Показано с 41 по 60 из 111
Тема: Проводка внутри корпуса трансформаторным проводом
  1. #41
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    По умолчанию Re: Проводка внутри корпуса трансформаторным проводом
    Что уже заставлляет задуматься.
    +100
  2. #42
    Voronezh
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Да это не обычно, но пока веских доводов против не прозвучало.
    "За" не прозвучало даже не веских доводов. Хотя многие, не только я, спрашивали - зачем? Если каждый ПЭТВ засовывать в трубку-чехол, то никакой экономии места на жгутах не появится - это же очевидно! Никакого сравнения с, к примеру, МГШВ не было ни по габаритам жгутов ни по удобству работы.
    Единственная цель темы, как мне видится - выпендриться. Т.е. - по сути написать нечего, дай ка замутить какую-нить дичь!
    Типа - свивать ли провода, в межплатный монтаж - обмоточный провод.... что следующим будет? Скоко можно злоупотреблять превращением форума в свалку мусора?
  3. #43
    Литцендратом вести монтаж - это извращение.
    Ничего что у меня к колонкам провода из литца?
    Цитата Сообщение от Radiovintage Посмотреть сообщение
    этим собственно litz wire и отличается от stranded wire, то есть от обычной многожилки.
    Не только, у литца еще жилки идут не как попало, а в определенной конфигурации.
    Если это конечно "канал" а не "канализация".
  4. #44
    Аватар для bbest
    Почему каждый: сейчас 3 провода +400/0/-400 в одной трубке 3мм. Все 3 высоковольтных провода.
    А вот как это выглядет если решать вопрос в лоб:
  5. #45
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    ...........3 провода +400/0/-400 в одной трубке 3мм.
    99,99% что ёпнет
    тут всего то некоторя нехватка навыков монтажа, как теоретических ( компоновка элементов и блоков в корпусе), так и практических, а свободного места тут навалом
    да и вообще учитывая, что это DIY - никакого криминала я тут не вижу, чтобы рисковать с обмоточным проводом
  6. #46
    г.Рязань
    Это не " в лоб", это "через joпу".
    ---------- Сообщение добавлено 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было 16:57 ----------
    Цитата Сообщение от passat Посмотреть сообщение
    99,99% что ёпнет
    Стопудово.
  7. #47
    Аватар для bbest
    Стопудово.
    может и через ass решено, но такой вариант трудится у человека уже 3 год, хотя не без проблем - горят у него резисторы и опорные диоды
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:26 ----------
    99,99% что ёпнет
    Да уже решил, что заменю на МГТФ. Мне он нравится, просто что то подзабыл про него. Надо было всю проводку им сделать, но лучше поздно чем ни когда.
  8. #48
    Это другое.
  9. #49
    МПО33-11
  10. #50
    Не рекомендую. Сравните такой провод с любым акустическим, больше не захочется никаким пэв пользоваться даже для катушек индуктивности. Медь в пэв обычная электротехническая.
  11. #51
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    А какая ещё медь бывает в проводах кроме электротехнической ?
  12. #52
    Высокой очистки, монокристаллическая и тд и тп
  13. #53
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Аудиофильская
  14. #54
    Monocrist ))
  15. #55
    Аватар для bbest
    так же как и в МГТФ, уж очень он дубовый, OFC в нем и не пахло.
  16. #56
    Нет конечно.
    Зависит от сечения и производителя, обычно до примерно 2-2.5квадрата - безкислородая, выше - по разному.
    Еще как пахло!
    P.S. Ну не бывает уже последних лет 70, тонких проводов, чтобы они были не OFC, а в МГТФе жилки тоненькие
  17. #57
    Alex, не, это ты слишком оптимистично смотришь на пэв, если совсем мелкого сечения то да, и то есть нюансы)
  18. #58
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    монокристаллическая
    Нет никакой "монокристаллической меди" в проводах, это чистая маркетология, сдобренная полуграмотными удифилами, которые путают понятия "моножила" и "монокристалл". Монокристалл меди будет существовать (если вообще такое возможно) исключительно в тепличных по внешним механическим воздействиям условиях, т.е. пока его не начали доставать из машины и не сворачивать-упаковывать. Я вообще не уверен, что в довольно пластичном металле можно достичь монокристаллической решётки на сколь-нибудь значительном объёме (например, хотя бы на 20+ см длины при 0,2 мм диаметра). Монокристалл в этом смысле - штука простая, как мёд. Или он есть, или его нет. А если он есть - то при первом же механическом воздействии (типа свернуть в кольцо для упаковки) - его уже нет.
    И да - никто из производителей этого чуда природы ни разу не показал рентгенограмму такого провода, на который бы и было видно, кто есть ху. И никто из удифилов не удосужился проверить, хотя юзают его люди небедные и способные заказать анализ.
    Обычно под "монокристаллом меди" понимают просто длиннокристалическую вытяжку жилы. Никаких реальных числовых данных по преимуществам перед обычной медью такой же чистоты она не имеет. Разговоры с придыханием "йа слышшшуууу!" неубедительны.
    (© ДДТ)
  19. #59
    и то есть нюансы)
    "Нюансы" заключаются в том, что протяжка НЕ безкислородной меди сложнее. И граница примерно в районе 2-2.5мм2.
    А им не все равно?
  20. #60
    Кислородная медь появилась тогда, когда появились красная ртуть, память воды и заряженные кремы. Все эти ингредиенты прекрасно лечат энурез, рассасывают рубцы и избавляют от лишних денег.
