему нужно постоять под напряжением (хотя бы полчасика). Тогда утечка у него многократно снижается. Кроме того, электролит нужно сравнивать с электролитами.
    BLR
    В описаннном случае вовсе не превышение напряжение а банальный InRush Current.
    Т.е. выгорают от импульса тока? Про такое не знал. Но в любом случае керамический шунт должен помочь.
    От батарейки?
    Почти. От шины питания с довольно большими низкоимпедансными емкостями (470мк), но танталы были изолированы от питания 1 Ом резисторами и зашунтированы 0,1мк керамикой (в питании ОУ).
    Аватар для usetiq
    Есть ли смысл в параллельном включении цап? Данная схема предусматривает вариант с 2 или 4 микросхемами, надо только резистор i/v поменять.
    Простотесть ли смысл в данной схеме использовать 4, или проще продать плату с двумя чипами...
  8. #47
    Именно.
    Может вот эти резисторы и помогли
    470мкф - это смешно по сравнению с хорошей батарейкой, она отдаст намного боьлше амперов и намного дОльше.
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:17 ----------
    Некоторые очень любят паралледьное включение.
    Десяток 1543, я видел, слышал также про штук 40 их-же.
    Но вот 1862 увидел впервые:
  9. #48
    Кинг конг дак осталось вспомнить.
  10. #49
    Астрахань
    Мелко плаваете!
    "Everyone who knows my DDDAC1543MK2 project, knows that I have gone very far here in paralleling DAC chips. Last test we did with 240 chips in parallel and still we heard improvement!"
    http://www.dddac.com/dddac1794_other.html
    http://www.dddac.de/ma_dac32.htm
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  11. #50
    BLR
    В моем случае это считай тоже самое, т.к. емкость тантала всего 6,8мкФ. Значение же имеет только ток в момент включения (когда тантал разряжен в нуль), а в этот момент импеданс лита это его ESR, т.е. очень немного.
    Вообще смысл есть, т.к. каждое удвоение кол-ва ЦАП среднестатистически снижает нелинейности в 2^0.5 раз.
    Но лично я бы для такой платы пожалел такие хорошие микрухи. Хотя при необходимости выпаять несложно (чтобы не перегревать, достаточно облудить сплавом Розе при температуре порядка 150гр).
  12. #51
    Toronto
    0,1 нп0, ставить прямо на питающие ноги ОУ, хуже точно не будет.
    Для относительно быстрых оу это пожалуй единственный правильный вариант. Пленка там не очень и нужна, хороший C0G/NP0 на 0.1uF и можно ещё паралеллнно воткнуть C0G н 10n рядом. В одном случае с opa627, правда с достаточно херовая разводкой (не моя плата) оказалось предподчтительнее просто хорошей плёнки в 0.1
    то я в аналоге голую керамику нигде не ставлю, только вместе с электролитами.
    Дже с (малой) высоты моего невеликого опыта это же вроде данность в аналоге? Разве нет?
    акриловые пленочники, правда не очень дешево, но и не смертельно.
    С ними две проблеммы первая - пайка (таки лучше не перегреть) и вторая - доступность на русскоязычных восточных территориях
  13. #52
    Челябинск
    Не надо, хватит одного 0,1 мкФ с электролитом.
    С уважением, Игорь.
  14. #53
    BLR
    И не обязательно C0G/NP0, можно X7R/X5R.
  15. #54
    Toronto
    можно X7R/X5R
    Крайне не желательно
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для pyos
    И очень желательно не 0.1, а 10мкФ
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    На мой взгляд, менее желателен как раз МП0, именно в силу низких потерь и высоких получающихся добротностей паразитных контуров.
  17. #56
    BLR
    Если ОУ типа 5534 или OPA134, то согласен. Причем в таком случае можно даже без литов, одной керамикой зашунтировать.
    А вот для чего-то типа 6171 неверное больше 1мк не желательно. Думаю для особо широкополосных ОУ керамику лучше выбирать с резонансом выше по частоте. Особенно учитывая крупногабаритный монтаж с длинными контурами шунтов.
    Но сравнений я не делал, это для меня все больше умозрительно. В своих поделках ставлю тупо лит + 0,47..1мк 0805 керамику. Либо тантал 1206 + 0,1мк 0603 керамику.
  18. #57
    Аватар для usetiq
    У меня есть пара muses8920. Как они?
  19. #58
    Irkutsk
    Так сделал в китайском ЦАП на АК4493 и фигня получилась, там стояли ТЛ072, у них в питании, если правильно помню (память сильно подводит уже) бутерброды 0805 1мкФ+0,1мкф были. Кстати на этих смешных ТЛ072 играл он прилично, и не скажешь, пока не увидешь, что внутри
    Заменил ТЛ072 на ОРА1656 и сверху на 1мкф напаял дополнительно по 22мкф 1206. Бас стал какой то "дурацкий", друг послушал и сказал, что фигня, НЧ живут своей жизнью, бас гитара "исчезла" со звуковой сцены, тут же для сравнения заменили этот ЦАП на ЦАП на АК4490, все отлично зазвучало, как и должно... короче, пока эти шунты на 1206 22мкФ не убрал и не запаял вместо них Силмики2 на 100мкфХ16В, ЦАП на 4493 не заиграл нормально.. сейчас с электролитами звучит прилично, ЦАП вот такой:
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:18 ----------
    А что, их разве можно "тупо" паралелить?
    А если РСМ63
  20. #59
    BLR
    Я предлагал не так. 10мк 0805 керамики и все.
    Так сделано в звуковушках асуса, и играет оно вполне себе. Правда там многослойный дизайн, за счет которого такое решение получается выгодно.
    А если РСМ63
    Параллелить можно абсолютно любые ЦАП-ы с токовым выходом.
  21. #60
    Ну ты-ж видишь, на картинке три запаралелены
    Я так понимаю, это один канал.
    Параллелить можно вообще любые ЦАПы и с любым выходом - сколько там АК4490/93/95/97 параллелили!
    Вопрос только "как именно" их параллелить.
    Если ты про простое соединение токовых выходов между собой, то у некоторых ЦАПов прямо в даташите написано "что не надо так делать"! ЕМНИМП у старого АК4499.
