Показано с 41 по 60 из 84
Тема: Доработка бюджетной модели маранца PM 310 который зазвучит и всех удивит
    Аватар для karpyn
    По умолчанию Доработка бюджетной модели маранца PM 310 который зазвучит и всех удивит
    Доработка бюджетной модели маранца PM 310 который зазвучит и всех удивит что такое возможно. Но усилитель должен быть заводскими транзисторами правильным током покоя...
    1. Параллельно разъёму питания конденсатор 10n 1600В для фильтрации от помех в сети.
    2. Параллельно вторичной обмотке конденсатор 220n 630В по схеме j801,j803.
    3. Шунтировать ёмкости С803 С802 плёнкой 1,5 мкФ 63В.
    4. C805 добавить ёмкость 47 мкф на 63В и ещё ёмкость 1,5мкф на 63В плёнки.
    5. C 713 C 714 заменить ёмкость 10мкф 50В ёмкостью 68мкф 100В и шунтировать плёнкой 1мкф 63В.
    6. Ёмкости С705,С706,С707 С708,С709,C 710 шунтировать плёнкой 1 мкф 63В.
    7. Ёмкости С725 ,С726 заменить на плёночные.
    8. Ёмкости С701,С702 заменить на плёночные 4,7x63В.
    9. Tранзисторные ключи Mute QN01,QN02 коллектора отсоединить от дорожки - забрать олово.
    10. Если будете использовать фонокорректор тогда электролиты С401, С402, C411, С412, С409, С410 нужно шунтировать плёнкой на 100-200n 63В
    11. Регулятор тембра выпаиваем с обратной связи усилителя мощности так как он там только вносит искажение и портит звучание. Это главная доработка.
    12. Схема регулятора тембра фото 1. Регулятор тембра подключаем в разрыв перемычек фото 2. Тогда вход Tape 1 in будет напрямую без регулятора тембра типа Direct все остальные с регулятором тембра. Чтобы уровень сигнала на входе direct был одинаков с другими входами нужно поставить делитель фото 2.
    13. Резисторы R501,R502 на плате тонкомпенсации закоротить перемичками фото 3-4 .
    Регулятор тембра нужно делать по другой схеме но некоторые детали пригодятся нужно все конденсаторы которые были вверху поставить внизу. Потому что если тембр был в обратной связи усилителя чтобы регулировки были правильные уменьшение должно быть вниз , увеличение вверх, иначе будет наоборот.
    Точка корпуса темброблока не меняется.
    Регулятор тембра проверял в диапазоне частот по осциллографу. В нейтральном положении есть маленький подъём в диапазоне 25-50Гц всё остальное ровно.
    14. Все плёночные конденсаторы подобраны по ёмкости парами.
    Использовал плёнку советских времён к73-17 к73-16 для этого усилителя хватает. Есть много информации что эти конденсаторы ничем не хуже импортных
ID:	425580   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425564   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425567   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425569   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425570   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425572   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425573   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425574   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425576   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось karpyn; 21.09.2022 в 20:14.
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Доработка бюджетной модели маранца PM 310 который зазвучит и всех удивит
    Pilulkin,
    Жаль Алексу надоело давить ламеров, он бы полудюжиной-дюжиной постов довел бы ветку до логического сноса, а автора скорей всего до бана. И Мир не узнал бы о Музыкальном Граале, для бюджетного Хай-Фая, в виде К73-17, самого звучного, из полиэстерных конденсаторов.
    С уважением, Андрей.
    Старый знакомый Аватар для easa
    Уже даром отдают...
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Voronezh
    Цитата Сообщение от karpyn Посмотреть сообщение
    Да это правда люблю красивую технику
    В таком стиле у меня Sansui a-a7. Симпатишный ретро-дизайн. И работает замечательно.
    Аватар для karpyn
    Pilulkin,
    Слышал что к73-17 не для звука самое плохое что очень "дорогой" надо покупать ФИИИИРМУ
    Но есть исследования что искажения которые он вносит не сильно отличаются от самых дорогих но это кому то не хочется признавать по определённым причинам .
    Пайка ваш конек смотрите в ту сторону , конденсаторы не ваш профиль
    Андрей,а нафига?
    Он и так уже в истерике "бьётся",рекламируя свой "товар"...
    В одном согласен: на таком форуме не должно быть подобной лабуды...
    P.S.Сколько не говори халва,халва - звучание волшебным не станет...
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    Вот и подтверждение....вперемежку с хамством...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Ему надоело вовсе не это.
  8. #47
    Аватар для karpyn
    Цитата Сообщение от юный радиолюбитель Посмотреть сообщение
    Ещё хуже, что вы не понимаете, что такое turd polishing.
    Если усилитель настолько плох, что его можно "улучшить" обходом темброблока, - то первоочередной вывод: НЕ НАДО БЫЛО ЭТОТ УСИЛИТЕЛЬ ПОКУПАТЬ ВООБЩЕ!
    Точка.
    Что плохого что можно услышать другой звук через резистор более правильный чем через фазовращатель в виде тембра?
  9. #48
    Металист
    Это зависит от т.н. аудиовзросления. По началу и К73-17 ничего так, затем начинаются поиски этакого заедреного конденсатора, а в итоге оказывается, что лучший конденсатор - это перемычка
  10. #49
    Аватар для karpyn
    Так и есть если 2-3 конденсатора особенно проходных из тракта звука выброшу чаще вместе с ОУ звук 100% улучшыться ��
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Цитата Сообщение от easa Посмотреть сообщение
    Уже даром отдают...
    А что в лоте пишут? Отдам в хорошие руки?
  12. #51
    Аватар для karpyn
    Значит кто понимает что там схема унч неплохая тот забрал .
    thd 0.03% ecли убрать тембр с обратной связи а если убрать електролит на входе еще меньше будет и т д.
  13. #52
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    Ради корпуса и я бы забрал, - бесплатно!*) -, если он не пластмассовый. Но не сейчас, разумеется, а лет ~сорок пять назад.
    Ради корпуса, - который мне нравится БЕЗОГОВОРОЧНО, - лежит на полочке "Амфитон-002", ждёт своей очереди. Дойдут руки, - и его приведу в порядок, чтобы слушать музыку фоном и не накручивать при этом электросчётчик.
    *) - во всех смыслах:
    1. даром
    2. без плат внутри
  14. #53
    Аватар для karpyn
    Амфитон 002 до переделки маранца звучал интересней но после переделки ему далеко . Я в амфитоне тоже делал "профилактику" ток покоя и замену електролитов, реле и плёночные конденсаторы т.д. В амфитоне просто больше транзисторов, а это не хорошо.
    Подключил амфитон к древнему ПК. Там звук мутний все равно, чтобы не делал.
  15. #54
    "Амфитон-002", разумеется, если это "Шушурин-2", а не попытка удешевить/упростить схему (видел несколько вариантов схемы под маркой "Амфитон-002"), вполне годный в плане возможности улучшений аппарат.
    EDIT:
    • исправил опечатку, должно было быть именно "Амфитон-002"
    Последний раз редактировалось юный радиолюбитель; 23.09.2022 в 13:37.
  16. #55
    Аватар для karpyn
    Амфитон 001 больше нравится чем 002 хотел купить для колекции но не получилось
    После японского качества ,надёжности , допусков на детали и возможности купить технику 001 уже покупать не буду.
  17. #56
    Единственное, что мне категорически не нравится в корпусе "Амфитон-002", - разъёмы подключения АС.
    "Точку-тире" следует немедленно демонтировать. Проблема в том, что на нормальные винтовые зажимы там места маловато.
    Последний раз редактировалось юный радиолюбитель; 23.09.2022 в 14:08. Причина: опечатка
  18. #57
    В чипе нормальную ответную часть купи и проблема исчезнет
    С уважением Максим.
  19. #58
    Ответную часть к гнезду "точка/тире", в котором нет никакого усилия прижима?!
    Что это изменит?
    Контактная пара, через которую пропускаются ~десятиамперные токи, должна быть надёжной, с предельно малым сопротивлением.
  20. #59
    Вот спорит. довольно плотно входит , не чета оригинальным.
    С уважением Максим.
  21. #60
    Я как же мне не спорить?! Я прекрасно вижу, какая хлипенькая вилочка сидит в гнезде, изображая контакт.
    Площадь соприкосновения малюсенькая, усилие прижима - слабенькое.
    Единственный, - гипотетический, - толк от таких разъёмов - защита от неправильного (в смысле фазировки) подключения АС.
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    Не говоря уже о том, что ни на одних моих АС нет такого штекера!
