Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 156
Тема: Проблема с печатными платами.
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Проблема с печатными платами.
    Доброго времени суток. Изготовили мне несколько плат. Вроде бы и качество хорошее но совершенно не лудятся точки пайки. Мне пришлось еще рассверливать отверстия под детали (были совсем маленькие). Скрин прилагаю. Пробовал поцарапать места иглой от шприца - с переменным успехом. Сталкиваюсь с таким случаем впервые - чем обработать плату чтобы можно было нормально паять? Лежит еще одна и тоже ждет запайки.
    По умолчанию Re: Проблема с печатными платами.
    Нормальные радиолюбительские платы. Сделаны фоторезистом.
    В следующий раз, чистите стерткой перед пайкой.
    Андрей
    Частый гость Аватар для all4
    близлежащие замкадье .
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    Где мне их сейчас заказать? В Резоните и отдать 5к за 2 платы? - уж спасибо я с этими позанимаюсь лучше.
    Вот например - https://aliexpress.ru/item/100500299...00023113818137 , а если есть желание и свободное время , то можно сделать самому . У вас довольно простые односторонние платы . Текстолит купить не проблема , химию для травления - то же . Сверла у вас есть . Если нет возможности сделать "ЛУТ" , то можно дорожки нарисовать маркером-краской . Тонкий маркер краску с "жалом" в 1мм купить не проблема .
    а чем самодельные платы будут отличаться от этих?
    Андрей
    От этих каких ? Не понял вопрос .
    Которые у автора уже есть? Они сами же не облудяться и не зачистяться.
    Андрей
    Хочешь сделать хорошо - сделай сам . Автор этого поста понадеялся на кого то , и получил проблему . Не он первый , не он последний . Ну а с опытом придет и понимание как и что правильно делать ( пайка , сверловка и т.д. ) . _ а что делать конкретно с этими платами , то тут уже все варианты написали .
  8. #47
    all4, Я буду заказывать с али. Иногда бывают срочные проекты и ждать некогда, ну и ищешь варианты по месту. А так конечно китайцы сделают качественнее.
  9. #48
    Если у Вас много проектов , то возможно имеет смысл купить у тех же китайцев настольный ЧПУ https://aliexpress.ru/item/400109730...6aff4aa6zc6KhV для нарезки и сверловки печатных плат . Это сильно упростит жизнь .
  10. #49
    Нет, совсем не много. Не имеет смысла, только зря потрачусь.
  11. #50
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Пробовали такое, не упростит. А вот усложнит легко. Что гравером, что лазером краску жечь, все сильно хуже фоторезиста.
    Для каких-то совсем дубовых вещей пойдет, 0.5/0.5 примерно.
  12. #51
    Да нормальные у него платы как для односторонних. Только заказывать сверловку нормальную а не разметочную и после получения залудить сплавом розе, как с лутом поступают, на плите в ванночке с лимонной кислотой.
    ---------- Сообщение добавлено 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было 09:06 ----------
    Сверла у вас есть .
    Это спорно.
  13. #52
    Сплав Розе к печатным платам ближе чем на метр подносить нельзя!
  14. #53
    Toronto
    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    Это спорно.
    Бесспорно нет у него свёрл
    +1000500
  15. #54
    Калуга
    У меня сложные чувства от прочтения этой темы...
    Иногда, мне кажется, что я сплю
  16. #55
    Лично мне упростило . Фрезеровка дорожек занимает примерно такое же время что и весь процесс травления , но при этом практически не требует моего присутствия в процессе резки , только при настройки в начале . Про сверловку и говорить не чего . Когда нужно просверлить по 200 отверстий на плате , выбор сверлить в ручную или автоматически на ЧПУ , очевиден . Иногда , когда на плате много деталей , делаю "шелкографию" с помощью того же ЧПУ ( вместо мотора с фрезой маркер 0.5мм ) , это не обязательная опция . Когда есть необходимость оставить на плате только дорожки , а всю остальную медь убрать , тогда ставлю вместо фрезы маркер-краску 1 или 0.8 мм , рисую им дорожки , сверлю отверстия , и дальше травлю . Время изготовления такой платы уже зависит от раствора травления .
    Что касается " дубовых вещей 0.5 " , - а зачем нам меньше ? Для 99% пользователей этого сайта , дорожек шириной 0.5 достаточно , меньше и не нужно . Изготовлением печатных плат под SMD компоненты на дому мало кто занимается , в основном все предпочитают покупать готовые заводские платы .
    ---------- Сообщение добавлено 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
    Это спорно.
    Наличие одного сверла всяко лучше чем его отсутствие
    Хотя сейчас такие сверла продают что - что они есть что их нет , разница не велика . В прошлом году купил десяток 0.7мм , так первое же сверло что достал из упаковки согнул пальцами в букву Г .
  17. #56
    Екатеринбург
    Ну так вся тема об этом. Я, например, предпочитаю делать платы для себя сам, потому что это хобби. В станках вроде как недостатка тоже нет, но именно изготовление плат.. единственный плюс гравировки- это то, что для производства не нужна вода. А так, одна печаль сплошная. текстолит кривой, карту высот построй, пятое,десятое
    Сверлить это да, весело.
    Я бы за всех не говорил. 0.2/0.2 сплошь и рядом. тоньше да, можно, но начинает сказываться качество фотошаблонов, печатанных на коленке.
  18. #57
    Калуга
    all4, а я уже забыл, когда в отверстия что-то паял. Разъемы только.
    Все смд.
    Но, кстати, фрезеровать можно и под смд, мелкое. Только долго.
    Вообще, было бы где-то делать мелкие тиражи по цене сравнимое с известными китайцами, но по времени как Резонит - вот прям счастье б.
    Потому меня и заинтересовало: что кто-то делает из частников.
  19. #58
    Все смд.
    Я под смд почти не чего не делаю сам , зрение ушло . Плату я еще могу сделать под смд компоненты , но вот паять - уже нет , не вижу .
    Последний раз редактировалось Konkere; 21.03.2023 в 15:08.
  20. #59
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    Кто ж сверлит стеклотекстолит стальными сверлами? Надо покупать нормальные твердосплав хотя бы и у китайцев. Там есть любые и не дорого.
  21. #60
    Кто сказал что я эти сверла покупал под текстолит ? Текстолит я сверлю на ЧПУ твердосплавными сверлами , а эти покупались под другое дело . Проблема не в том что я сверлил , а в том что под видом стальных сверел продают крученую проволку .
